Project "Osłona pod silnik"
Czy taka osłona podejdzie pod xt660z?
Na 99 % nie bo to.jeste pod wydech 2in1 z mocowaniem do ramy.
Info na jakim etapie jest projekt: osłony pospawane, czekają na odbiór. Potem prawdopodobnie coś Wytne żeby zrobić miejsce pod wąż pompy wody, potem malowanie i gotowe.
ale ja mam fabrycznie 2in1.Tu jest fajnie zrobione tylko gość źle podał wymiary płyty i nie wiadomo co z mocowaniem. http://www.xt660.com/showthread.php?t=15693&page=7
Goral - jak tam płyta????? Kończysz ją czy projekt stanął w martwym punkcie??????
soniq2, napisałem 2 posty wyżej;P Płyty są pospawane i jadę po nie w najbliższy weekend;)
Jak je będę miał w domu to coś wykombinuję żeby wąż od pompy wody nie był tak blisko kolektorów, może będzie trzeba coś wyciąć z płyty. Potem pojadą do malowania (czarny) i będą gotowe.
Łoj sorki - jakoś mnie przymuliło i mi odcieło receptory. czekam z niecierpliwością na wynik Twojej pracy, bom bardzo chętny na zakup takowego ustrojstwa....Goral pisze: napisałem 2 posty wyżej;P Płyty są pospawane i jadę po nie w najbliższy weekend;).
![:-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Czekam, czekam.....
Pany, projekt skończony!!:)
Pamiętajcie że to home made a nie touratech ;P
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0017_zpshyegktqp.jpg)
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0018_zpsgg71mtad.jpg)
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0004_zpszr1sg7mx.jpg)
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0005_zpscfwriw3g.jpg)
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0021_zpsi9l61xus.jpg)
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0013_zps8s5wbqv1.jpg)
![Obrazek](http://i1074.photobucket.com/albums/w418/Goral10100/Oslona%20silnika/DSC_0011_zpsgi7wt49z.jpg)
Przednie mocowania nie są idealne i trzeba ją zakładać w odpowiedniej kolejnośći;P Początkowo te mocowania były z plachy o grubości 2mm ale ostatecznie zrobiłem z 3mm co później troszkę zmieniło łatwość montażu. Co do węża od pompy wody zo można zostawić jak jest, jest blisko kolektora ale do nie dotyka, ale można też skrócić go o ok 2cm i wtedy będzie fajnie chroniony przez płytę a i od kolektorów będzie dość daleko. Po założeniu płyta siedzi sztywno ale jeszcze nie zapalałem moto więc nie wiem czy nic nie drga. Zrobię to w poniedziałek po zmianie oleju.
