XXXIV Zlot XT660.PL! Beskidy Zachodnie 10-12.10.2025 / INFO -> viewtopic.php?p=121141#p121141
łańcuch ociera o wahacz
czarnuch
mikgar pisze:Wymieniłem napęd
Tylko,że mikgar, właśnie wymienił napęd... łańcuch kupiłeś nowy, czy miałeś jakąś "luźną" sztukę pod ręką w garażu ?? Może zareklamuj łańcuch.
Pomierz go w kilku miejscach od 1 do 16 sworznia ogniwa powinien mieć max 240,5mm.
Może jakaś wada fabryczna ??
Doświadczenie przychodzi z wiekiem...najczęściej jest to wieko od trumny ;-)
mikgar pisze:
arkadius0 pisze:Witaj mikgar
musisz chyba zrzucić parę kilo bo Ci łańcuch ociera!
Od dawna latasz na XT?, jakieś inne doświadczenia posiadasz. Skąd jesteś i jak masz na imię.
Takie rzeczy w dziale
Przywitaj się
Proszę Cię :-) ważę lekko ponad 70kg :-)
Na XT latam sezon, motocykl zakupiłem dla spróbowania po Tigerze 1050 którego skasowałem :-( nie wspominam o chwilowym jeszcze romansie z SV650.
Ta taka mała dygresja.
Łańcucha masz za bardzo napięty. Łatwo i szybko go uszkodzisz i może Ci po prostu pęknąć.Czego Ci nie życzę. Nie rób tego na prowizorycznej centralce, tylko na bocznej ustawiaj lub stojaku pod wahaczem. Na centralnej odciążasz zawias i nici z ustawiania, bo przeciągniesz i dupa.
A nie miałeś przypadkiem obniżonego zawieszenie?
czupakabra
A może, problem się pojawił jak moto było na podnosniku ,( zdjęcie poglądowe )
a może moto było odpalane na stojaku z wbitym biegiem i w tym momencie to się stało.
Widać , że jak koło wisi , łańcuch jest bliżej wahacza.
Przy zbyt mocno naciągniętym łańcuch,raczej marne szanse by się zbliżył do wahacza w czasie jazdy .
Ostatnio zmieniony 07 paź 2013, 12:37 przez czupakabra, łącznie zmieniany 1 raz.
czarnuch
arkadius0 pisze:Łańcucha masz za bardzo napięty.
poluzuj i oddawaj fartucha :mrgreen:
mikgar
czarnuch pisze:
Zaryzykuję, poluzuję jak trzeba i zobaczymy. Łańcuch kupiłem nowy, jakieś 200km temu :-) raczej go nie zniszczyłem bo na tak napiętym nie jeździłem. Zdjęcie robione podczas ustawień, kombinacji.
ulusus
też nad tym gdybałem i się zastanawiałem co jest,jednak przychylam się do tezy Wojtka to jest wada fabryczna w modelach po lifcie,po prostu z czasem tak się dzieje szczególnie jak gonisz moto po siuterkach i dziurach, nie przejmuj się tego nie unikniesz ja mam już 3 napęd i zawsze gdzieś tam przytrze o wahacz.
mikgar
Valdi75
U siebie na razie nie zauważyłem takich objawów.
mikgar
nie no, pod obciążeniem przy jeździe tego nie ma, jedynie podczas odpuszczania, dodawania gazu (szarpania).
film pokazuje jedynie jak to działa :D aczkolwiek, wolałbym by odbywało się to płynniej. Podobno specyfika singla, gdzieś tu też było o szarpaniu na niskich obrotach, które również posiadam.
kosmal1098
Dziwne że nie dali takiego wachacza jak w tenerce.Dzisiaj oglądałem wachacz u siebie i kapeć z X-a spokojnie by wszedł.Chyba chodzi o długość wachacza lub szerokość mocowania w ramie.
Nie zmienia to jednak faktu że w tenerce ślizg jest do końca wachacza i niema szans na obtarcie.
ulusus
można jeszcze próbować wymieniać ślizg łańcucha przy każdej wymianie napędu,przyznam się że jeszcze ślizgu nie wymieniłem,jakoś nie wygląda najgorzej,a swoją drogą ciekawe czy ten z teresy podszedł by do ixa :?:
Wczoraj patrzyłem na mój ślizg i po 35tys mam ok 7-8mm. Twój jest albo zdarty, lub oryginalnie cieńszy.
Jak zredukujesz szarpanie, to powinno się poprawić, ale przychylę się do zdania, że to wada fabryczna(konstrukcyjna) wahacza. Ja mam stalowy i nic nie trze poza oponą o glebę.
mikgar
myślałem, że otarcia powodowane są zbyt dużym luzem łańcucha...
paradoksalnie zwiększenie luzu, zniwelowało efekt do zera, sprawdzone po 400km na Bieszczadzkich drogach.
Oddaje fartucha!
Szkoda ze nie czytalem tego tematu wczesniej, usmiac sie mozna. Normalka za bardzo napiety lancuch bedzie ocierac, za luzny rowniez. Ja sprawdzam naciag jak siadam na motocykl.
czarnuch
mikgar pisze:Oddaje fartucha!
