niezawodność yamahy spada co roku...
Jak sie ustawiło dobry luz na ciepłym to po nocy na zimno klamka nie miała luzu w ogóle i trzeb było ustawiać
-i może tu tkwił problem.
Osobiście ustawiam na zimno bo wolę by na ciepło odrobinę sprzęgło ciągnęło niż ślizgało non stop.
Mówimy o gwarancji, która to nomen omen jest dobrowolnym aktem producenta/importera. A co na to mówi rękojmia? Tak pytam bo jeśli nie uznają Ci roszczenia w ramach gwarancji (np że to element eksploatacyjny, podlegający zużyciu i nie objęty gwarancją) to istnieje opcja cisnąć sprzedawcę z ramienia rękojmi.
Trawolt
delirium pisze:...moto ma 1500 km dopiero i nie bylo katowane jak na razie, jazda glownie po asfalcie...
to się nie mieści w głowie :shock:
delirium pisze:...Istotne jest że zraziłem się do yamahy...
w trzy lata przejeździłem swoją prawie 40 tys.km i o ile linkę wymieniałem, to sprzęgło tfu tfu jeździ i działa poprawnie.
Typowe dla Tenerki wady, to nienasmarowane łożyska główki ramy oraz upalająca się wtyczka/styki regulatora napięcia, a nie sprzęgło
delirium pisze:jak się okazuje nie ja jeden, ten kolega stracił sprzęgło po 780 km.... :shock:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=22711
tam jest napisane ja wół: "the clutch cable it had no free play"
więc to nie wina YAMAHY, a raczej usera lub grzebacza przy tym moto.
delirium pisze:Jestem przekonany ze w tym przypadku to nie moja wina tylko fabryki, bo ta yamaha nie widziala jeszcze prawdziwego offroadu. Ale ślizganie sprzegła czy na jazda półsprzęgle czyli "feathering/slipping clutch" to podstawowa technika jazdy w trudnym terenie i tak jeżdziłem hondą. 17tys jest OK, i tak wytrzymała długo.
ja tam się nie znam, ale ...
- tenerka średnio przypomina 100kg crosa do skakanie po głazach czy innych konarach, czy też jest używana w stuncie, gdzie pół sprzęgło jest używane ale są inne przełożenia i/lub masa nie ta
- w moto, i nie tylko, oprócz "clutch control" jest także "throttle control", dawanie w piz... gazu i kontrolowanie tyko sprzęgłem, prędzej czy później pewnie zakończy się tak, a nie inaczej
- złota zasada mówi, że na półsprzęgle jeździ się jak najrzadziej, tylko w skrajnych przypadkach jeśli tego sytuacja wymaga, a w każdy innym przypadku sprzęgło powinno być odpuszczone do końca!
- o ile, z tego samego powodu w aucie nie zaleca się trzymania nogi na pedale sprzęgła w czasie jazdy, to w moto jest odwrotnie i być może tu jest problem, że trzymając paluchy na klamce, nieświadomie "kasujesz luz" i powodujesz jakiś uślizg?
arkadius0 pisze:Sprzęgło najprawdopodobniej nie podlega gwarancji, tak jak w autach, bo to część eksploatacyjna, ale tak jak gajowy prawi. Rękojmia, bo to zapewne wada fabryczna.
jak piszesz, część eksploatacyjna, a po drugie kupując moto dostaje się INSTRUKCJĘ OBSŁUGI, którą "świadomy user powinien przeczytać i wyczytać" :mrgreen: , jak Yamaha napisała w niej o luzie na klamce 10,0-15,0 mm luzu i jak user (nie serwis) ma tego dokonać, więc podejrzewam, że się wykpią z gwarancji, niezależnie kto przewinił, co oczywiście nie zmienia faktu, że śmierdzi to wadą fabryczną przy przebiegu 1500km.
XT660Z '08
Rendzi Stajla '94
Aż sprawdziłem u siebie i się okazało, że sam miałem za mały luz na klamce - na ciepłym w miare ok ale obecne temperatury pięknie kasowały luz i w sumie go nie było. Jak popuściłem linke to klamka dostała optymalny luz (na zimnym) i nawet lepiej sprzęgło działało. Z powyższego wynika, że jakbym tak pojeździł jeszcze ileśtam, to byćmoże tarcze sprzęgła by wyzionęły ducha. Tyle u mnie, pytanie jak u kolegi załozyciela wątku.
gajowy
czytam to i troche w tym kabaretu :) rozumiem żeby sprzęgło posypało sie z powodu złej regulacji nastolatkowi w motorowerze , ale sorry żeby na forum XT mówić o podstawowej regulacji luzu na klamce? ? ? jak ktos to zaniedba to co z resztą? luz na manetce gazu, dzwigniach hamulów(a) , napięcie łańcucha, ciśnienie w kołach, stan oleju, odpowiedni stan hamulców itd....? żeby jeżdzić bezpiecznie na 2oo trzeba miec poukładane w głowie i kilka podstawowych nawyków wyrobionych przez lata.
Sprawa jest prosta, nasz kolega musi nauczyć się regulacji luzu na klamce i pogodzić się z wydatkiem na naprawę. Już będzie wiedział w czym rzecz, pierwsza lekcja kosztowna ale skuteczna :) to zgodnie z zasadą "jak sie nie przewrócisz (dodałbym nie zepsujesz raz) to się nie nauczysz"
a jak regulowac sprzegło odsyłąm do (najważniejsze od 55 sekundy filmu)
https://www.youtube.com/watch?v=4bjHuC-mQP4
Linke też należy smarować i kontrolować
https://www.youtube.com/watch?v=_3z7wVPS24E
Nie polecam metody stosowania gumki jako lejka do smarowania linki jak pokazano w filmiku. Olej, a tym bardziej WD40 rozpuszcza tą gumową osłonę. Osłona najpierw się rozwleka a później rozpada.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2015, 17:06 przez crazyrider12, łącznie zmieniany 1 raz.
OlekBartek
To może inaczej zapytam,czym czyścić i czym smarować aby przedłużyć żywot linki.?
Czyszczenie i smarowanie jak najbardziej WD i olejem , ale nie używać tej gumki jako lejka!
Są też specjalne spraje do smarowania linek... może też być oliwa maszynowa...
Chodzi o sam fakt nie używania tej gumki jako lejka.
http://img14.allegroimg.pl/photos/400x3 ... 5059660718
http://esklep.motodream.pl/pl/do-linek/ ... 73617.html
gajowy
ja zamiast tej gumki owijam-robie "lejek" z kawałka grubej folii i owijam to taśmą na dole żeby nie przeciekało. linke najlepiej wyjać wtedy nie obfajda sie całego motocykla,
do smarowania rewelacyjny jest smar k2 z PTFE (taki smar zaleca instrukcja do XTR/XTX do smarowania przegubów/ linek itp najpierw jest rzadki w potem zastyga ale nie mocno, koszt 400ml 25zł, wystarczy na wiele razy, dodatkowo nadaje sie doskonale do smarowania przegubów klamek i połaczeń sworzniowych przy dzwidni hamulca, podnóżków kierowcy/pasażera, zamka siedzenia, i innych np w samochodzie, dzwiach, w domu..
https://www.youtube.com/watch?v=ikcXrV31MlY.
Polecam zawsze używałem oleju natomiast od pewnego czasu mam ten smar - rewelacja, wygoda
grzegorz
Do smarowania linek używam zwykłego oleju do maszyn krawieckich i działa. Zawodność yamahy?? to termin którego nie znam.
Tak tylko na zakończenie tego tematu bo niektórzy zaczęli nawet głupio tu komentować.
Kolego gajowy, nie bądź taki mądry bo dłużej jeżdże na motocyklu niż Ty i jak piszę że
coś było nie tak ze sprzęhłem od samego początku to znaczy że wiem co piszę.
W skrócie wyglądała cała sprawa tak.
Zakupiłem niedawno w Kłodzku nową yamahe xt660z tenere.
Przy przeglądzie zerowym nie sprawdzono czy wszystko "gra", nie wycentrowano przedniego koła ktore ocierało o obudowę hamulaca rotorem. Nie założono opasek plastokowych przytrzymujących kable koło kierownicy, nie wyregulowano wolnych obrotów, ktore były o wiele za niskie niż w specyfikacji co powodowało problemy ze startem. Wszystko to musiałem sobie sam ustawić jak ma być bo w servisie nawet nie wiedzieli ile miały być wolne obroty.
Skarżyłem się też na sprzęgło od początku na co stwierdzono że to normalne - sprzęgło padło po 1500km, wmówiono mi że to z mojej winy i nie uznano gwarancyjnej naprawy. Po zapłaceniu i odbiorze motocykla okazło się że olej cieknie...jak sprawdziłem powodem było nie dokręcenie sróbki odpowietrzającej na filtrze oleju...
Jednym słowem moje pierwsze doświadczenie z Yamahą Polska było najgorsze z możliwych.
Szkoda mi było czasu żeby się procesować o ten marny tysiąć złotych, ktory wyciągneli ode mnie więc tylko opiszę ten przypadek w kilku miejscach łącznie z listem do Yamahy Japan żeby wiedzieli jak się w Polsce traktuje klientów i jaki poziom serwisów autoryzowanych. Yamaha Kłodzko nawet sugerowała że specjalnie spaliłem sprzęgło powołując się na zdjęcie z facebooka gdzie jeździłem po piasku, tragedia....
Po wymianie sprzęgła tenerka wreszcie jeździ jak należy, zrobilem już 6k km jeżdżąc dokladnie tak jak na początku czyli droga i teren i żadnych problemów. Muszę przyznac że to jeden z najwygodniejszych motocykli na jakich jeździłem. Mam w dupie Yamahy gwarancje i autoryzowane serwisy z bożej łaski - bedę sobie sam setwisował motorek.
p.s.
Z tego co widzę i słyszę wszędzie jakość motocykli Yamahy spada z roku na rok.
gajowy
kolego pisze same sprawdzone rzeczy i nie wyciągam ich z kapelusza,
a jak tak dług jeździsz motocyklem to pisz do Yamaha Japan na pewno ci nie odpiszą buhahah..
Na poważnie to daj sobie z tym spokój Yamaha JApan nie zajmuje się zbieraniem gorzkich żali od prywatnych użytkowników, to Ty nawiązałeś umowę czyli kupiłeś motocykl u dealera i Yamaha nie jest w twoim sporze stroną kolego.
Jakość (czytaj: trwałość i bezawaryjność) nie spadła tylko u Yamahy ale u wielu innych producentów
opinie w stylu "Jednym słowem moje pierwsze doświadczenie z Yamahą Polska było najgorsze z możliwych. " to uogólnianie, widocznie dealer w Kłodzku to jakaś nierzetelna firma. a w sumie to zawiniło jedno ogniwo = mechanik, wiec to Nie Yamaha Polska jest be tylko mechanik z Kłodzka, napisz o tym temat będzie wiadomo żeby go omijać
mik1046
delirium,
JA potwierdzam Yamaha polska to gówno miałem z nimi styczność i niestety nie byłem zadowolony.
Ale możesz pisać.
Od niedawna pracuję w ASO BMW Sikora u nas nie ma najmniejszego problemu z naprawami gwarancyjnymi nawet w kawasaki.
Chyba wszystko zależy od kierownictwa serwisu. Oni nic nie tracą na naprawach gwarancyjnych za wszystko płaci producent więc nie kumam o co halo. Gnoje i tyle .
Ja również dodam od siebie że coś w serwisach Yamahy i podejściu do klienta jest coś nie tak i na pewno powinni sobie poprawić wizerunek na lepszy bo schodzą na psy jak widać po komentarzach.
Ja od siebie nie polecam serwisu w Warszawie PolandPosition na Połczyńskiej, pisałem o swoich przejściach z nimi w swoich postach.
trolik
Gienia po pierwszym przeglądzie w moto46 w Szczecinie. Koszt-650 zl. Za przeglad auta mojej żony tyle zapłaciłem....
Trzy razy prosiłem o dodatkową usługę- nasmarowanie łożysk główki ramy: raz przy umawianiu, raz przy przekazaniu i potem jeszcze raz dzień później. I co?? I g...no!!
Tak czy owak chciałem zrobić pierwszy przegląd, a potem samemu grzebać. Ta wizyta mnie tylko utwierdziła :-)
Aha-łańcuch za mocno naciągnięty....
Pozdrawiam trolik
