Czy wymieniacie regularnie elementy pompy hamulca?
ddd
w manualu do XT660R napotkałem taki opis: "Every two years replace the internal components of the brake master cylinder, and change the brake fluid.".
Czy zmieniacie regularnie elementy mechaniczne pompy, w szczególności uszczelniacze? Czy widać różnicę w sile i dozowalności hamulca?
Ma ktoś może namiary na sprawdzone zamienniki pompy przód i tył?
Po zakupie motocykla założyłem przewody w oplocie, ale stan działania hamulców i tak mnie nie satysfakcjonuje.
ddd
Ja wymieniam tylko płyn hamulcowy. Zakładając klocki metaliczne możesz poprawić hamowanie (kosztem życia tarczy ;) )
Marcin N
Plyn i klocki
taptarapta
ddd
Dziękuję. Masz jakiś namiar na sprawdzone klocki metaliczne? Przy moich przebiegach niespecjalnie mnie boli żywotność tarczy, a zależy mi na poprawieniu skuteczności hamowania.
Ja akurat wsadziłem klocki firmy Prox.
Marcin N
Tak po prawdzie to przednich jeszcze nie wymieniałem mimo nakulanych ponad 42kkm, kupiłem komplet nowych i czekają na swój czas
TRW MCB648SI mają homologację drogową.
Tył kupiłem klocki Yamahy ale to już 3 albo 4 komplet
taptarapta
ddd
Dziękuję. Poszukam jeszcze informacji i wymienię z przodu. Dam znać czy różnica jest odczuwalna. Tył jest w miarę OK, jeśli chodzi o skuteczność. Też mam jeszcze oryginalne tarcze i klocki, ale u mnie przebieg to nieco ponad 14 kkm 🤯
Marcin N
Tarcze? Nawet nie myślałem jeszcze o zmianie
taptarapta
trolik1
2016 rocznik, przejechane 115 kkm, tylna tarcza wymieniona, przednie pewnie w przyszłym roku przed wyprawa wymienie razem z płynem, który wymieniałem ostatnio w 2021
pozdrawiam trolik
ddd
Dziękuję za odpowiedzi.
Klocki TRW MCB648SI pasują do Tenere, ale nie do R. Ponieważ w większości jeżdżę po szosie, ew. jakiś polnych drogach, to zdecydowałem się na zakup EBC FA 213 HH oraz EBC FA 209/2 HH. Przy okazji całość wyczyściłem i wymieniłem płyn, co robię i tak regularnie.
Jeszcze nie jeździłem, bo pogoda się popsuła, więc nie mam porównania. Przednie klocki miałem metalizowane od Brembo, więc niestety, nie spodziewam się dużej poprawy.
Zauważyłem, że jeden tłoczek z przodu chodzi ciężej niż drugi. Wyczyściłem całość, ale planuję wymienić uszczelki. Macie jakiś sprawdzony part number zestawu naprawczego do wersji R?
kurol
Jak bym cudow bo hamulcach w tych modelach sie raczej nie spodziewal.
W porownaniu np do starego gs1150 to raczej spowalniacze takie.
Umyj tloczki i uszczelniacze w plynie do garow zeby gumie krzywdy nie zrobic i poskladaj na smarze do cylinderkow hamulcowych.
Jak juz musisz gumki wymieniac to nr oem znajdziesz np tutaj https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... lov/yamaha
A najtaniej pewnie kupisz tutaj https://www.partsdepot.cz/
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
