Strona 1 z 2
Kosmetyka motocyklowa
: 26 kwie 2009, 20:09
autor: berserkers
Czym myjecie, pielęgnujecie swoje moto? Czy jest to tradycyjnie wiadro z wodą i płynem czy może myjecie na sucho takimi środkami jak CASTROL BIKE POLISH CZY MOTUL WASH&WAX? Piszcie tu wszysko co jest związane z kosmetyką motocyklową
: 26 kwie 2009, 20:20
autor: Silent_BoB
raz na jakiś czas, myjka wysokociśnieniowa (ale tylko odkryte zabłocenia typu felgi, błotniki),
reszta to wiadro, woda, delikatny detergent
potem jakiś środek do plastików, czyszczenie i smarowanie łańcucha (to już oddzielny temat)
: 27 kwie 2009, 17:34
autor: darth0s
wlasnie, jak czyscicie lancuch? probowalem taka mala szczoteczka do butow jechac, ale chyba jest za miekka i sie nie czysci najlepiej :/...
: 27 kwie 2009, 17:55
autor: berserkers
darth0s, ja używam sprayu do czyszczenia lub biorę pędzelek najlepiej okrągły, moczę w nafcie i czyszcze...
: 27 kwie 2009, 18:14
autor: raczek_
jak nie jest mocno brudny to sama szmatka, a jak zasyfiony to szczoteczką do rąk
: 28 kwie 2009, 8:33
Karcher, chemia albo karcherowska albo dimer (środek do czyszczenia plandek w ciężarówkach) a potem płukanie. Potem całkiem zwykły atas plak jak do samochodu lub pianka do konserwacji opon sonax (to drugie ostatnio stosuję, spryskuję cały moto potem trzeba wytrzeć i jest super). Minus mycia myjką ciśnieniową to to że już zaczyna coś skrzypieć po takim myciu, prawdopodobnie amortyzator :/ Jeśli chodzi o szybkie czyszczenie to używam ogólnego stosowania piankę firmy motip. Dobrze i szybko usuwa zabrudzenia i owady i z motocykla i z kasku.
darth0s pisze:wlasnie, jak czyscicie lancuch?
temat związany z konserwacją i smarowaniem łańcucha z tego co pamiętam znajuduje się już na forum
[ Dodano: 2009-06-27, 20:02 ]
Ostatnio dopadłem płynny syntetyczny wosk marki Turtle Wax Ice. W sumie kupiłem go do samochodu ale sprawdziłem i super nadaje się do moto. Można nakładać w pełnym słońcu i na wszystkie powierzchnie tj. uszczelki, plastik itd. Super wydajny. Więcej możecie doczytać tutaj:
http://www.turtlewax.com.pl/sklep/turtl ... p-189.html
: 20 kwie 2013, 14:32
autor: Kozi
siemano wszystkim !!! Panowie czym wypolerować felgi w moim xt są org czarne excele ale lakier strasznie zaszedł jakimś nalotem . Próbowałem Tempo turbo , i G3 firmy farecla niby efekt jest ale ręce mi już odpadają . tylne koło jest spoko bo 1 bieg wolne obroty i troche efektu dało ale przód masakra . Czy mały filc na wiertare pomoże czy tylko do alu się go stosuje ? pozdrawiam
: 20 kwie 2013, 21:51
autor: SayTen
Kozi pisze:siemano wszystkim !!! Panowie czym wypolerować felgi w moim xt są org czarne excele ale lakier strasznie zaszedł jakimś nalotem . Próbowałem Tempo turbo , i G3 firmy farecla niby efekt jest ale ręce mi już odpadają . tylne koło jest spoko bo 1 bieg wolne obroty i troche efektu dało ale przód masakra . Czy mały filc na wiertare pomoże czy tylko do alu się go stosuje ? pozdrawiam
Czysta felga! taki śliczny, różowy płyn w eleganckim spryskiwaczu.
: 20 kwie 2013, 22:18
autor: mario79
Nie ścieraj brudu tylko umyj to. Jest taki płyn do trudnych zabrudzeń castrola. Usuwa tłuszcz i stary bród.
Jak zetrzesz lakier to wtedy będziesz wolał mieć brudne felgi
: 22 kwie 2013, 9:29
autor: Kozi
SayTen pisze:Kozi pisze:siemano wszystkim !!! Panowie czym wypolerować felgi w moim xt są org czarne excele ale lakier strasznie zaszedł jakimś nalotem . Próbowałem Tempo turbo , i G3 firmy farecla niby efekt jest ale ręce mi już odpadają . tylne koło jest spoko bo 1 bieg wolne obroty i troche efektu dało ale przód masakra . Czy mały filc na wiertare pomoże czy tylko do alu się go stosuje ? pozdrawiam
co to za płyn ?
: 22 kwie 2013, 9:54
autor: czarnuch
SayTen pisze:Czysta felga!
: 22 kwie 2013, 10:32
autor: Bajros
PRZESTRZEGAM przed stosowaniem preparatów do czyszczenia felg samochodowych!!! Nie pamiętam jakiego dokładnie specyfika użyłem, po zastosowaniu wszystko się domyło pięknie, aluminium jak nowe, zero smarów itp. ale najwidoczniej weszło w reakcje z warstwą zabezpieczającą która była na obręczach, szprychach i piastach, bo po jakimś czasie szprychy pordzewiały strasznie! Także weźcie to pod uwagę.
: 22 kwie 2013, 12:05
autor: SayTen
Owszem - preparat usuwa powierzchnie ochronne takie jak chrom ze stali. Warto jeszcze zwrócić uwagę, czy przeznaczony ma być do powierzchni lakierowanych czy nie.
: 22 kwie 2013, 15:11
autor: Kozi
SayTen pisze: czy przeznaczony ma być do powierzchni lakierowanych czy nie.
jak najbardziej do lakierowanych . Czarnych XTka
: 16 lut 2016, 8:37
autor: soniq2
Znalazłem obok domciu firmę, która sprzedaję kosmetyki do motocykli. Mają fajny środek do czyszczenia powierzchni plastikowych i lakierowanych, płyn do smarowania łańcuchów, oraz nowość - smarowanie łańcucha za pomocą środka z zawartością teflonu, tak na sucho i nie łapie zabrudzeń. To próbowałem, ale jakoś nie mam przekonania, że nasze łańcuchy mogą na tym latać, aczkolwiek może się mylę.
Zamiast opisywać wrzucę katalog i cennik.
http://www.dorotabo75.nazwa.pl/do_sieci ... %20(1).pdf
Może komuś coś się przyda. Ja jeszcze muszę spróbować środków do czyszczenia łańcucha i tego zmywacza technicznego.
