Kola xt600 a xt660
grucha30
Koledzy czy jest mozliwosc zalozenia kol bez zadnych przerobek z xt600 do xtx 660?? zalezy mi na kole 21 z przodu i jakos nikt nie chce sprzedac kol od xtr i che zakombinowac od xt600.
Michał
Wątpię tam są inne hamulce itd.
Ja zmieniałem cały przód z X na R- lagi bez półek i koło z hamulcem oraz błotniki mały i duży.
Jest o tym temat poszukaj.
Jest też możliwa jakaś przeróbka samych kół- nie polecam, ale poszukaj na forum ;-)
Opcja "szukaj" i powodzenia :-/
nie założysz na zawieszenie od XTX koła nawet od XT660R, no chyba że będziesz odcinał mocowania dolnego błotnika przy goleniach. W innym przypadku z tego co pamiętam 21 cali trafi akurat na nie oponą. Nie wiem czy Wojtek próbował i to potwierdzi
raczek_ pisze:z tego co pamiętam 21 cali trafi akurat na nie oponą. Nie wiem czy Wojtek próbował i to potwierdzi
Dokładnie wtedy tylko bez małego błotnika i wspornika :-/
Przeróbka polegała na dotaczaniu nowych tulejek dystansowych, ale tak jak pisałem wcześniej ja na takie "łatanie" bym się nie zdecydował :-(
Ja moge zakladac jakie chce kola i w dodatku mam zawieche upsid down. Blotniki juz mam od dawna inne jedyne co dokladam to podkladke 2 milimetry.
pancio pisze:mam zawieche upsid down.
Synu i nic o tym nie napisałeś :-x
Znajdź chwilkę i w odpowiednim dziale opisz co, jak i gdzie ;-)
grucha30
A moze by tak wymienic lagi z przednim kolem np od KTM ale tak zeby polki nie ruszac?
Co sadzicie?
Michał
Jak srednica sie bedzie zgadzac to tak Tyle ze to tez musi byc Downupside.
Jak średnica lag będzie taka sama żeby spasowała w oryginalne półki XT i reszta osprzętu: tarcza,zacisk,średnica ośki i odstęp pomiędzy lagami to można zaryzykować. Ale to wychodzi na to samo jakbyś X przerabiał na R.
grucha30
A widzialem kilka ogloszen ze wiara wystawiala xt z kolami super-moto oraz enduro. To jak to jest? Jak oni to wtedy zakladali?
Michał
Piasta od X-sa a felga od R-ki ;-)
Albo przeróbki "ślusarskie"
