Gdzie kupię śrubki plastikowe mocowania owiewki???
trolik
hejka Panowie, jak w temacie:-). Zaliczyłem glebę taką że owiewka się oderwała-na szczęscie wyrwało śrubki, a sama owiewka jest ok:-). No i szukam śrubek:-)
dzieki z góry za pomoc!
pozdrawiam trolik
czajson
Allegro, czy jakoś tak ;-)
Dobry Chłopak
Poszukaj w sklepie modelarskim, maja każdy rodzaj w normalnej cenie 😉
trolik
czajson pisze:Allegro, czy jakoś tak ;-)
Patrzyłem na allegro ale nic nie widziałem do Tenery..:-(
pozdrawiam trolik
trolik
Dobry Chłopak pisze:Poszukaj w sklepie modelarskim, maja każdy rodzaj w normalnej cenie 😉
No to mam misje na jutro :-). Dzięki za wskazówkę!
pozdrawiam trolik
Goral
Moze wpisz w google "śrubki plastikowe M...coś tam"??
czajson
Śrubki do owiewek są aluminiowe nie plastikowe. Potrzebujesz śrubki M5x20.
Jest tego wiele. Ja kupiłem do wysokiej szyby z gwintem o długości 20mm.
aXon
u mnie w Rce z '10r są plastikowe.
bezpieczniejsze w razie w. bo szyba się nie połamie tylko zerwie na śrubach, a przy okazji łba nie obetnie jak zamontowana dłuższa turystyczna.
trolik
aXon pisze:u mnie w Rce z '10r są plastikowe.
Tak własnie stało się u mnie-jedna sruba tylko nie puściła i kawałek owiewki pękł. Co ja bym zrobił bez trytek?? :-)
pozdrawiam trolik
Heh no to witam w klubie :) Oryginalne śrubki sa z tworzywa z takim lekkim przewężeniem przed "główką" przez co przy glebie z podparciem o owiewkę ta się nei rozjebuta tylko pourywają się ww łebki od śrub - sprawdzone ;)
co do śrubek to allegro ani większość "white net-u" nie ogarnia więc można dać alu/stal na czas szukania. w modelarskich tez cienko bo takich z dużym łamiącym sie przy glebie łbem brak (albo ja pi.da z szukaniem :) O ori nawet boję się pytać...
Jakbyś znalazł takie śrubki to daj prosze znać, biore 2 komplety
pawulon182 pisze:O ori nawet boję się pytać...
Tu masz ori
ori
Tak masz rację ja podałem do X , R
trolik
Kupiłem w sklepie modelarskim - zwykłe białe. Gienia nie ma się podobać, tylko ma się nie psuć:-). Mam wrażenie, że przy glebie powinny się pourywać...zobaczymy.
dzieki wszystkim za pomoc!
pozdrawiam trolik
Trolik ja kupowałem na alie, w cenie 4 z Yamahy kupisz jakieś 300szt. z przesyłką do PL. Ja kupiłem mix rozmiarów.
