Polish XT riders
Odpowiedz do tematu
Nie szczelny zbiornik paliwa, kto pomoże??
Autor Wiadomość
chudzik777
Mariusz
Motocykl: Xt 660Z
Wysłany: 2015-12-06, 11:34   Nie szczelny zbiornik paliwa, kto pomoże??
Witam, borykam się ze zbiornikiem paliwa który w skutek uszkodzenia mechanicznego pękł przy prawym uchu mocowania do ramy.
W momencie odkrycia wady ucho mocowania pokryte było klejem nieznanego pochodzenia przez które benzyna przesączała się na zewnątrz tworząc plamę na podłodze. Wymontowałem zbiornik i odwiozłem go do miejscowej firmy która zajmowała się miedzy innymi "spawaniem plastików". Pracownik rzucił okiem na emblemat składu tworzywa, po czym powiedział mi, że to co jest to straszna fuszerka i że teraz trochę czasu nie mają ale zrobią w przeciągu kilku dni.. Zaciekawiony postępu realizacji mego zlecenia postanowiłem odwiedzić ów serwis, Wchodzę i widzę mój zbiornik na jakimś blacie z wyciętą dziurą wielkości nieco mniejszej niż piłeczka do tenisa. Pytam grzecznie co tam jak tam, i słyszę, że wycieli żeby był lepszy dostęp do ucha i że było jeszcze jakieś pęknięcie ale zrobią na tip top. Po jakimś czasie zgłosiłem się po odbiór, i jak panowie zapewniali wszystko wyglądało zrobione bardzo solidnie, po ówczesnym uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł wyszedłem z bananem na twarzy i zbiornikiem w rękach. Przed montażem postanowiłem nalać trochę benzyny w wiadomym celu i po chwili nie byłem już taki szczęśliwy gdyż okazało się że na całej długości spawu przesącza się benzyna. Stwierdziłem że jedynym rozwiązaniem będzie zakup nowego zbiornika, używany na znanym portalu internetowym jest za 1000 zł aczkolwiek jego stan jest straszny a nowy to koszt ok 2500 zł. Podłamany wydatkiem takiej sumy postanowiłem poszukać informacji w sieci, i natknąłem się na dużą ilość artykułów które twierdzą że spawanie plastikowych zbiorników to najlepsze rozwiązanie problemu. No i teraz nie wiem czy artykuły o których wspominałem wcześniej nie odzwierciedlają prawdy, czy firma usuwająca moją usterkę nie była tak kompetentna jak chciałbym żeby była?? Może macie lepsze doświadczenie bądź wiedzę ode mnie, i jesteście w stanie coś doradzić
_________________
http://www.niedzwiedziepolnocy.suwalki.pl/
Tomek
Motocykl: XT 660R,FJ 1200
Wysłany: 2015-12-06, 11:38
Poszukaj innej firmy-najlepiej z polecenia,może naprawią to co ci pierwsi spartolili.
_________________
chudzik777
Mariusz
Motocykl: Xt 660Z
Wysłany: 2015-12-07, 17:20
A może ktoś z użytkowników forum może coś polecić??
_________________
czupakabra
Motocykl: XP 500
Wysłany: 2015-12-07, 17:36
Skoro zbornik jest z tworzywa sztucznego i można go "spawać" można się udać do zwykłego zakładu blacharko/lakierniczego, gdzie " spadają " zderzaki. Na zbiorniku powinny być symbole np. PPS lub coś inne, które określają jakie to twozywo, na tej podstawie dobrać odpowiednie tworzywo do spawanie.
W twoim przypadku użyli może innego i to powodem, że spoina przecieka, bo nie połączyła spawanych elementów.
Trawolt
Motocykl: tenere '08
Wysłany: 2015-12-11, 15:49
chyba pierwszym krokiem powinna być próba zareklamowania usługi
żeby spróbowali to poprawić :mrgreen:
_________________
XT660Z '08
Rendzi Stajla '94
Żuq
Motocykl: xt666z
Wysłany: 2019-11-04, 18:27
Odgrzeję kotleta... i to benzyną :)
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z naprawianiem zbiornika do XT660Z.
Mój lekko ciekł, kropelka po kropelce i plama pod moto.
Wymontowałem żeby sprawdzić.
Niespecjalnie było widać skąd leci, podejrzewałem, że z gwintu od śruby osłonki baku.
Jak ruszyłem lekko ten gwint to zaczął się armagedon... a raczej potop.
Bak zawiozłem, do speca od plastików.
Powiedział, że te tworzywo nie nadaje się do spawania, tylko klejenie.
Kiedyś z tym walczył i efekt był mizerny.(może to ten sam hehehe)
Dodał, że klej może puścić, także niestety nie podejmie się.
Czy te zbiorniki są nienaprawialne?
_________________
-Żuq-
grego
Motocykl: Tereska
Wysłany: 2019-11-05, 12:14
Ale zaraz, zbiornik w Z jest plastikowy? Od kiedy? Bo u mnie mam metal jak nic. Chyba, że to jest jakaś kombinacja, ale nie wymontowywałem, to nie wiem.
Natomiast u mnie cieknie z zaworu, jak mi się maszyna położy przy pełnym baku. To normalne czy jakaś uszczelka czy coś do wymiany?
Motocykl: xt660z
Wysłany: 2019-11-05, 13:38
https://www.youtube.com/watch?v=S5qLELpjI5k
maciokrk
Black Panther
Motocykl: XT 660X
Wysłany: 2019-11-05, 15:42
grego napisał/a:
z którego zaworu? jak Ci sie maszyna położy to zawsze trochę się wyleje przez przelew :)
Żuq
Motocykl: xt666z
Wysłany: 2019-11-05, 16:55
grego:
XT660Z metalowy zbiornik? To chyba nie możliwe do wyrzeźbienia w metalu :)
A wracając do tematu, to na początku rzeczywiście był pomysł, że nazbierało się gdzieś po leżakowaniu.
Ale w dziwny sposób nie wyparowywało, a po tankowaniu robiła się plama.
Najpierw było tak:
https://photos.app.goo.gl/uD65KoqWJfarp1c87
, później jak szukałem skąd leci, poruszałem śrubą od osłony i gwint jakby wpadł do środka.
Później już była powódź z gwintu:
https://photos.app.goo.gl/tJDuGiEaDCXJJvgj6
_________________
-Żuq-
kurol
Motocykl: GS1150 TTR600 XT660Z
Wysłany: 2019-11-05, 17:13
Zbiornik w xt660z jest plastikowy.
Sruby paneli bocznych do zbiornika paliwa,podobnie jak do zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodzacego dokreca sie momentem 7 Nm a nie do pierwszej zyly na skroni :)
Sruba w aso kosztuje okolo 3 pln,podkladka centrujaca jakies 6 pln wiec chyba lepiej dokrecic je za lekko i zgubic niz miec problemy ze zbiornikiem.
Żuq
Motocykl: xt666z
Wysłany: 2019-11-05, 17:27
Ale tego praktycznie nie ma co dokręcać, bo te panele to ozdoba i praktycznie żadnego znaczenia nie mają :) jak są gmole. Aby nie odpadły.
Jeżeli ktoś to PRZEkręca, to naprawdę musi mieć jakąś wyjątkową nieczułość :)
Ale dałeś mi do myślenia, bo jedna śruba jak ją odkręciłem miała gwint ok 3mm.
Gwint ledwo łapał i było wkręcone co do sztuki.
Reszty gwintu nie było.
Moto od handlarza, to mnie specjalnie nie zdziwiło i nie zarejestrowałem, która to z tych czterech.
Ostatnio trochę polatałem po piachach.
Na razie teorię mam taką, że bak przy upadkach oberwał, bo gmole nic nie dawały.
No dobra... wracając do tematu, bo mleko E95 się już rozlało.
Naprawiał ktoś, czy nie ma sensu walczyć z majstrami spawaczmi itp?
_________________
-Żuq-
grego
Motocykl: Tereska
Wysłany: 2019-11-06, 20:29
No cóż, głupi ja i wziąłem skorupę za zbiornik :)
Nie widziałem dokładnie, skąd się leje, bo tankbag mi zasłaniał, ale wygląda że z wlewu, bo spód baga był cały mokry. Nie poleciało parę kropel tylko taka wyraźna dość struga. Nie czekałem i przywróciłem Teresę do pionu.
Nie studiowałem budowy przelewu, ale wydaje mi się, że razem z odpowietrzeniem ma wyprowadzenie wężykiem na dół? Więc tamtędy mogłoby się lać, ale że górą to się zdziwiłem. Jednak jeśli to normalne, to przyjmę, że tak jest :)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14
