łańcuch ociera o wahacz
Czy któryś z posiadaczy X-a po '08 miał jakieś nieprzyjemności przez przytarty przez łańcuch wahacz? Zagapiłem się z lekko wymianą i na trasce przytarło mnie wahacz tak jak koledze "mikgar". Mam w planie teraz trip 1500km z plecakiem i zastanawiam sie czy aby wahacza nie wymieniać xD
Zmieniaj wahacz-chętnie odkupie od Ciebie stary
Wszystko zależy od tego jak gruby jest tam materiał i jak głęboko został łańcuchem zorany.
Nie widzę uszkodzenia więc też nie widzę powodów do paniki-mimo to ofertę kupna nadal podtrzymuję
A ja z podobnym pytaniem,
Ma ktoś fotę jak wygląda łańcuch od wyjścia z zębatki zdawczej , bo przysiągłbym że była tam taka rolka napinacz jakby ... a teraz patrzę a jej tam nie ma i mi łańcuch czasem trze o wydech z dołu.... niech mnie ktoś oświeci bo już mi się "chopki" stawiają czy ja tam coś takiego widziałem czy nie.......
Edit - już wiem gdzie ma być .. ale wygląda na to że mi mocowanie również zeżarło.
Na czym ona tj stelaż rolki był mocowany - jednostronnie czy dwustronnie i śruba przechodziła jakby przez dwa mocowania?
Pozostało tylko spawać płytkę i nawiertać dziurkę?? Czy jest jeki element wymienny?
Jak kotś może ma fotę gołego mocowania albo by mi pomierzył na wzór byłbym wdzięczny.
Foto znależione
Edit 2-
Obczaiłem wszystko , wygląda że mocowanie jest jedno wychodzące jakby a ramy dolnej/ elementu ramy. Było jedno. Czy w naszych sprzętach jest jak no foto że rolka jest mocowania z prawej strony rolki? Jak się mylę poprawcie mnie.
Jakim cudem rolkę mi ścięło razem z mocowaniem nie wiem , jedynie przychodzi mi do głowy przeciągnięty łańcuch podczs ostatniej jazdy. Dziś popuściłem.
Całe szczęście keta dotyka wydechu tylko jak moto przepycham na pusto - jak siądę czyli pod obciążeniem jest naciągnięty na tyle że nie dotyka wydechu.
Miał już ktoś tak - jakiś patent na powrót do koncepcji moto z dolnym napinaczem łańcucha??
Foto znależione
Edit 2-
Wydech tłucze w ucho jak lokomotywa - napędzana singlem - to właśnie Yadwiga.
Dyndyryndryndyn - jednocylindrowy młyn
deny, Na śrubie mocowanej jednostronie jest tulejka metalowa, potem coś ala teflonowa/ertalonowa tulejka i dopiero na to guma.
Pod tym linkiem ma stronie 25 katalogu znajdziesz te części (17,19,20,21,22)
http://yamaha-sklep.pl/produkt/pdf/382/xt660r
Dodatkowo gdzieś na forum pod hasłem "rolka" na bank będą dodatkowe informacje.
Z moich obserwacji jest to jedno z najczęstszych zaniedbań podczas wymiany zestawu napędowego
Te rolki potrafią się na prawdę szybko wyrabiać jeśli są zabrudzone, nie mają smarowania a łańcuch jest napięty.
Tu masz zdjęcie i cenę całego zestawu:
dolna rolka napinacz łańcucha
Spoko - szkoda że nie mam także mocowania samej rolki....ZIBI pisze:Tu masz zdjęcie i cenę całego zestawu:
Bedę musiał dorobić
Czy dolna i górna są takie same??
W katalogu części Yamaha poszczególne części mają inne numery ale czy to nie to samo?
Nie to samo.
