XXXIV Zlot XT660.PL! Beskidy Zachodnie 10-12.10.2025 / INFO -> viewtopic.php?p=121141#p121141
Rolka lańcucha
Witam czy do yamaha xtx jest przypisana rolka łańcucha dolna?Jesli tak zna moze ktos numer karakogowy?Dzieki pozdrawiam
tutaj możesz sobie sprawdzić numer części do XTX:
http://yamaha-sklep.pl/produkt/pdf/383/xt660x
a jak będziesz już wiedział jaki numer ma dana cześć to z lewej strony na górze go wklepujesz i CI wyskoczy cena
Nadal nie wiem czy do xtx taka rolka ma byc?Jakbym mial taka rolke na motorze to nie zakladalbym wątku.Może ktos ewentualnie podac wymiary jej?
Zenek, podałem Ci namiary na stronę gdzie możesz dokładnie sprawdzic jaki jest numer katalogowy dolnej rolki (xtx ma takową) oraz gdzie możesz sprawdzić ile ona kosztuje (pewnie wyjdzie dużo bo liczą oddzielnie za każdy element).
Ja natomiast polecam allegro, jest tam kilka moto na części i na pewno mają te dolne rolki.
Sorry ale ta ich wyszukiwarka jest jakaś pokręcona. Nie mogę odnaleźć XTXa.
Jak z niej korzystać?
Próbowałem :
-oryginalne części,ok
-motocykl, ok
-rocznik, ok
-model-i nie znajduje na liście XTków
Próbowałem :
-motocykl, ok
-rocznik, ok
Rzeczywiście coś musieli zmienić bo teraz też nie widzę naszych XT
ja mam natomiast zapisane konkretne linki do wersji X R i Z jeszcze ze starszej wersji wyszukiwania
X http://yamaha-sklep.pl/produkt/pdf/383/xt660x
R http://yamaha-sklep.pl/produkt/pdf/382/xt660r
Z http://yamaha-sklep.pl/produkt/pdf/384/xt660z-tenere
Stronę zmienili a linki dalej działają. Lipa tylko bo nie można zmienić rocznika.
Napisałem do nich, żeby dodali w wyszukiwarce rodzinę xt 660.
Niemniej jednak dla Zenka nie ma to różnicy bo rolka była w każdym roczniki XTX i XTR
Mam ten sam problem, potrzebuje dolnej rolki łańcucha, czy wykombinował ktoś skuteczny patent na podmianę jej? U Dealera Yamahy niestety wołają oddzielnie za każdy oddzielny element. Na allegro są od innych modeli, nie wiem co mogłoby podpasować.
XJ 600N--> VFR 750F --> VTR 1000F --> XT660X
To jest śruba M8,
- na niej stalowa tulejka fi12mm szer.~27mm
a na niej plasticzana- np. teflonowa fi 24mm, szer. ciut mniejsza od stalowej -1mm
a na niej gumowa fi 34 szer. -1mm od plasticzanej
plasticzana kręci na stalowej a więc musi być miedzy nimi luz
a gumowa jest ciasno wciśnięta na plasticzaną najlepiej na klej.
Tych z łożyskami nie polecam- hałas jak cholera i łożyska szybko siadają
Co Ci zostało ze starej
Ze starej zostały mi wióry, bo się zblokowała i łańcuch przeciął wszystko na pół. Mi tam hałas nie przeszkadza, ale może dlatego, że skok zawiasu spory i o rolki łańcuch zaczepia tylko przy dobiciu (lub przy dużym obciążeniu i nie podkręconej sprężynie) i odbiciu. Zresztą nie mam deflektora, szybka niska, wydech głośny, to wszystko zagłuszone
Niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodziWojtek pisze:To jest śruba M8,
EDIT: Sprawa rozwiązana, poniższa rolka sprawdza się póki co idealnie:
http://allegro.pl/rolka-lancucha-husqva ... 74136.html
Odkopię temat.
Ogólne problemy z dostępnością rolek skłoniły mnie do ich wykonania. U dealera oczywiście jest, ale cena za komplet jest powalająca, a zużywa się wszystko. tuleja, rolka PVC i oczywiście guma.
Wykonana z POM (polioksymetylen), tulei gumowej olejoodpornej oraz stalowa, ocynkowana tuleja.
wymiary
średnica - 35mm
szerokość gumy - 25mm
szerokość z wkładką - 28mm
tuleja - Φ12x29
wymiary
średnica - 35mm
tuleja - Φ12x29
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 22:43 przez arkadius0, łącznie zmieniany 1 raz.
