Yamaha XT660 forum Strona Główna Yamaha XT660 forum
Polish XT riders
FAQFAQ  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  FAQRegulamin  RejestracjaPowitalnia  ZalogujZaloguj
Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat
Zbiornik paliwa w XT X/R - ile najwięcej wlałeś ;)
Autor Wiadomość
Neno
Motocykl: EnJoy czyli XT660R
Wysłany: 2013-08-17, 10:23   Zbiornik paliwa w XT X/R - ile najwięcej wlałeś ;)
Takiego tematu jeszcze chyba nie było a bardzo mnie to ciekawi.
Teoretycznie jest to 15L, gdzieś czytałem, że wchodzi nawet 16,4.
Kto wlał najwięcej ?
Mój rekord to 14,1L (80km na rezerwie).
_________________
http://www.przezswiat.eu
https://www.facebook.com/PrzezSwiat.eu
cały czas do przodu!
Motocykl: KTM 690 SMC Beast mode:ON
Wysłany: 2013-08-17, 12:31
ja wlałem 14,6l najwięcej ;) po iluś tam już km na rezerwie
_________________
Motocykl: xxx
Wysłany: 2013-08-17, 14:30
Trzeba bardzo powoli nalewać od momentu jak lustro benzyny dojdzie do redukcji.
Wówczas powietrze wychodzi nieszczelnościami wokół niej i nalejesz pod sam korek- tylko nie stawiaj wtedy moto na słońcu, najlepiej kawałek pojechać aż zrobi się trochę miejsca na powietrze ;-)
Jak do zera opróżniony to ciut ponad 15l.
SayTen
Motocykl: 'xt'-650 Y abs
Wysłany: 2013-08-18, 08:56
Wyjeżdżając z komisu wlałem 14,7. Od tego czasu maks 13,8@320km/baku.
Paweł
Motocykl: XT660X/R '05
Wysłany: 2013-08-19, 11:15
15,1 litra - to mój maksymalny wynik zalania baku w XT660X.
_________________
SayTen
Wysłany: 2013-08-25, 21:54
14,89l
Nowy hajskor. W sumie, to było na dwa razy, najpierw 0,6 z butelki, potem 14,3 na stacji benzynowej parędziesiąt metrów dalej.
marider
Motocykl: WR250xr/EX:XTx&DRZ400
Wysłany: 2013-08-27, 15:24
Dystrybutory oszukują? ;)
Paweł
Motocykl: XT660R
Wysłany: 2013-08-27, 15:39
marider dystrybutory muszą być legalizowane przez urząd miar, inspektor po legalizacji plombuje urzadzenie. Tolerancja dopuszczalna 0,5% więc mogą wydawać mniej bądź więcej ale muszą się mieścić w normie.
http://pl.wikipedia.org/w...w_ciek%C5%82ych
_________________
Neno
Wysłany: 2013-08-28, 04:21
Nie dystrybutory tylko producent podając pojemność zbiorników zakłada pewnie tankowanie do 1-3 odbicia a nie lania ciurkiem pod korek, jakaś poduszka powietrzna dla bezpieczeństwa musi zostać podobno. Na pewno tak zatankowanego motocykla nie zostawiłbym na pełnym słonku na jakiś długi okres. Jak tankuję pod sam korek to zazwyczaj natychmiast ruszam w trasę.
Dla przykładu auto osobowe 52L pojemność a wchodzi jak wysuszysz 56L.
To samo miałem z Transalpem gdzie wlałem ponad 1L więcej niż zapewnia producent. Myślę, że do XTka, da się wlać również 16L jeśli dojedziemy pod dystrybutor ze szklanką w środku i mamy czas by się pobawić. Na pewno przed granicą z Turcją będę lał kropelkami (ponad 8zł/litr)...
_________________
Michał
Motocykl: był X jest R
Wysłany: 2013-08-28, 08:37
Zawsze można zrobić ekstra dziurkę w baku, która pozwoli nalać więcej.
_________________
Wysłany: 2013-08-28, 08:47
Flaw napisał/a:
Tylko nie uprzedziłeś, że takową dziurkę najlepiej zrobić wiertarką ręczną lub przy suchym zbiorniku :D inaczej można stracić włosy na rękach i głowie (jak ktoś ma :P )
_________________
Michał
Wysłany: 2013-08-28, 08:53
No i oczywiście trzeba zabezpieczyć (najlepiej tłustą szmatą) wlew, żeby opiłki nie dostały się do środka.
_________________
SayTen
Wysłany: 2013-08-28, 09:32
A czy przypadkiem po tej operacji nie trzeba jakoś specjalnie konserwować wlewu?
Ten smar na zapadkach zamka może źle znosić smarowanie benzyną...
Neno
Wysłany: 2013-08-28, 14:13
Ile więcej można wlać ? :D
_________________
Michał
Wysłany: 2013-08-28, 16:45
Powinieneś zrobić jakieś dodatkowe 15-20 km nim zapali się rezerwa.
Sam tego nie testowałem.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Wersja forum PDA/GSM
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14
