Czy xtx'y były blokowane (mocą) ??
yamaha125
Witam. Choć jestem nowym posiadaczem xtxa i uczestnikiem forum to poszperałam na forum i necie odnośnie zdławiania to nic nie znalazłem na ten temat.
Motorek na kazdym biegu na jakieś 70% manetki idzie i ciągnie a reszte 30% zaczyna przerywać jakby jakiś elektroniczny ogranicznik
Dodam że był sprowadzony jakieś 3 lata temu z anglii i zastanawiam sie czy poprzedniemu właścicielowi ( tutaj polakowi) by nie przyszło do głowy o takim "zabezpieczeniu"
SayTen
Praktycznie każdy motocykl może być zdławiony do 35kW. Tyle, że w Jadźce, to praktycznie nic nie zmienia. Sprawdzałeś filtr powietrza?
yamaha125
Oj .... filtr nie był sprawdzany ale raczej będzie do wymiany bo po podniesieniu kanapy i włożeniu palcy do obudowy filtra to paluszki czarne.... :-|
Ale jak jest w innych xtkach do końca manetki ciągnie motorek.. ?
Pisaliśmy na forum o blokadzie mocy ;-)
http://xt660.pl/viewtopic.php?t=38&high ... okada+mocy
yamaha125
Dzięki kolego Flaw - tylko z tego tematu nie moge otworzyć tych fotek które zamieścił kolega "laif" :-/
Zdjęcia są w przedostatnim poście.
yamaha125
A więc u mnie nie ma tej blaszki ograniczającej na gaźniku.... (czyli odblokowany)
a jednak czuje to jakby odcinanie (myślałem że przyczyna leży w elektronice..)
yamaha125
A wracając do filtra to czy miałby on aż tak duży wpływ na tą moc i moje objawy ??
A nie kręcisz, go do "odcinki" przepadkiem? Bo tak mi to wygląda. To są silniki wolnoobrotowe - 7tys i finito, odcinka zapłonu.
Tryb diag. na obroty i prawy nadgarstek w dół.
yamaha125
jak w ten tryb diagnostyczny wejść ? i na jałowych go przegazować ?
Szukaj a na pewno znajdziesz
Tu masz link :http://xt660.pl/viewtopic.php?t=14&high ... gnostyczny
Szukaj.
Tak na jałowym.
Jakbyś miał mechaniczną blokadę, to by po prostu więcej nie "szedł" a Ci odcina zapłon. Więc obstawiam że kręcisz go na maxa. No chyba, że masz problem z pompą, wtryskiem.
jeivi
A może kończy się sprzęgło, i pod koniec manety nie obrabia i puszcza wtedy moto dochodzi do odciny :->
