Co do karoo to jadąć serpentynami wczoraj w Bieszczadach w momencie jak był suchy asfalt (czyli rzadko w dniu wczorajszym) zostało mi pół ostatniej kostki do zamknięcia opony. Więcej nie próbowałem bo w przypadku gleby nie chciał bym się wbić w barierkę przy drodze
poki co oswajam się z nimi. wszyscy narzekali na przód E-09 a póki co własności podczas jazdy off są rewelacyjne. Na czarnym fakt, pewności one nie dają i na zakrętach taboretem mnie można wyprzedzić ale szukałem czegoś do jazdy typowo off i wydaje się że znalazłem. Co do tyłu to: nie ma piachu żeby się nie wygrzebał, z błotem ciut problemu ale wtedy trzeba dać przez chwilę w palnik żeby się oczyściła i jest ok. Gdyby na przód dać coś bardziej pod C-21 albo Shinko SR244 to śmiało można latać 50/50 a tak to przewaga off
E-09 z przodu ma za równa kostkę i w terenie się slizga!! Nie zrywa brzegami, to samo się tyczy środka opony!! Własnie dlatego na asfalcie dłużej wytrzymuje i bardziej się nadaje na czarne!! Co do C-21 w terenie jest naprawdę świetna, trzyma się jak przyklejona dobrze się oczyszcza ( stozkowa kostka ) zwrotnosc wzorowa!! Jeżeli chodzi o asfalt na początku jest ciężko lekko podrzuca i się slizga, ale jak się ja trochę zjedzie to tez daje radę. Dlatego arrasq dziwią mnie Twoje wnioski i fakty??? Czy to są Twoje pierwsze opony terenowe???
Miałem przyjemnosc kilka dni polatać ttr'ką na tych gumach i w piachu nie ma porównania. e-09 lepiej prowadzi. Na łące i luźnej ziemi naprawde spisują się bardzo dobrze(im luźniej tym lepiej). Zapewne w doswiadczeniu off do pięt Ci nie dorastam i zdarłeś wiecej opon motocykolwych niż ja widziałem w życiu ale takie jest moje-amatora zdanie na temat tej gumy...
Opony SHINKO E703
A co myślicie o takich gumach ?? Ja po terenie leciutkim śmigam raczej a jako jedne z niewielu opon enduro mają indeks prędkości do 180km/h co zapewne przekłada się na wysoką stabilność na asfalcie ??
Właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem parki TKC80.
Mam nadzieję, że decyzja zakupu właśnie tej pozycji okaże się jak najbardziej trafną (-strzał w 10).
Teraz szukam nowego "zmieniacza" opon, co by zgrabnie przeobraził mojego XT-ka w nowe szaty.
- Ceną wielkości jest odpowiedzialność...
...towarzyszką mądrości jest cierpliwość.
