Ile spala średnio XT660X?
KrisDOA
Panocek pisze:Któryś zacisk się nie zapiekł i nie blokuje tarczy?
To bym zczaił od razu bo w TT600 przerabiałem, ale nie zapieczony tylko wystarczyło płyn wymienić i odpowietrzyć bo po paru kilometrach ciężko było moto przepchać :)
Panocek
Świeczka wygląda ok jak na moje ślepe oko :-D więc przyczyna to może nadmierne pyrkanie na jałowym?
KrisDOA
Z przyzwyczajenia zawsze gasiłem moto kluczykiem, nie ruszając switcha zapłonu i za każdym razem jak przekręcałem kluczyk w na zapłon słyszałem pompę paliwa bo czerwony switch był włączony. Jak gaszę silnik czerwonym wyłącznikiem to po przekręceniu kluczyka pompki nie słychać, nawet po włączeniu czerwonego włącznika na zapłon, niezależnie od jak długo moto nie odpalane odpala tak samo "na dotyk". To alarm ma swój udział w tym?
KrisDOA
Panocek pisze:Świeczka wygląda ok jak na moje ślepe oko więc przyczyna to może nadmierne pyrkanie na jałowym?
Już wiele świec widziałem i ta mnie niczym nie zaskoczyła. Nie pamiętam ile silnik pyrkał na postoju ale czekałem aż wentylator chłodnicy się włączy i włączył się w końcu.
Panocek
KrisDOA pisze:Z przyzwyczajenia zawsze gasiłem moto kluczykiem, nie ruszając switcha zapłonu i za każdym razem jak przekręcałem kluczyk w na zapłon słyszałem pompę paliwa bo czerwony switch był włączony. Jak gaszę silnik czerwonym wyłącznikiem to po przekręceniu kluczyka pompki nie słychać, nawet po włączeniu czerwonego włącznika na zapłon, niezależnie od jak długo moto nie odpalane odpala tak samo "na dotyk". To alarm ma swój udział w tym?
Pompka by wykonała swój (słyszalny) test działania przez, ile to jest, dwie sekundy? musi mieć załączony "czerwony wyłącznik". Jak przekręcisz kluczyk i od razu załączysz czerwony to powinna się włączyć na tyle ile czasu zostało do końca testu.
KrisDOA
Panocek, wiem co masz na myśli ale jest tak:
1. Gaszę silnik kluczykiem, czerwony przełącznik zostaje na ON, wtedy za każdym razem gdy przekrecę kluczyk słychać pompę paliwami.
2. Gaszę silnik czerwonym wyłącznikiem, wyłączam zapłon kluczykiem i go wyjmuje. Po włożeniu kluczyka i przekreceniu go na zapłon przełączam czerwony wyłącznik na ON i nic nie słychać.
Zawsze czekam aż wyświetlacz już przejdzie w tryb roboczy przed kolejną czynnością. Po zosstawieniu czerwonego włącznika w pozycji ON po przekreceniu stacyjki od razu słychać pompę paliwa jeszcze zanim wyświetlacz przejdzie w tryb roboczy.
Alarm wyłączony przy każdej z prób.
Tak tylko zapytam, licznik masz w kph czy mph?
KrisDOA
W kilometrach. 170 mil na godzinę bym nie poleciał tym sprzętem😁
Panocek
KrisDOA pisze:Panocek, wiem co masz na myśli ale jest tak:
Pompa od razu robi swój test, tak jak wyświetlacz. Jak włączysz czerwony w tym czasie to pompka się załączy i pobuczy do końca trwania testu :-)
KrisDOA
Ja chyba na kacu musiałem licznik wyzerowac bo wyszło 4 litry na 100 równo. 50% miasto 50% trasa. Jazda dynamiczna.
Goral
No i gitara :-D
KrisDOA
Ale zauważyłem że wracając do ustawień CO na - 4 moto o połowę mniej strzela w wydech a to akurat lubię jak łupie. Najlepiej na parkingach piętrowych.
Goral
CO ustaw na takie jakie jest zalecane
KrisDOA
Goral pisze:CO ustaw na takie jakie jest zalecane
A jakie jest zalecane? Kupiłem to było -4 ustawione.
Goral
GDzieś to jest na forum, jak się dokopię to wrzucę
