Co myślicie o takim deflektorze? Ktoś takiego używa?
To dobry zakup?
http://motolancuchy.pl/pl/p/Deflektor-s ... -14-cm/842
Nie wiem, jak z mocowaniem. Nie gwizdnie mi ktoś tego z parkingu? Szyby z Touratecha mają taki specjalny patent na kluczyk.
Edit:
Na prośbę producenta, który jest też użytkownikiem naszego forum, podaję bezpośredni link do jego autorskiej strony:
http://www.iz.jupiter5.rkr.pl/Deflektor/index.htm
I do wątku z forum Transalpa gdzie wszystko się zaczęło:
http://forum.transalpclub.pl/viewtopic.php?f=14&t=3886
ps. deflektor bardzo polecam, sprawdził się w praktyce :)
Deflektor
Jacekxt ma chyba podobny jak nie identyczny
może poczekaj niech się wypowie :P
Pytanie czy będzie pasować do R-ek z wyższą szybą. Wojtas kupisz i będzie pasować to może też się zdecyduję
Miałem deflektor właśnie od tego producenta przy V-Stromie. Darkojak od dłuższego czasu robił na zamówienie partiami do różnych maszyn, pisząc na fora. Tu wątek na V-Stromie. Teraz kolega jak widzę otworzył własną stronę: http://www.iz.jupiter5.rkr.pl/Deflektor/index.htm Jeśli dostanie dokładne wymiary, to być może uruchomi "serię" do "eRów".
Sam deflektor solidnie zrobiony, regulacją pochylenia rzeczywiście można co nieco dopasować.
A, strona chyba jest podlinkowana do tego sklepu Motołańcuchy. To chyba jakaś współpraca
Ostatnio zmieniony 07 lis 2012, 6:21 przez MarqSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek już odpisał - cytuję:
Najpierw wyposażyłem Tenerkę w deflektor Touratech. Był bardzo drogi, ale ładnie się prezentował. Zastąpiłem go jednak, bo ten który teraz mam powoduje, że jadę jak w aucie.Zero jakichkolwiek powiewów i zawirowań.
Jedyną malutką wadą jest jakość materiału szyby, zwłaszcza w deszczu i w nocy. Ale można wytrzymać, lub dać dorobić z innego, bardziej jakościowego materiału.
Wszystko mówi samo za siebie
Ja kupuję i po teście opiszę jak się sprawuje w R-ce oczywiście na szybie MMG
Mam spalinową dmuchawę, więc trochę dymu i zrobimy test jak tunelu aerodynamicznym
Ja będę go używał głównie w dalekich trasach a jak trzeba będzie gdzieś się wbić w off to można go łatwo ściągnąć.
Myślę, że lepszego na rynku nie ma. Tym bardziej, ze cena jest przystępna. (ja dałem więcej, widać staniał )
Można go regulować, czyli lekko zmieniać kąt.
Mam też małą poradę przy montażu- NIE DOKRĘCAJCIE ZA MOCNO, BO PĘKNIE SZYBA!
Tak stało się u mnie. Proponuję zamiast tych małych podkładek dociskowych dać szersze, z odpowiedniej blaszki podklejonej gumą. Uchroni to od widoku wciąż rosnącej kreseczki pękającej szyby na trasie
Ja wybrałem tę 17 cm, więc przy takiej powierzchni siłą rzeczy muszą występować duże naciski i mikrodrgania.
Ale za to efekt jest wspaniały, mogę jechać spokojnie w całym zakresie prędkości z otwartym kaskiem szczękowym!
Bo motór to musi miec jeden cyliner!
Jacekxt pisze:Ja wybrałem tę 17 cm, więc przy takiej powierzchni siłą rzeczy muszą występować duże naciski i mikrodrgania.
A orientujesz się, czy ten deflektor o wysokości 17 cm będzie pasował do turystycznej szyby XT R ?
Niestety poprzedniej szyby już nie mam, a druga dopiero jedzie do mnie i nie mam jak tego zmierzyć ?
Zastanawiam się między tym 17 cm, a 14 cm wysokości, który będzie odpowiednieszy do wysokoiej szyby R-ki.
to jest deflektor od Darkojaka z forum TA, miałem taki kupić, ale zrezygnowałem na rzecz deflektora Puig'a, sam nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo deflektory od Darkojaka są bardzo chwalone, nie czytałem jeszcze negatywnego komentarza na ich temat.
Deflektora nie można kupić bezpośrednio u Darkojaka.
Спасибо за внимание. До свидания.
Matviej, Wojtek - ja tez bym brał może byśmy na wysyłce zaoszczędzili, a i by była okazja się spotkać.
