Kosmetyka motocyklowa
Czym myjecie, pielęgnujecie swoje moto? Czy jest to tradycyjnie wiadro z wodą i płynem czy może myjecie na sucho takimi środkami jak CASTROL BIKE POLISH CZY MOTUL WASH&WAX? Piszcie tu wszysko co jest związane z kosmetyką motocyklową
Silent_BoB
raz na jakiś czas, myjka wysokociśnieniowa (ale tylko odkryte zabłocenia typu felgi, błotniki),
reszta to wiadro, woda, delikatny detergent
potem jakiś środek do plastików, czyszczenie i smarowanie łańcucha (to już oddzielny temat)
do ludzi stawaj przodem...bo zawsze znajdzie się ktoś kto chce cię wydymać...
darth0s
wlasnie, jak czyscicie lancuch? probowalem taka mala szczoteczka do butow jechac, ale chyba jest za miekka i sie nie czysci najlepiej :/...
darth0s, ja używam sprayu do czyszczenia lub biorę pędzelek najlepiej okrągły, moczę w nafcie i czyszcze...
jak nie jest mocno brudny to sama szmatka, a jak zasyfiony to szczoteczką do rąk
Karcher, chemia albo karcherowska albo dimer (środek do czyszczenia plandek w ciężarówkach) a potem płukanie. Potem całkiem zwykły atas plak jak do samochodu lub pianka do konserwacji opon sonax (to drugie ostatnio stosuję, spryskuję cały moto potem trzeba wytrzeć i jest super). Minus mycia myjką ciśnieniową to to że już zaczyna coś skrzypieć po takim myciu, prawdopodobnie amortyzator :/ Jeśli chodzi o szybkie czyszczenie to używam ogólnego stosowania piankę firmy motip. Dobrze i szybko usuwa zabrudzenia i owady i z motocykla i z kasku.
darth0s pisze:wlasnie, jak czyscicie lancuch?
temat związany z konserwacją i smarowaniem łańcucha z tego co pamiętam znajuduje się już na forum :)
[ Dodano: 2009-06-27, 20:02 ]
Ostatnio dopadłem płynny syntetyczny wosk marki Turtle Wax Ice. W sumie kupiłem go do samochodu ale sprawdziłem i super nadaje się do moto. Można nakładać w pełnym słońcu i na wszystkie powierzchnie tj. uszczelki, plastik itd. Super wydajny. Więcej możecie doczytać tutaj: http://www.turtlewax.com.pl/sklep/turtl ... p-189.html
Kozi
siemano wszystkim !!! Panowie czym wypolerować felgi w moim xt są org czarne excele ale lakier strasznie zaszedł jakimś nalotem . Próbowałem Tempo turbo , i G3 firmy farecla niby efekt jest ale ręce mi już odpadają . tylne koło jest spoko bo 1 bieg wolne obroty i troche efektu dało ale przód masakra . Czy mały filc na wiertare pomoże czy tylko do alu się go stosuje ? pozdrawiam :roll:
SayTen
Kozi pisze:siemano wszystkim !!! Panowie czym wypolerować felgi w moim xt są org czarne excele ale lakier strasznie zaszedł jakimś nalotem . Próbowałem Tempo turbo , i G3 firmy farecla niby efekt jest ale ręce mi już odpadają . tylne koło jest spoko bo 1 bieg wolne obroty i troche efektu dało ale przód masakra . Czy mały filc na wiertare pomoże czy tylko do alu się go stosuje ? pozdrawiam :roll:
Czysta felga! taki śliczny, różowy płyn w eleganckim spryskiwaczu.
mario79
Nie ścieraj brudu tylko umyj to. Jest taki płyn do trudnych zabrudzeń castrola. Usuwa tłuszcz i stary bród.
Jak zetrzesz lakier to wtedy będziesz wolał mieć brudne felgi ;-)
Kozi
SayTen pisze:
co to za płyn ?
czarnuch
SayTen pisze:Czysta felga!
PRZESTRZEGAM przed stosowaniem preparatów do czyszczenia felg samochodowych!!! Nie pamiętam jakiego dokładnie specyfika użyłem, po zastosowaniu wszystko się domyło pięknie, aluminium jak nowe, zero smarów itp. ale najwidoczniej weszło w reakcje z warstwą zabezpieczającą która była na obręczach, szprychach i piastach, bo po jakimś czasie szprychy pordzewiały strasznie! Także weźcie to pod uwagę.
SayTen
Owszem - preparat usuwa powierzchnie ochronne takie jak chrom ze stali. Warto jeszcze zwrócić uwagę, czy przeznaczony ma być do powierzchni lakierowanych czy nie.
Kozi
SayTen pisze: czy przeznaczony ma być do powierzchni lakierowanych czy nie.
jak najbardziej do lakierowanych . Czarnych XTka
soniq2
Znalazłem obok domciu firmę, która sprzedaję kosmetyki do motocykli. Mają fajny środek do czyszczenia powierzchni plastikowych i lakierowanych, płyn do smarowania łańcuchów, oraz nowość - smarowanie łańcucha za pomocą środka z zawartością teflonu, tak na sucho i nie łapie zabrudzeń. To próbowałem, ale jakoś nie mam przekonania, że nasze łańcuchy mogą na tym latać, aczkolwiek może się mylę.
Zamiast opisywać wrzucę katalog i cennik.
http://www.dorotabo75.nazwa.pl/do_sieci ... %20(1).pdf
Może komuś coś się przyda. Ja jeszcze muszę spróbować środków do czyszczenia łańcucha i tego zmywacza technicznego.
