Do czego te śrubki i wężyki?
właśnie o to czarne plastikowe cholerstwo pytam:P Dziś to rozkręciłem żeby przeczyścić i było podpięte na odwrót ( wąż z silnika był wyżej niż ten z airboxa) ponieważ mam 2in1. Teraz jak to podpiąłem prawidłowo to wąż od airboxa styka się z kolektorem i obawiam się żeby się nie przepalił.
Miałem tak samo. Zainstalowałem tę blaszkę mocującą na jednej śrubie i odsunąłem ją od kolektora odpowiednio jeszcze ją podginając w imadle .
koniecznie odsuń!
u mnie w 2w1 wypalił airbox jak się go dotknął, także śmiało przepali taki przewód.
separuj to koniecznie!
teraz śmiało topi kierunkowskaz, gdy wydech jest nakierowany na niego, także temperatura jest i sieje spustoszenie.
Wiem wiem, odma jest już troszkę przypalona ale szczelna;P A co się stanie jak nie będzie tego wężyka do airboxa?:P Widziałem, że niektórzy go zatykają więc stanie się coś jak go nie będzie? To by rozwiązało problem.
Weź to lepiej sprzedaj (kolektor) najlepiej mi !
Dzięki, trzy razy już naszywałem łatkę na prawe kolano od swojego kolektora
Widzę, że nie chcesz mi go sprzedać to zasugeruję Ci, żebyś spróbował przestawić cały ten układ.
Poluzuj śruby przy głowicy (4 szt.) do tego obejmę obok air boxa, zdejmij sprężynki i spróbuj tak przestawić rury z przedniej części kolektora (te przy głowicy, góra-dół) aby część środkowa, ta przy air boxie odsunęła się od niego. Uważaj tylko, żeby tylna cześć kolektora nie zaczęła ocierać o sprężynę.
Jeśli to nie pomoże to pamiętaj, że jestem pierwszy w kolejce
Podbijam pytanie Gorala
Co się stanie jak zatkam wąż idący z odmy do air boxa, a to przypalone juz w pół przez kolektory czarne dziadostwo będzie niepodpięte do niego ?
W zasadzie chodzi o ten sam mptocykl z tym ze ja tzn pieprzony bandaż ktory zalozylem przetopił mi odmę na dobre.
To jest odpowietrzenie skrzyni korbowej i całego silnika. Zatkanie go nie jest dobrym pomysłem.
Proponuję,jak już tak bardzo przeszkadza ta odma
-od silnika: zainstalować długi wężyk wpuszczony gdzieś pod zbiornikiem lub w okolicach główki ramy(im wyżej tym lepiej) i zakończyć go małym filtrem paliwa tak by syf nie był zasysany do rurki a tym samym do silnika.
-od strony airboxa: porządnie zaślepić.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2016, 17:09 przez crazyrider12, łącznie zmieniany 2 razy.
Właśnie muszę poprawić odmę przy 2w1, niestety to co jest obecnie to trochę rękodzieło :\ Ktoś przerabiał i ma jakiś patent? Jeden już tu został wspomniany z wyniesiem przewodu wysoko i zakończenie filtrem - nie głupi patent ale chciałbym poznać jeszcze inne rozwiązania.
Łukasz zawny Tośkiem
https://gruuf.com/
https://gruuf.com/
