Zbiornik paliwa w XT X/R - ile najwięcej wlałeś ;)
Neno
Takiego tematu jeszcze chyba nie było a bardzo mnie to ciekawi.
Teoretycznie jest to 15L, gdzieś czytałem, że wchodzi nawet 16,4.
Kto wlał najwięcej ?
Mój rekord to 14,1L (80km na rezerwie).
raczek_
ja wlałem 14,6l najwięcej ;) po iluś tam już km na rezerwie
Trzeba bardzo powoli nalewać od momentu jak lustro benzyny dojdzie do redukcji.
Wówczas powietrze wychodzi nieszczelnościami wokół niej i nalejesz pod sam korek- tylko nie stawiaj wtedy moto na słońcu, najlepiej kawałek pojechać aż zrobi się trochę miejsca na powietrze ;-)
Jak do zera opróżniony to ciut ponad 15l.
SayTen
Wyjeżdżając z komisu wlałem 14,7. Od tego czasu maks 13,8@320km/baku.
15,1 litra - to mój maksymalny wynik zalania baku w XT660X.
SayTen
14,89l
Nowy hajskor. W sumie, to było na dwa razy, najpierw 0,6 z butelki, potem 14,3 na stacji benzynowej parędziesiąt metrów dalej.
marider
Dystrybutory oszukują? ;)
marider dystrybutory muszą być legalizowane przez urząd miar, inspektor po legalizacji plombuje urzadzenie. Tolerancja dopuszczalna 0,5% więc mogą wydawać mniej bądź więcej ale muszą się mieścić w normie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odmierzacz ... k%C5%82ych
Neno
Nie dystrybutory tylko producent podając pojemność zbiorników zakłada pewnie tankowanie do 1-3 odbicia a nie lania ciurkiem pod korek, jakaś poduszka powietrzna dla bezpieczeństwa musi zostać podobno. Na pewno tak zatankowanego motocykla nie zostawiłbym na pełnym słonku na jakiś długi okres. Jak tankuję pod sam korek to zazwyczaj natychmiast ruszam w trasę.
Dla przykładu auto osobowe 52L pojemność a wchodzi jak wysuszysz 56L.
To samo miałem z Transalpem gdzie wlałem ponad 1L więcej niż zapewnia producent. Myślę, że do XTka, da się wlać również 16L jeśli dojedziemy pod dystrybutor ze szklanką w środku i mamy czas by się pobawić. Na pewno przed granicą z Turcją będę lał kropelkami (ponad 8zł/litr)...
Zawsze można zrobić ekstra dziurkę w baku, która pozwoli nalać więcej.
raczek_
Flaw pisze:Zawsze można zrobić ekstra dziurkę w baku, która pozwoli nalać więcej.
Tylko nie uprzedziłeś, że takową dziurkę najlepiej zrobić wiertarką ręczną lub przy suchym zbiorniku :D inaczej można stracić włosy na rękach i głowie (jak ktoś ma :P )
No i oczywiście trzeba zabezpieczyć (najlepiej tłustą szmatą) wlew, żeby opiłki nie dostały się do środka.
SayTen
A czy przypadkiem po tej operacji nie trzeba jakoś specjalnie konserwować wlewu?
Ten smar na zapadkach zamka może źle znosić smarowanie benzyną...
Neno
Ile więcej można wlać ? :D
Powinieneś zrobić jakieś dodatkowe 15-20 km nim zapali się rezerwa.
Sam tego nie testowałem.
