kalina pisze:Bardzo proszę zmierz. I czy Ty masz wkręcane w oryginalne adaptery gwintem czy też takie które maja swoje indywidualne mocowania. Super
Są wkręcane w ori adaptery i mają dł. 230mm mierzyłem tak jak mierzą na tych fotografiach w linkach. Nie widziałem w ofertach 230mm ale wziałbym te 243mm na Twoim miejscu.
koncik pisze:gatewayfl Mam kilka pytań: jak się spisuje ta kanapa Kahedo? To jest ta 4cm wyższa? ile masz wzrostu? jeździłeś wcześniej na seryjnej? jest lepiej, warta jest tych pieniędzy?
Miałem wcześniej ori kanape ale obniżoną, tzn. ktoś wyciął z niej część gąbki i obszył ponownie oraz zniwelował część dla pasażera więc raczej jeździł w pojedynkę.
Tak to wyglądało:
Mam ok. 182cm wzrostu, Kahedo jest komfortowa i dużo wyższa od tej poprzedniej min. 10cm z tego co pamiętam ale nie mam porównania do oryginalnej. Kanapy nie kupowałem nowej, tu na forum się zamieniłem po prostu za poprzednią (gość miał problem bo Kahedo była dla niego za wysoka).
Bajros pisze:gatewayfl, Fajne mody i serwis. Nie myślałeś o zamontowaniu GPSa wyżej, nie przeszkadza Ci ze jest nisko skoro jeszcze tankbag stosujesz?
Pierwsze co chciałem, to wcisnąć ją przy szybie wyżej ale wtedy szyba blokowała mi możliwość swobodnego otwarcia mocowania na navi i jego zamykania. Chwilowo dałem na kierę ale będę zmieniał szybę ori bo jest lekko pęknięta na jednym z boków i kupię akcesoryjną chyba givi (10cm wyższa) dam gumowe podkładki odsunę ją i wcisnę nawigację z mocowaniem. Masz rację wtedy się lepiej z niej korzysta podczas jazdy.
