Smarowanie tylnego zawieszenia w XT660R
ddd
orientujecie się czy smarowanie tylnego zawieszenia w XT660R z 2009 roku wymaga demontażu całości, czy są jakieś kalamitki do tego celu? Jeśli tak, to gdzie?
Przy demontażu pewnie warto byłoby wymienić przynajmniej uszczelniacze. Macie jakieś namiary?
ddd
Cześć. Kalamitek nie ma. najlepiej wyjąć na stół i zrobić porządny serwis.
ddd
Dziękuję. Czy wymagane są jakieś dedykowane ściągacze lub coś podobnego?
Macie może jakieś namiary na oznaczenia uszczelniaczy? Chciałbym się możliwie przygotować do tej operacji, żeby nie zostawiać rozebranego motocykla.
Do wyjęcia kiwaczki nie potrzeba specjalnych narzędzi.
Co do uszczelniaczy miałem to kiedyś rozpisane, ale gdzieś posiałem kartkę z notatkami :(
Ale za to mam łożyska ;)
łożysko kiwaczki nr.11 93317-21746 17 x 24 x 15
łożysko kiwaczki nr.16 93317-31771 17 x 24 x 20
łożysko kiwaczki nr.17 93315-31758 17 x 24 x 15
ddd
Mam 9kkm przebiegu, więc mimo wieku nie spodziewam się po łożyskach konieczności ich wymiany ;-) to tzw. Myślenie życzeniowe 😅, które sprawdziło się przy łożysku główki ramy. Ale gdyby coś, to skorzystam z rozpiski. Dziękuję 😀
Natomiast uszczelniacze chętnie bym wymienił profilaktycznie. Po tylu latach guma nie może trzymać parametrów.
trolik
Ja wlasnie z uszczelniaczami mialem problem - ori byly drogie, a nawet w specjalistycznym sklepie w Szczecinie nie mieli takich jakie potrzebowalem. W koncu cos znalazlemi dalem rade 30 kkm temu:-). Na jesien chyba znowu bede tam grzebal, bo wspolnie z Gienia zaliczylismy kilka glebokich kapieli:-). Juz sie boje bolu kregoslupa, bo nie mam podnosnika i bede grzebal kucajac na glebie:-)
pozdrawiam trolik
ddd
Poszukam lub po prostu kupię w ASO. Trochę szkoda nie wymienić przy takiej robocie. Dzięki za dotychczasowe informacje. Gdy tylko ustalę numery, to dam znać. Na razie pogoda się zepsuła, to i ciśnienie mi zeszło.
Rada dla osób chętnych na serwis tylnego wahacza, aby zamiast plastykowej tulejki wprasować dodatkowe łożyska w zawias i oczywiście nowe uszczelniacze. Wydłużycie tym samym jego żywotność jak i tulei wewnętrznych.
