Szarpanie...
Fridge_rider
Cześć!
Mam problem z szarpaniem w swoim xt660r z 2009 r. (a przynajmniej tak mi się wydaje). Napęd mam w zasadzie nowy i wyregulowany, wczoraj wymieniłem świecę, z filtrami itd. też jest ok.
Szarpanie jest szczególnie upierdliwe przy niskich obrotach.
Dodatkowo zauważyłem, że przy jeździe ze stałą prędkością motocykl jakby tak minimalnie szarpał tj. zwalniał i przyspieszał o 0,5 km/h, ale obroty pracują równo. - to mnie chyba najbardziej drażni :P
Spotkaliście się z czymś takim? Macie jakieś pomysły?
Ps. szukałem już na forum, ale nie udało mi się znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Ten typ ta ma.
Sprawdź jeszcze "serki" czyli gumy zabieraka.
Tak jak wyżej. Mogą być już gumy zabieraka do wymiany , sprawdź naciąg lancucha i zobacz czy zdawcza jest dokręcona czy ewentualnie nie ma luzu. Sprawdź jakie masz obroty czy nie za niskie . Jeżeli naped jest ok to jak wbijesz 1 troszkę go rozpędzisz i odpuścisz gaz moto powinno ładnie równa kulać się do przodu bez żadnego skoku czy szarpania
Wysłane z mojego SM-M135F przy użyciu Tapatalka
trolik
Mialem kiedys taki objaw. lancuch byl nierowno rozciagniety. Sprawdzilem przesuwajac moto po kawalku i patrzac na napiecie lancucha po kawalku. po wymianie lancucha bylo ok.
pozdrawiam trolik
