Co zrobiłem w swoim moto??
ADM
A jaki jest koszt nowego kolektora i gdzie można kupić?
ADM pisze:A jaki jest koszt nowego kolektora i gdzie można kupić?
Nie wiem ile kosztuje nowy kolektor? Kupiłem okazyjnie na allegro kolektor wyglądający jak nowy - podobno z motocykla o przebiegu 100km. Zapłaciłem 130zł.
ADM
Pewnie z niebieskiej R-ki. Spóźniłem się. A co zrobiłeś ze starymi, chcesz je opchnąć?
Zrobiłem silnik :mrgreen: chyba pierwszy na forum olej mi brał :-/ teraz już jest spoko moc wrocila ;-) zaslepilem recylkulator spalin (arg) dzięki czemu silnik zaczął rowniej pracować. Wymienilem komplet lozysk i uszczelniaczy w tylnym kole do tego dolozylem nowa detke i oponke + nowy płyn chlodniczy i dwa razy olej + filtr.
pancio pisze:zaslepilem recylkulator spalin (arg) dzięki czemu silnik zaczął rowniej pracować.
chodzi ci o ta rurkę odchodząca od filtra ? To się bodajże A.I.S. nazywa. Jeszcze tam chyba przychodzi jakiś czujnik. Czytałem, że odłączenie tego redukuje dopalanie spalin (strzały z wydechów) o 99% ;P
Pancio to ile ty masz tys. na liczniku :?:
Łańcuszek rozrządu też wymieniałeś? Jeżeli to, w jakim był stanie (wysunięcie naciągacza) :?:
Goście którzy maja większe pojęcie od de mnie mówią arg. Ta rurka co idzie do filtra to jest powrót ja zaslepilem zaraz przy glowicy, co do strzałów to jak mi strzelał tak dalej strzela :-P Roznice za to da się odczuć podczas jazdy!!
Wydaje mi się że to co zaślepiłeś to odpowietrzenie komory silnika .
Pojawia się tam olej gdy powstają przedmuchy t.z. spaliny przedostają się pod tłok i są wydmuchiwane do airboksa zachlapując filtr
NIE!!! To co zaslepilem jest w glowicy i nie ma dojścia do komory.
Pancio zaślepił dopływ powietrza do wydechów ;-)
Ma to na celu dopalenie spalin w tłumikach.
Tylko, dlaczego to polepszyło pracę silnika :?:
A co z rozrządem :?:
Rozrad w porządku lancuszka nie trzeba było wymieniać, ale skoro go już miałem to wymienilem. Jeżeli chodzi Tobie o zawory i gniazda to polerka ostra poszła. Teraz się wszystkie domykaja ;-)
Silnik rozebrany, silnik polerowany :mrgreen:
Przynajmniej ja przy okazji rozbiórki, każdy kanał poleruję ;-)
Łukasza Derbika 2 dni polerowaliśmy- od wlotu powietrza do gaźnika aż do cylindra ;-)
Najpierw mikro szlifierka, potem papier i na koniec szlifierką z filcem i pastą :shock:
Jak już robić to konkretnie!!!
toudi
Wojtek pokaż efekty
Z plecaczkiem w świat...
już bez Yadwigi...
ale z DoctoR BIGiem
Toudi, ale ja piszę o polerowaniu kanałów ssących tego nie widać na zewnątrz ;-)
Derbi ostatnio smykało troszkę ponad setkę, młody założył teraz licznik rowerowy ze skalą do 199km/h. W oryginalnym złamała się wskazówka a poprzedni rowerowy był wyskalowany do 100 i w końcu też padł, ale chyba od drgań :-/
Oczywiście z zewnątrz też był wypucowany, foty są na czołówce jego forum.
