Zero-jedynkowy gaz
bosi
Mam problem z reakcją na gaz: bardzo ciężko płynnie dodać gazu od zera do małego. Prawie zawsze nieprzyjemnie szarpnie.
Wydech oryginalny, filtr gąbkowy K&N.
Gdy filtr był brudny, było bardzo źle; po wyczyszczeniu filtra jest lepiej ale jeszcze nie dobrze.
Nakierujecie mnie na jakieś pomysły?
XT 660 R, 1VJ, TA 600
Sprawdź w trybie diagnostycznym położenie przepustnicy w całym przedziale pracy.
Dla porównania wsadź zwykły filtr powietrza i sprawdź. Przy K&N różne rzeczy się działy.
bosi
Sprawdziłem w trybie diagnostycznym, idealnie po 1 punkcie zmienia się w całym zakresie manetki, od 16 do 98.
Były kody błędów: 15 30 46, ale po skasowaniu i przepaleniu na razie nie wróciły.
Tak więc zamówiłem papierowy filtr i zobaczymy czy pomoże.
kurol
Jesli porownujesz to z plynnoscia reakcji na gaz w starej gaznikowej 1VJ to ten typ tak ma.
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
bosi
Ale żeby aż tak? Trochę za bardzo na mój gust :-)
kurol
Ja pol roku tylko z tym wytrzymalem w xt660z i zesmy sie rozstali.
Zdecydowanie wole starsze 600 na gazniku.
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
bosi
Korzystając z ładnej pogody zrobiłem jazdę testową.
Wygląda na to że po samym skasowaniu błędów jest dużo lepiej.
Jest to w ogóle możliwe?
Przyszedł zamówiony filtr papierowy, założę go i jeszcze zobaczę.
bosi pisze:Korzystając z ładnej pogody zrobiłem jazdę testową.
Jeżeli masz faktycznie gąbkę chętnie odkupię
Wysłane z mojego SM-M135F przy użyciu Tapatalka
bosi
Kilka godzin w terenie wczoraj potwierdza że po skasowaniu błędów reakcja na gaz jest teraz w sumie poprawna jak na wtrysk. XT z powrotem jest całkiem fajnym moto.
Na razie jestem zadowolony.
