Witam jestem nowy na forum i mam problem z swoim xt 660.
Xt nie chce zapalić a gdy juz załapie gaśnie.
Sprawdzałem:
Iskra jest
Pompa pompuje
Wtryskiwacz podaje paliwo
Co moze byc bo brakuje mi pomysłow.
Problem z odpaleniem
Witaj.
Wymień świece na nową że iskra jest nie znaczy że jest dobra.
Sprawdź obroty w trybie serwisowym.
Sprawdź błędy w trybie serwisowym.
Jak moto stało całą zimę wymień paliwo.
Świece wymieniłem na nową filtr powietrza również.
W trybie serwisowym mialem dwa błedy 46 i 30. Aku naładowałem skasowałem błedy i juz sie nie pojawiły wiecej.
Co do obrotow gdy juz załapie na chwile to trzyma dobre oborty lecz za chwile odrazu zdycha
No to faktycznie zagadka.
Może paliwo jeszcze sprawdź może stare, ostatnio w skuterze kolegi tak było kazałem mu wlać nowego 98 i załapał i pali równo.
Sprawdź ciśnienie jakie daje pompa paliwa.
Ja miałem taki przypadek że ledwo palił jak zapalił to gasł i okazało się że przewody od cewki miały uszkodzoną izolację.
Dodam że iskra była.
Sprawdzalem dzis wydajnosc pompy niestety nie mam dostepu do manometra wiec sprawdzilem ile przepompuje paliwa w 30s. Powinna przepompowac ponat 1litr a mojej udalo sie okolo 900ml.
Dodam ze gdy otworze na chwile przepustnice i ja zamke przy probie odpalenia motocykl podpali i za chwile zgasnie.
Hejka
Dostrzegłem ze przy probie rozruchu motocykla otworze i zamke przepustnice motocykl odpali. Krótkimi skokami manetki udaje sie utrzymac go aby nie zgasl, natomiast na pelne obroty nie wejdze. Po puszczeniu manetki za chwile gasnie.
Czy moze pompa dawac za male cisnienie ?
Pomocy Panowie bo mi juz brak pomyslow
A może łapie gdzieś lewe powietrze?
Sprawdź gumy airbox przepustnica
Zmierz ciśnienie na pompie: 294kPa (2,94 kg/cm2) czyli prawie 3 atmosfery.
