XT 660 R 2008
: 05 gru 2019, 16:06
Ogłoszenie grzecznościowe. Polecam moto, tak przerobionego egzemplarza i do tego w takiej cenie myślę że na próżno szukać.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę o info na priv, podam numer do właściciela.
Yamaha XT660R
Cena: 19800pln (do negocjacji)
Rok produkcji:2008
Przebieg:11800 km
Kupiony w polskim salonie (faktura zakupu).
Drugi właściciel.
Wyposażenie/modyfikacje:
-Kierownica Renthal, Fatbar
-Handbary z rdzeniem aluminiowym Acerbis
-Podwyższenie kierownicy OTR.de
-Regulowane/łamane klamki
-Szyba turystyczna i oryginalna
-Przewody hamulcowe w oplocie stalowym Hella
-Pokrywka zbiorniczka płynu hamulcowego OTR.de
-Magnetyczny korek spustu oleju OTR.de
-Dzwignia zmiany biegów składana OTR.de
-Poszerzenie dzwigni hamulca OTR.de
-Osłona pokrywy sprzęgła OTR.de
-Osłona silnika aluminiowa OTR.de
-Poszerzenie stopki bocznej OTR.de
-Podnóżki stalowe poszerzane
-Gniazdo USB
-Bagażnik tylni aluminium 5mm B&B Offroad Australia
-Akumulator Li-ion– 0,8kg
Silnik:
-Kompletny układ wydechowy 2w1 OTR.de
-Zdemontowany snoorkel
-Filtr powietrza gąbkowy OTR.de
-Zdemontowany system AIS
-Reflash ECU (min.:płynna reakcja na gaz w całym zakresie, lepszy przebieg krzywej momentu obrotowego,eliminacja strzałów z tłumika):
- modyfikacja map zapłonowych
- modyfikacja map paliwa
- podwyższenie limitu obrotów do 7850 rpm
- obniżenie temperatury załączenia wentylatora chłodnicy na 96°C,wyłączenie 92°C
- wyłączenie sondy lambda
- wyłączenie AIS
- wyłączenie immobilajzera
Zawieszenie przód:
-Sprężyny Ohlins
-Dystanse 30mm
-Olej Ohlins 5
Zawieszenie tył:
-AmortyztorOhlins YA418
Łączny koszt modyfikacji to około 14000pln.
Wszystkie modyfikacje wykonane przy przebiegu około 7890 km.Poza tym: wymieniony olej silnikowy z filtrem, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, świeca zapłonowa irydowa, uszczelniacze zawieszenia, sprawdzone luzy zaworowe, wymiana filtra powietrza, smarowanie łożysk wahacza i kiwaczka, smarowanie łożysk główki ramy, wymian łożyska zabieraka. Nowe opony i dętki.
Przy przebiegu 11400: wymieniony olej i filtr oleju, czyszczenie filtra powietrza, smarowanie łożysk kół, smarowanie łożysk główki ramy, wymiana uszczelniaczy łożysk kół, wymiana klocków hamulcowych tył. Nowa okleina. Nowa opona tył.
Dodatkowo do motocykla: wszystkie elementy do przywrócenia do stanu fabrycznego (układ wydechowy, AIS, snoorkel, szyba, płyta pod silnik,itp.) oraz drugie oryginalne ECU.[img]
Yamaha XT660R
Rok produkcji:2008
Przebieg:11800 km
Drugi właściciel.
-Gniazdo USB
Silnik:
- wyłączenie AIS
Zawieszenie przód:
-Sprężyny Ohlins
-Dystanse 30mm
-Olej Ohlins 5
Zawieszenie tył:
