Mocowanie uchwytów pasażera/stelaża pod kufer - inne po lifcie?
kwiatcebuli
Drodzy,
Chcę poubierać moją XT660R z 2005 i znalazłem fajną opcję stelaża pod kufer centralny.
Stelaż jeździł w egzemplarzu z 2007, czyli, jak rozumiem, po faceliftingu.
Na givi.it do tych wersji podane są dwa osobne stelaże:
- SR353M https://www.givi.it/my-motorcycle/produ ... als/sr353m
- SR365M https://www.givi.it/my-motorcycle/produ ... als/sr365m
Ale w instrukcjach do nich nie widzę żadnej istotnej różnicy.
Czy punkty mocowania uchwytów pasażera -- czyli zarazem mocowania stelaża pod kufer -- różnią się w czymś przed i po lifcie?
novvy
Rozstaw punktów mocowania niczym się nie różni. Mam przed lifta i po zdjęciu płyty pod kufer założyłem uchwyty pasażera poliftowe, mają ten sam rozstaw. Nie wiem tylko jak ma się tutaj kwestia głębokości/odsadzenia. Do montażu płyty były też jakieś tulejki dystansowe na śruby, nie pamiętam tylko 2 czy 4 sztuki. Przy uchwytach pasażera nie ma to żadnego znaczenia.
MarcinG
Absolutnie nie pasuje od modelu przed liftem do modelu po lifcie....sprawdzałem...
Nie wiesz gdzie jechać? Jedź w Bieszczady...
novvy
Jeśli nadal szukasz płyty a masz blisko do mnie to możesz podjechać i przymierzyć moją której nie używam. Kupiłem z nią XT`ka ale zamiast niej założyłem uchwyty pasażera i raczej nie będę jej już ponownie montował. Płyta widoczna na zdjęciu.
Mam taki bagażnik jak wyżej pasuje do xtr2004 i xtx 2008.
