Przednie zawieszenie XT660Z bez ABS
lukejohnr
Drodzy Forumowicze-jak w temacie:
Przednie zawieszenie do XT660Z bez ABS-u, z 2011 roku, z przebiegiem 29 tys.km.
Lagi, os i polki, w razie potrzeby zrobie fotki.
Kupione jakis czas temu od kolegi Savage (viewtopic.php?f=13&t=8923).
Chcialem wrzucic je do swojej Tenery z ABSem, ale nie znalazlem tylnego amortyzatora do kompletu i plan sie zmienil.
Oddam po koszcie zakupu plus przesylka.
Aha-"ucho" (hak) sobie zostawiłem 😉
XT660ZA - "Maszka" :D
lukejohnr
grego
Potrzebuję wspornik(i) kierownicy. Masz na sprzedaż?
lukejohnr
grego - nie ma wsporników
lukejohnr
Dodam, że zawieszenie zasadniczo pasuje do wersji R oraz X.
Idetyczne (numery części z katalogu Yamahy) są lub pasują:
- śrenice lag
- rozstaw lag
- oś koła
- sztyca
- półki [edit: dolna półka, górna musi być od eRki]
Różnice:
- rozstaw mocowania zacisku hamulcowego (mimo pasujących numerów według katalogu, może były różnice rocznika które sprawdzałem?)
Inne podobieństwa i różnice poza zawieszeniem:
- inna piasta koła ale...
- taka sama tarcza hamulcowa
- inne zaciski hamulcowe (mocowanie, średnice tłoczków - w Tenerze średnica tłoczków jest mniejsza niż w eRce)
- mniejszy skok w Tenerze ale dłuższe lagi - co się w sumie niweluje (różnica końcowa ~5mm na całości)
Podsumowując: gdyby ktoś chciał przerobić eRkę lub iXa na wyprawówkę, to jak znalazł ;)
Łukasz
Ostatnio zmieniony 27 lut 2021, 19:18 przez lukejohnr, łącznie zmieniany 1 raz.
lukejohnr pisze:Dodam, że zawieszenie zasadniczo pasuje do wersji R oraz X.
- śrenice lag
- rozstaw lag
- oś koła
- sztyca
- półki
Różnice:
Łukasz
Jesteś pewien z tymi półkami. Bo mnie się wydaje że są inne kiedyś sprawdzałem po nr ale już nie pamiętam. W każdym razie mocowania na lampę są inne tak mi się wydaje i nie wiem ja z górna z mocowaniem stacyjki.
Ostatnio przerabiam temat półek itp bo proboje włożyć inny zawias ale już też mi się miesza w głowie.
W każdym razie nawet OTR robi swoje półki osobno do X i R A osobno do Z więc jakąś różnica musi być.
A już widzę po fotach górna półka jest inna niż ta z X/R to napewno. Dolna wydaje się taka sama
motojulek
Idzie to załadować do ,R’ dziś z Łukaszem robiliśmy podejscie dolna półka jest taka sama jak w R i sztyca tez,górna zakładasz swoja,trzeba tylko kolo od ,Z’ z dwoma tarczami,zaciski pompa hamulcowa i latasz z nowym zawiasem
motojulek pisze:Idzie to załadować do ,R’ dziś z Łukaszem robiliśmy podejscie dolna półka jest taka sama jak w R i sztyca tez,górna zakładasz swoja,trzeba tylko kolo od ,Z’ z dwoma tarczami,zaciski pompa hamulcowa i latasz z nowym zawiasem
Jak masz cały komplet to napewno podchodzi łatwiejsza opcja montowania niż zawias od ktm czy wr.
Tylko pytanie po co pakować taki sam zawias z Z do R?
lukejohnr
Goleń w eRce Julka odmówił współpracy (pęknięte mocowanie ośki).
A że ma dosyć blisko, to przyjechał i przymierzył koło z eRki (piasta na jedną tarczę) do zawieszenia z Tenery - pasuje.
Gdyby nie zacisk hamulca (opis wyżej), to dziś śmigałby eRką z przednim zawieszeniem o nieco niższym skoku, ale za to z bardziej pancernymi goleniami.
Do tego Julek ma eRkę w wersji nieco wyprawowej, więc byłoby jak znalazł :)
A po co?
Jak nie ma dostępnych części do eRki, to te z Tenery jak widać też nie są złe.
lukejohnr pisze:Goleń w eRce Julka odmówił współpracy (pęknięte mocowanie ośki).
A po co?
A no chyba że tak.
W następna zimę będzie cały komplet z R na sale teraz zrobiłem serwis. W po sezonie wleci WP no chyba że uda się wcześniej zebrać siano. Ale to bym musiał chyba patrona założyć haha
motojulek
lukejohnr pisze: ↑27 lut 2021, 19:18 Goleń w eRce Julka odmówił współpracy (pęknięte mocowanie ośki).
A po co?
Dokladnie tak jak piszesz jest bardziej pancerne,a ja nadal w dup...
Bez zawiasu:-(
https://www.olx.pl/oferta/zawieszenie-l ... IIOuU.html
motojulek
Tez je dzis znalazlem,pewnie ktos z forum:-)
Ale znalazlem tez do R ki i jest owiele tansze tylko ryzyko co przyjdzie , i na ile sprzedawca jest uczciwy
lukejohnr
Zawieszenie sprzedane.
Pojechało w okolice Wrocławia - oby dobrze służyło :)
Proszę o zamknięcie tematu.
Łukasz
Zablokowany
