Jaki olej do XTZ 660 tenere 91r
: 29 cze 2017, 0:33
autor: seba83616
Witam Panów kupiłem XTZ i pali mi olej przy katowaniu dość sporo jaki polecacie olej a może lać jakiś inny żeby mniej palił?
I jeszcze jedno ile taki remoncik kosztuje żeby nie paliła oleju bo jestem zielony w tych tematach
: 30 cze 2017, 11:01
Jaki olej masz teraz? Sprawdziłeś czy gdzieś nie wycieka? Do katowania zalej coś o wyższej lepkości i gęstości. Co do remontu, to w tak starym motocyklu którego wartość nie jest duża może być to nie opłacalne no chyba że masz sentyment do niego.
: 01 lip 2017, 2:12
autor: seba83616
Kupiłem motocykl i miała zalany jakiś tani olej tani teraz spuściłem i zalałem motula 5100 10w40 ale poprzedni olej spaliła w 200 km :D
: 01 lip 2017, 11:53
A jak jest na motulu ze zużyciem? Zalej może jakiś 10W50.
: 01 lip 2017, 12:20
autor: seba83616
Właśnie dopiero go zalałem dzisiaj będę testował a ogarnia ktoś czy w 1200 zł zmieszcze się w remoncie góry i dołu silnika bez robocizny?
: 01 lip 2017, 13:16
autor: Mateusz93
Zależy co będzie do roboty. Same Uszczelki to już koszt, jeśli będzie tłok, szlif, pierścienie tanio nie będzie. jak juz zrzucasz górę, to warto zrobić gniazda zaworowe, prowadnice (poprzeglądać i ew. zrobić). Jak juz wszystko otwierasz, to zrób jak na być i będziesz miał spokój na długo.
Rzucam w ciemno, nie mam pojęcia ile kosztują te części do XTZ, Aale obstawiam ze wyjdzie drożej.
Mierzyłeś ciśnienie w cylindrze? Można zrobić później próbę olejową żeby sprawdzić jak się mają zawory/czy pierścienie puszczają.
: 01 lip 2017, 15:35
autor: seba83616
Koszt większy niż 1500 zł na oko bez robocizny?
