Okej, Moje osobiste wrażenia po dwóch dniach użytkowania SENA SMH10RD-01
Zalety:
+ do 120km/h słychać drugi interkom bardzo dobrze, jakość dźwięku bardzo dobra, korekcja szumów również
+ interkomu na kasku prawie nie widać - mały cienki plasterek, nie ma obaw przed złamaniem antenki czy czegokolwiek
+ wszystko na osobnych kabelkach (mikro, głośniki, mała bateria) dość łatwo to upchnąć pod wyściółką kasku
+ w miarę łatwa obsługa, o ile zapamięta się kilka skrótów klawiszowych
+ bateria wg. instrukcji ma wytrzymać 2,5h rozmów i 8,5h czuwania - na razie bateria wytrzymała jakieś 9h czuwania + trochę rozmów podczas jazdy, ale nie za dużo i obecnie stan baterii to "medium" czyli 30-70%
+ po wyłączeniu i włączeniu interkomu, wystarczy na telefonie połączyć się z interkomem przez bluetooth - nie trzeba go za każdym razem od nowa parować
Wady:
- interkom ma niby zaokrąglony kształt więc powinien pasować do wszystkich kasków, ale jednak nie pasuje idealnie do końca, nie ma możliwości podgięcia go. Mogli go wykonać w całości z twardej gumy lub bardziej elastycznego tworzywa aby lepiej dopasować do skorupy. Przy montażu na rzep delikatnie odchodzi po bokach co daje wrażenie (być może mylne) że łatwo go oderwać.
- 900m zasięgu czyli to co producent podaje to niestety mit. na otwartej przestrzeni maksymalny zasięg interkomu to ok 800m i to komunikacja już z wielkim trudem :/
normalnie słychać do 500m, ale jak się zdarzy zakręt w lesie czy w mieście to już trzaski i problem, powyżej 500m dystansu tak samo
![:-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- cena 1200zł z wysyłką
- głośniki mogłyby być nieco mniejsze/cieńsze
- przy 120km/h nic nie słyszałem przez telefon, musiałem zwolnić do 80km/h żeby porozmawiać normalnie bo wystąpiły trzaski i urywało rozmowę (ale może nie miałem zasięgu akurat)
Nie będę omawiał funkcji interkomu, ponieważ to jest dostępne w internecie, ale funkcje SENA SMH10R są mocno rozbudowane.
Przedstawiłem tylko swoją opinię, choć tak na prawdę nie mam porównania z innymi markami/modelami.
Ogólnie polecam interkom jako urządzenie samo w sobie - świetna sprawa.
