Do czego te śrubki i wężyki?
Wac
Witam
Mam pytanie odnośnie tych śrubek ze zdjecia
Co to są za śrubki i do czego służą :?:
W jaki sposób wykonuje się nimi regulacje i czego? w którą stronę kręcić?
Przy tej dolnej zdjąłem na chwilę wężyk powietrza z airboxa i tą osłonkę czarną, która była na tej dziwnej iglicy.
I co to za wąż, który wychodzi z samego dołu airboxa (po lewej stronie moto), taki około 10-12mm. Nie wiem dlaczego mam ten wężyk zatkany i wydaje mi się to dziwne. Skoro jest zatkany to po co w ogóle istnieje? Tak ma być czy ktoś przede mną tam coś modyfikował?
pozdro 4 all
Wac
Wac żeby o to zapytał jakiś nowicjusz, ale Ty czołowy bohater tematu o szarpaniu pytasz a dawno opisane rzeczy ;-)
Wężyk ma być zaślepiony- w pewnym sensie - zdejmij i zajrzyj do jego środka :-/
Śrubkę pod osłonką nazwijmy ssaniem -jest opisana jako odkrycie - http://xt660.pl/viewtopic.php?t=1157&po ... c&start=45 :-D
Druga raczej nie służy do żadnej regulacji, bo tam pompa podaje po prostu benzynę pod ciśnieniem do wtryskiwacza :-D
Opcja szukaj i lepiej nie ruszaj tych śrubek ;-) :mrgreen:
Wac
Wojtek, dzięki
opcja szukaj czasem zawodzi. szukałem i szukałem bo już kiedyś o tym czytałem, ale za cholerę nie mogłem trafić na te tematy. Chyba dawałem złe słowa kluczowe :mrgreen:
Temat szarpania wraca jak bumerang :-x
Jeszcze gdzieś była opisana jakaś modyfikacja rurki do airboxa, którą to się właśnie zaślepiało i bałem się, że to ta rurka. Nie umiałem też znaleźć tamtego opisu.
Wężyk zdjąłem i zajrzałem, nawet przedmuchałem i jest czysty.... i co dalej?? :mrgreen:
pozdro
Wac pisze:I co to za wąż, który wychodzi z samego dołu airboxa (po lewej stronie moto), taki około 10-12mm.
To jest swego rodzaju wizjer. Jeśli zebrał się syf to czyścisz i sprawdzasz środek airboxa.
Większość użytkowników raczej nie zawraca sobie tym głowy. ;)
Wac
a Ty nie mówisz czasem o tym mały żółtym przeźroczystym kapturku długości około 4cm?? Mi nie o to chodzi. To wiem, że służy do zbierania syfu.
Ja mówię o czarnej gumowej rurce długiej na jakieś 30cm, średnicy około 10-12mm, która wychodzi na samym dole z airboxa z jego lewego boku, praktycznie wychodzi gdzieś spod ECU. W linii pionowej pod czujnikiem temperatury powietrza dolotowego.
Wac, to jest po prostu odma. Flaw właśnie to miał na myśli.
Wac
ok. w takim razie podeprę się cytatem gdzieś z netu
"odma (potocznie) jest to polaczenie skrzyni korbowej z przewodem ssacym pomiedzy filtrem a przepustnica."
oraz
"zatkana to przedewszystkim wycieki oleju z silnika
niepodlaczona to nierówna praca silnika (jak jest przeplywomierz) oraz ssanie powietrza czyli zanieczyszczonego co przydluzszej eksplatacji powoduje uszkodzenie silnika
no i chyba najwazniejsze aspekt ekologiczny - zanieczyszczenie srodowiska przez HC"
Dlaczego więc u mnie ta rurka jest zatkana a nie podłączona gdzieś do przepustnicy :?:
Czy może to powodować u mnie to szarpanie :?: :roll:
żeby nie było niedomówień chodzi mi o to:
widok z lewej pod airboxem
widok z prawej, nad sprzęgłem
ten przewód to chyba
9 - Air filter breather hose
Wac, mój błąd, myślałem to tym króćcu pod spodem.
Wac
Flaw, tak myślałem, że tak myślałeś, ehhehe. a możesz lub klokolwiek sprawdzić czy też macie zatkany ten wąż o którym piszę??
Spoko u mnie też jest zatkany takim plastikowym korkiem.
Wac
oto chodziło, dzięki ZIBI, :-D
No to po kolei:
Odma to to raczej nie jest- no chyba że odma airboxu.
Odma silnika to ten wąż po prawej wychodzący z góry skrzyni w oplocie wchodzący do takiej plastikowej czarnej puszki i dalej z niej już gołym wężem do airboxa
Ten długi zatkany odprowadza na zewnątrz ew. wodę lub olej zebrany w airbox'sie wystarczy, co jakiś czas wyjąć korek ;-)
edit: nie ma słowa plasticzany :-P
Ostatnio zmieniony 31 lip 2013, 15:46 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wac
Wojtek, tak przypuszczałem bo nic innego już mi do głowy nie przychodziło. Dzięki za wyjaśnienia :-D
wiem, że to nie powinno tu być ale to tak przy okazji pokażę Wam jakiś mod airboxu, może ktoś się pokusi :twisted:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=12547
Goral
Odkopię temat żeby nie zakładać nowego. Czy ma jakieś znaczenie w jakiem kierunku jest zamontowana odma silnika? Czy nie ma to znaczenia?
Jeśli pytasz o ten separator z czarnego plastiku pomiędzy wężem od silnika a wężem do airboxa to wąż od silnika musi być niżej niż niż wąż od airboxa-ot różnica :)
