Obniżenie XT660R
Rafix660
Witam wszystkich
Mam pytanie i potrzebuje informacji jak ktoś doradzi z góry dziękuję :-)
Mam zamiar kupić xt660R w przyszłym tygodniu maszyna ogladnieta i dogadana jednak okazała się zbyt wysoka dla mnie nie dotykam dwoma stopami na płasko asfaltu stoję na przechyle w prawo Mam 172 cm (brakuje mi jakies 5-7 cm)po telefonie do mechanika powiedział ze koszt takiego zabiegu obniżenia xt to 3500zł mozna też spróbować z kanapa u tapicera ktory z zabiegów jest dobry bo sama sprężyna centralnego to regulacja jedynie twardości mozna kupic kości i obniżyć na lagach ale jak to mechanik określił to jest ingerencja konstrukcyjna.Dodam,że to pierwsze moto które pragnę mieć po 20 latach pauzy pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
Yo_Punisher
Siemanko
Słuchaj, ten mechanik to Cię chyba chce na grubą kasę naciągnąć, bo 3500 zł za obniżenie XT-ka to jakaś abstrakcja. Zacznij od najprostszej rzeczy, czyli poluzuj śruby na półkach i wsuń lagi trochę głębiej do góry, żeby teleskopy bardziej wystawały nad kierownicę. To Ci od razu obniży przód o jakieś 2 cm, a roboty przy tym masz może na 15 minut pod domem.
Z tyłu natomiast odpuść sprężynę na tym pierścieniu regulacyjnym, żeby była jak najbardziej luźna pod Twoim ciężarem. Jak wtedy siądziesz na maszynę, to ona po prostu mocniej „siądzie” do dołu i nogi łatwiej dotkną asfaltu bez żadnego kombinowania. Wiem też, że są na necie takie specjalne kości do kupienia i niedrogo to wychodzi, a podobno konkretnie obniżają tył, chociaż sam się na tym dokładnie nie znam, bo nigdy nie miałem takiej potrzeby.
Rafix660
Dzięki wielkie oczywiście nie zamierzam korzystać z tego magika mechanika
