Project "Osłona pod silnik"
Goral
W końcu zabrałem się za osłonę pod silnik do wydechów 2in1. Wstępna forma jest.
Nie wiem tylko jak lepiej zrobić mocowanie z przodu do ramy. Czy zrobić go razem z całą osłoną (wtedy mocowanie będzie aluminiowe i przy mocniejszym uderzeniu w osłonę nie wiem czy by się nie urwało, lub zrobione osobno z blachy nierdzewnej przykręcane z ramy do osłony. Na pewno będzie mocniejsze )
Nie wiem też czy nie zrobić dodatkowego skrzydełka zachodzącego na pompę wody, zawsze to dodatkowa ochrona?
Problemem może być to, że nie mam możliwości pospawać tej osłony na łączeniach przed malowaniem. Więc albo zrobię osłonę i pomaluję proszkowo, ale nie będzie pospawana na łączeniach, albo spawanie i malowanie będzie musiało być robione osobno w innych firmach.
Spawana na pewno będzie ładniej wyglądać i cała konstrukcja będzie sztywniejsza ale to dodatkowe koszty.
Wstępne prace wyglądają tak, wszelkie uwagi i pomysły mile widziane:
No i elegancko.
Spawaj i mocowanie rób oddzielnie, bo w razie uszkodzenia będziesz mógł to spokojnie zdemontować i naprawić.
Spawana będzie mocniejsza.
Mocowania zrób takie jak są w nowszej wersji w płycie dedykowanej pod układ 2w1 z OTR. Jak nie wiesz jak one wyglądają to po powrocie do domu wrzucę Ci jakieś foty.
Rodman, jak masz jeszcze nie zamontowaną płytę to wyślij do Gorala, będzie miał najlepszy wzór ;-)
Goral
Rodman, wrzuć tu fotkę tego mocowania bo próbowałem poszukać na necie ale nie znalazłem na tyle dokładnych zdjęć.
Flaw, w tym tyg będę miał pierwszą sztukę, więc zobaczę czy to ma w ogóle nogi;P
Flaw pisze:Rodman, jak masz jeszcze nie zamontowaną płytę to wyślij do Gorala, będzie miał najlepszy wzór ;-)
Niestety mam już zamontowaną na skorupie i mógłbym ją zdemontować i dać do ściągnięcia wymiarów ale nie odebrałem jeszcze zawiasu z przeróbki i nie ma na czym postawić skorupki :-)
OTR robi dwie opcje kitu montażowego do tych osłon. Tylne mocowanie jest takie samo, różnią się tylko przodem.
Zacznijmy od tyłu:
Z motocykla trzeba zdemontować element który łączy kolektory pod silnikiem:
Ten element jest przykręcony od dołu do ramy motocykla i jak go zdemontujesz to będziesz miał miejsce w którym będziesz mógł przykręcić swoją osłonę. W OTR między płytą a ramą motocykla są jeszcze tulejki dystansujące ok 10-15mm wysokości.
Weź jeszcze pod uwagę dwie rzeczy:
- Tylne otwory mocujące w płycie zrób w kształcie jaja, żeby mieć możliwość ewentualnej regulacji/przesuwania płyty przód - tył
- Osłona OTR 30-40mm od końca płyta jest zagięta do góry.
Obrazek Obrazek
Przód opiszę jutro bo tam jest więcej pisania i foty muszę ogarnąć a teraz nie mogę już przy kompie siedzieć.
Goral
Dzięki Rodman, faktycznie to tylne mocowanie można zrobić na fasolka żeby jakaś możliwość regulacji. Jakbyś miał czas to cyknij kilka fotek tych mocowań. ;-)
Jak tam prace nad płytą?
NIe było mnie trochę ostatnio ale dziś przejrzałem foty jakie mam i postaram się na tym materiale co mam opisać jak te mocowania przodu wyglądają.
Opcja I
Tak wygląda płyta i mocowanie
Tak wygląda ta Opcja I zamontowana na moto
Obrazek Obrazek
Mocowanie w Opcji I składa się z długiej śruby, która przechodzi przez dolne mocowanie silnik-rama. Oryginalna śruba jest zastąpiona śrubą dołączoną do zestawu z płytą.
Z jednej i drugiej strony do ramy dochodzą jeszcze na tą śrubę tulejki dystansowe a na zewnątrz śruby jest osadzone "ucho" do którego mocowana jest osłona. W Opcji I "mocowanie/ucho" jest przykręcone do osłony tylko w dwóch miejscach.
Opcja II
Sama płyta jest dokłądnie ta sama, tylko wyposażona jest w takie oto mocowanie:
Obrazek Obrazek
owe blaszki (lewa i prawa) są zagięte pod kątem 90 stopni i jeden bok ( każdej z nich) przylega do ramy motocykla a do drugiego przykręcana jest osłona.
Do ramy mocowane są w tych miejscach:
Nie pamiętam dokładnie ale chyba oryginalne śruby zostają, wykręca się je tylko, wkłada blaszki i skręca wsio do kupy.
Zamontowana osłona na moto wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Jak się przyjrzysz to zobaczysz, że mocowanie zarówno od strony ramy jak i od strony osłony jest przykręcone na dwie śrubki (każda ze stron- lewa/prawa rama/osłona)
Przy projekcie weź jeszcze pod uwagę to o czym pisaliśmy w tym temacie:
http://xt660.pl/viewtopic.php?p=77524&highlight=#77524
Na ten czas tylko tak mogę pomóc, nie wiem kiedy będę w domu więc pewnie szybko nie będę mógł zrobić innych zdjęć.
Rodman, Bardzo rzeczowe podsumowanie.
Goral, Jestem w stanie wysłać Ci osłonę OTR (z mocowaniem w opcji I) ale dopiero po 16 września.
Goral
Rodman, wielkie dzięki za tak szczegółowe fotki i opis, bardzo mi to pomogło przy planowaniu mocowania:) Jak tylko będę miał jakieś nowe wieści w postępach nad osłoną to dam znać;)
Bajros, dzięki, jak na razie nie potrzebuję ale jak co to się odezwę:)
Goral
Mam pierwszą przymiarkową sztukę:) Wyszła trochę za długa ale to dopiero przymiarka więc następna będzie lepsza. Tak to mniej więcej wygląda.
kojot49
W końcu normalnie zasnę, z czystym sumieniem :)
Płyta OTR + gmole Holana i troszeczkę rzeźby
Obrazek Obrazek
Goral
Osłona gotowa, Jeszcze dorobić przednie mocowanie, pospawać i pomalować.
Jak ktoś będzie zainteresowany to będę miał kilka sztuk więcej;)
kojot49 pisze:W końcu normalnie zasnę, z czystym sumieniem :)
Obrazek Obrazek
Ładnie wygląda i pasuje, to nie są gmole Holana!
Zrób przednie mocowanie na 4 śruby
