Podnośnik serwisowy
Ja mam dokładnie taki,do XTR na styk.
http://allegro.pl/mocny-podnosnik-stoja ... 39156.html
Polecił mi go PG: używa go do XTR i XTX.
Do zdjęcia koła i przesmarowania łańcucha w zupełności wystarczy.
Gdybym zmienił tylne koło na 18" -mógłby być odrobinę za niski.
+ to przystępna cena.
Niby ma wysokość 31,5cm, ale widziałem na alledrogo bardzo podobne o wysokości 35cm w tych samych pieniądzach.
Bajros pisze:
Jutro wrzucę fotkę jak się XTki prezentują na tym podnośniku.
Tadek, dawaj te foty :!:
Dzięki _arek_ :-P , dokładnie o ten podnośnik.
Kurcze dla mnie bomba :!: :!: :!:
ciekawe tylko jak sama osłona i jej mocowania to znoszą :-)
czarnuch
Melduję ,że mam taki podnośnik, zakupiłem we Wrocku w Carmax, kosztował coś niecałe 300 pln.
Po pierwszym roku zacięła się pneumatyka (tłok się zblokował i nie opuszczał motocykla). Wykręciłem i wymienili na gwarancji. Do tej pory śmiga bez zastrzeżeń. Na zimę wrzucam moto na podnośnik i tak ostatnio z 6 m-cy garował, czekając na wiosnę - podnośnik sprawdził się po raz kolejny. Mam go juz 3-4 lata.Uważam,że to jeden z lepszych zakupów.
Używam go przy oryginalnej osłonie Yamahy i gdy miałem XTX - na gołych wydechach.
POLECAM z czystym sumieniem.
czarnuch
Rodman pisze:ciekawe tylko jak sama osłona i jej mocowania to znoszą :-)
Podczas podnoszenia, osłona (oryginał Yamaha) opiera się o wydechy i to one przejmują cały ciężar, z tego co kojarżę masz 2w1 więc nie wiem, jak będzie to działało u Ciebie. Ale skoro Bajros też chwali, to chyba jest OK.
misiek600
Panowie chcę nabyć właśnie coś w tym stylu - powiedzcie mi czy motocykl stoi stabilnie? Chodzi mi o możliwość demontażu wahacza i przedniego zawieszenia.
Konieczne będzie dodatkowe mocowanie do sufitu w celu stabilizacji? Czy powinno być na tyle stabilnie i bezpiecznie, żeby można było swobodnie manewrować?
Mój XT będzie powoli brany w obroty i chciałbym mieć solidny podnośnik, na którym moto postoi dłuuuugo i bezpiecznie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
misiek600,
Ja jeszcze nie zakupiłem ale czaję się dokładnie na ten model
http://allegro.pl/podnosnik-motocyklowy ... 08818.html
w sumie gdybym był w tygodniu na miejscu w Wwie to pewnie już bym go miał.
Potrzebuję dokładnie do tych samych rzeczy co Ty i myślę, że mój faworyt sprosta temu zadaniu.
Z tego co zauważyłem na fotach to cały podnośnik jest stabilizowany dodatkowo na wkręcanych łapach obok kół a moto można też do podnośnika spiąć pasami. Myślę że do wymiany wahacza i przedniego zawiasu będzie ok.
Zwróć też uwagę przy kupowaniu na wielkość powierzchni łapy na której opiera się moto. Zauważyłem, że te tańsze mają mniejszą podstawę i z cieńszego profilu jest zrobiona.
A ja mam prośbę do modów, aby połączyli tematy ( Podnośnik serwisowy, Podnośnik do XT oraz Budowa podnośnika motocyklowego). One wszystkie traktują o tym samym.
Pisałem w którymś temacie ostatnio o podnośniku, ale nie widzę swojego postu.
Także ponownie.
Zrobiłem sobie podobny stojak do tego. Obrazek
Jednakże ustawiłem go wzdłuż moto i zrobiłem wyższy. Max mogę podnieść ok 45cm. Nie mocowałem go pasami, bo stoi stabilnie. Demontaż przedniego zawiasu wraz z zamontowanym kołem już nie stwarza problemu. Podparcie pod spodem w miejscach (zdjęcie usera lukasz2511). Z przodu wykorzystałem gmole do podparcie, ale można także podeprzeć pod kolektorem wydechowym.Obrazek
A sam stojak się prezentuje tak:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
arkadius0 -zajebiaszczy patent ! Zimą zżynam ;-)
Jak co to zwymiaruję dla chętnych.
A ci co by też chcieli, ale nie mają jak lub nie umjom, to mogę zimową porą zrobić podnośnik.
misiek600
Ile byś sobie życzył za zmontowanie takiego cuda. Pytam bo doceniam pracę, nikt za darmo robić nie będzie, a żeby działało nie musi pięknie wyglądać - więc może to być konkurencyjna oferta :P
Podaj przybliżoną cenę może i ja bym się skusił.
Odebrałem w wknd podnośnik produkowany przez Bass Polska
http://www.basspolska.com/podnosnik-mot ... acymi.html
odbiór osobisty w W-wie przy ul. Bartyckiej w cenie 340zł
zależało mi na tym żeby nie kupować wysyłkowo bo w razie awarii nie chciałbym go nadawać do przesyłki. Waży z 35kg a pudło ma wymiary 50x90x20cm
Wysokość podnoszenia 43cm
Długość profilu 34cm
Szerokość profilu 7cm
Rozstaw profili 37cm
W komplecie miał też dwa pasy. Po rozpakowaniu trzeba chyba 3 lub 4 elementy skręcić i jest już gotowy do pracy. Porządnie wykonany, stabilny, ma też mechaniczne zabezpieczenie wysokości gdyby trzeba było coś dłużej na nim potrzymać :mrgreen:
Wyposażony w odlewane kółka z hamulcem (dwa skrętne ) oraz dwie dodatkowe łapy stabilizujące ( wkręcane)
wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
