jaki kask
Dobra ta Nishua jest, testy potwierdzają. W tej chwili 1335 zł na moto-akcesoria. Całkiem ciekawa propozycja. Ubolewam trochę nad monokolorem ale w sumie do biało-czarnego moto czarny kask też pasuje ;P. Shoei, AGV, JUST1, Nishua hmm...
[center]
"Dwie rzeczy są nieskończone - wszechświat i głupota ludzka"
[/center]
[/center]
Od dawna przyglądam się temu kaskowi i gdyby miał blendę przeciwsłoneczną już byłby mój.gatewayfl pisze:Mój LS2 mx455 znalazł nowego właściciela, a myślę nad tym: NISHUA ENDURO CARBON
fajna waga, bardzo dobrze wypadł w testach bezpieczeństwa i wygląd niczego sobie.
Ale cena ok 1250..
Przymierzałem, porównywałem, jeśli dla kogoś blenda nie jest koniecznością to kupować!
Ja cały czas szukam czegoś podobnego ale z blendą, ale albo są o 0,5 kg cięższe albo kompletnie mi nie pasują w sensie dopasowania do twarzoczaszki
A czarna szyba na wymianę z białą jako zamiennik blendy nie wystarczy ? :< bo zaczyna mi się podobać ten kask :D
PS.
Daszek + blenda to chyba rzadka opcja
PS.
[center]
[/center]
[/center]
I co, jak wyjdzie słońce, będziesz zatrzymywał się na poboczu i zmieniał 15 minut szybkę, no może 5 minut jak dojdziesz do wprawy i potem jak zajdzie słońce to to samo w drugą stronę? A tę szybę do wymiany to za kurtkę sobie wsadzisz na czas jazdy czy do plecaka?kindybal pisze:A czarna szyba na wymianę z białą jako zamiennik blendy nie wystarczy ? :< bo zaczyna mi się podobać ten kask :D
PS.
Przepraszam za trochę trywialny opis ale moim zdaniem albo komuś ten kask pasuje bez blendy albo szuka z blendą jeśli nie wyobraża sobie jazdy bez blendy (ja tak mam). Zastanawiam się jeszcze i pewnie przetestuję taką wersję, ten kask plus okulary przeciwsłoneczne pod kask, okulary są małe i w kieszeni się zmieszczą, kwestia tylko ergonomii i komfortu w kasku.
gatewayfl,
Hmm PANY gdzieś pisałem. Używam go od połowy zeszłego roku. Same plusy i tylko jeden minus nie do końca dobrze spasowana szyba do skorupy. Trzeba się trochę pomęczyć żeby było ok.
Jak bym miał kupować 2 raz kask to tylko nishua
Ciężko będzie znaleść kask z blendą i o wadze choć by zbliżonej do tego Enduro Carbon (1050 - 1200g).wittek pisze:Ja cały czas szukam czegoś podobnego ale z blendą, ale albo są o 0,5 kg cięższe albo kompletnie mi nie pasują w sensie dopasowania do twarzoczaszki
Poza tym blenda osłabia kask w płacie czołowym, dlatego czołowe marki nie mają takich "uniwersalnych" wynalazków typu: cross-enduro-turystyk w jednym z wszystkimi bajerami.
Czyli albo rybki albo pipki
kindybal pisze: PS.
Jest trochę kasków z jednym i drugim, np. LS2 MX455 miałem i nie jest zły. Wnętrze i jego konstrukcja wzbudziła u mnie większe zaufanie niż np. w Cabergu Tourmax (miałem je w rękach, Tourmaxa miałem nowego i używanego do wglądu).
wittek,
Oczywiście masz rację kolego z tymi wymianami szybki, ale tak jak pisze gatewayfl, osłabienie płata czołowego do takiego kasku "na co dzień" jest niedopuszczalne. Do latania niedaleko wystarczy czarna szyba. Blendę można poświęcić dla zwiększonej ochrony, tym bardziej w mojej sytuacji gdzie dopiero zaczynam na poważnie jeździć. Tak jak pisałem, jeśli wypadnie mi jakaś konkretna wyprawa wtedy kupię sobie K-5 albo inny kask
To tylko moje zdanie ;q
LwG koledzy.
LwG koledzy.
[center]
[/center]
[/center]
Witam. Nishua została wczoraj przetestowana w czasie jazdy i postanowiłem podzielić się spostrzeżeniami. Więc może od początku.
Po założeniu kasku na głowę czuć, że wszędzie przylega ładnie do głowy i nie powoduje żadnego ucisku. Materiał jest bardzo przyjemny - podobno Coolmax. Ma sporo miejsca na uszy więc nie powoduje żadnego ucisku. Zapięcie to oczywiście porządne DD. Plus duży za długość paska. Po zluzowaniu zapięcia nie trzeba go całkowicie rozpinać żeby zdjąć kask. Samo DD wykonane jest z tytanu i chyba raczej się nie urwie
Następny plus to wizjer, a w zasadzie jego wielkość. Szyba jest szeroka i wysoka. Daje to bardzo duże pole widzenia. Daszek da się regulować do przodu i do tyłu i jest na tyle długi, że można sobie nim zasłonić słońce. Wiadomo, że nie zastąpi to blendy. Ponadto ma spore nacięcia przez, które ma gdzie uciec wiatr. Porównując do Fly trekker nie powoduje trzepania i wibracji przy większych prędkościach (jechałem max do 130). Ale zaczyna być słychać lekki świst. Moim zdaniem jest zdecydowanie bardziej opływowy niż mój poprzednik. Przy normalnej jeździe (110-120) nie ma mowy o nerwowym zachowaniu (trzepanie itp) i jest zdecydowanie cicho. Mam wrażenie, że mimo tego że jest to kask enduro to jest jednym z lepiej wyciszonych z jakim miałem do czynienia.
Ale żeby nie było tak kolorowo to może teraz o minusie jaki od razu zauważyłem. Szyba paruje! Przypuszczam, że rozwiązałby to pinlock, którego ja w komplecie nie miałem. Dobrze, że kask ma świetną wentylację i po wychyleniu się za owiewkę Tenerki ruch powietrza od razu usuwa parę. Sam jestem ciekawy jak będzie przy większych temperaturach bo podczas mojej jazdy temperatura wynosiła około 3°C.
I to by było tyle.
Małe podsumowanie.
Plusy:
- wygląd, jakość wykonania i użyte materiały
- bardzo lekki
- zapięcie DD - ja innego nie preferuję - więc dla mnie zaleta
- długie paski do zapianania
- duża szyba i pole widzenia
- elastyczny daszek - nie powinien się połamać przy przypadkowym upadku
- bardzo cichy jak na enduro
- świetna wentylacja
- bardzo komfortowy
Minusy:
- parująca szybka (bez pinlocka - z nim nie wiem)
- brak blendy (jak by miał to już byłby pełen wypas)
- mocowanie szybki i daszku - mam wrażenie, że jest bardzo delikatne i coś tam kiedyś ze starości może pęknąć (czas pokaże)
I to byłoby na tyle. Może komuś się przyda mój opis. Jak pojawią się jakieś minusy to opiszę. O plusach już rozpisywać się nie będę
A jeszcze patrzyłem w necie to identyczny jest Uvex Enduro carbon. W jakimś sklepie jest jeszcze dostępny rozmiar S za 799 PLN.
I to by było tyle.
Małe podsumowanie.
Plusy:
- bardzo lekki
- bardzo komfortowy
Minusy:
Ja kupiłem Nexxa xd1, ma blende i wazy 1500 g ale to kask na szose nie dajmy sie zwariować. Jak wyjade dam test. Rozebrałem go żeby założyć scala rider i wszystkie elementy wyglądają solidnie. Robia go portugalczycy i ma fajne gadżety w komplecie... Pinlock, nakładka wydłużająca daszek , dodatkowe zaślepki do mocowania kamery. Po shoei neotec nie ma obciachu...
rafalp300,
W zestawie jest pinlock i nie wiem czemu Ty nie miałeś.
Kask o którym wcześniej pisałem O'neal 8 series jest dziś w super wyprzedaży. Kolor niestety kosiarek austriackich
Wysyłka gratis.
O'neal 8serie 24mx
O'neal 8serie 24mx
Ja jednak zrezygnowałem z Acerbisa (ABS)
http://acerbis-polska.iai-shop.com/product-pol-6448-Kask-ACTIVE-czarny-matowy-PROMOCJA.html
Na rzecz poleconego podczas zakupu butów, IXS HX207 Enduro (poliwęglan)
http://sklep.motostyl.pl/product_info.php?products_id=5259
- za tą samą cenę, także może kogoś jeszcze zainteresuje. Przymierzałam (tylko, że biały) i jest mega. Może NISHUA ENDURO CARBON to to nie jest, ale jeżeli ktoś chcę tego typu kask do 500 zł, to sam niczego lepszego nie znalazłem.
Czekam tylko na dostawę czarnych M'ek, która ma być za 2 tygodnie. Jak w nim trochę pośmigam, mogę później dać znać, co o nim sądzę
Nie to żebym rekalmował, ale polecam tego sprzedawcę i można jeszcze negocjowac cenę. Obejrzyjcie pozostałe aukcje.
http://allegro.pl/kask-motocyklowy-na-n ... 25438.html
Kurcze, gdyby jeszcze M'ka była to i bez pinlocka bym szarpnąłrafalp300 pisze:Nie to żebym rekalmował, ale polecam tego sprzedawcę i można jeszcze negocjowac cenę. Obejrzyjcie pozostałe aukcje.
