Project "Osłona pod silnik"
Fuczak
Ja bym owinął
Goral
kojot49, ale masz osłone pod silnik która Ci przybliża przewód od pompy na odległość ok 2 cm od kolektora?
Albo owinę albo odetnę kawałek osłony żeby przewód był normalnie.
Czy taka osłona podejdzie pod xt660z?
Goral
Na 99 % nie bo to.jeste pod wydech 2in1 z mocowaniem do ramy.
Info na jakim etapie jest projekt: osłony pospawane, czekają na odbiór. Potem prawdopodobnie coś Wytne żeby zrobić miejsce pod wąż pompy wody, potem malowanie i gotowe.
Rut
Wpisuję się do kolejki chętnych :)
ale ja mam fabrycznie 2in1.Tu jest fajnie zrobione tylko gość źle podał wymiary płyty i nie wiadomo co z mocowaniem. http://www.xt660.com/showthread.php?t=15693&page=7
Goral
Kozak Teresa, szczególnie ta czerwona na ostatniej stronie
soniq2
Goral - jak tam płyta????? Kończysz ją czy projekt stanął w martwym punkcie??????
Goral
soniq2, napisałem 2 posty wyżej;P Płyty są pospawane i jadę po nie w najbliższy weekend;)
Jak je będę miał w domu to coś wykombinuję żeby wąż od pompy wody nie był tak blisko kolektorów, może będzie trzeba coś wyciąć z płyty. Potem pojadą do malowania (czarny) i będą gotowe.
Kapłan
no to czekamy, ma ktos moze namiar na kogos kto robi kolektory bokie ale na dwa wydechy, nikt u mnie w okolicy nie robi
soniq2
Goral pisze: napisałem 2 posty wyżej;P Płyty są pospawane i jadę po nie w najbliższy weekend;).
Łoj sorki - jakoś mnie przymuliło i mi odcieło receptory. czekam z niecierpliwością na wynik Twojej pracy, bom bardzo chętny na zakup takowego ustrojstwa.... :-D :-D
Goral
Osłony pojechaly do malowania, mają być w przyszłym tyg. Pokażę foty jak.to leży na moto jak już będę je miał w domu.
soniq2
Czekam, czekam..... :-D :-D
Goral
Pany osłony dojechały, tak wygląda pomalowana. Dziś chyba mi się już nie uda jej założyć żeby foty zrobić, ale jutro wrzucę na 99%:)
Goral
Pany, projekt skończony!!:)
Pamiętajcie że to home made a nie touratech ;P
Przednie mocowania nie są idealne i trzeba ją zakładać w odpowiedniej kolejnośći;P Początkowo te mocowania były z plachy o grubości 2mm ale ostatecznie zrobiłem z 3mm co później troszkę zmieniło łatwość montażu. Co do węża od pompy wody zo można zostawić jak jest, jest blisko kolektora ale do nie dotyka, ale można też skrócić go o ok 2cm i wtedy będzie fajnie chroniony przez płytę a i od kolektorów będzie dość daleko. Po założeniu płyta siedzi sztywno ale jeszcze nie zapalałem moto więc nie wiem czy nic nie drga. Zrobię to w poniedziałek po zmianie oleju.
