Termometr
admirau
Jak wczoraj trochę pojeździłem, to były momenty, że chciałem wiedzieć jaka jest temperatura powietrza dookoła.
Fajnie by było mieć jakiś wskaźnik, jak w aucie, który pokazuje ile stopni jest na zewnątrz
(e.w. daje znać jak może być ślisko).
Znalazłem kilka, ale nie wodoodporne, albo badziewne na pierwszy rzut oka (albo po 150 zł).
Ktoś używa takiego bajera jak termometr? Widziałem na innych forach, że ludzie robią takie multi-wskaźniki (temperatury, ładowanie itp.) w jednym.
Jak na nosie gnut zamarza, to jest już ....... :mrgreen:
admirau
A jak są jajka na twardo to jest .... :D
Owocna dyskusja :mrgreen:
admirau pisze:Ktoś używa takiego bajera jak termometr? Widziałem na innych forach, że ludzie robią takie multi-wskaźniki (temperatury, ładowanie itp.) w jednym.
Cześć, kiedyś kupiłem taki termometr z bajerami, ale z braku czasu i weny leży gdzieś w szafie. Podsyłam linka do czegoś podobnego http://sklep.auto-bajer.pl/p/pl/a-9966c ... 46d-2.html
Jeśli byłbyś zainteresowany, poszukam i mogę oddać w rozsądnych pieniądzach.
admirau
Tak, widziałem już ten i podobne.
Na stacjach benzynowych takie termometry pojawiają się przy kasie (zakupy impulsowe).
Ten z linku powyżej ma niepotrzebny zegar (w Teresie już jest, więc drugi to tylko dodatkowy zżeracz prądu).
Nie trzeba mi też dwóch czujników. Na razie nie przewiduję modyfikacji z dodaniem kabiny ;)
Jeszcze jest opcja, że zakupię sobie taki ze wskazówkami, jak do Harleya ;)
A najbardziej to bym chciał mieć wszystko wyświetlane na szybce w kasku przez HUD, jak w myśliwcach...
BTW, Albo mi się zdaje, albo w Teresie nie ma takiego bajeru jak wyświetlanie średniej prędkości dla tripa?
admirau pisze:BTW, Albo mi się zdaje, albo w Teresie nie ma takiego bajeru jak wyświetlanie średniej prędkości dla tripa?
W XT660R przynajmniej nie ma :-/
Za to w mojej husce-crossie są te wszystkie bajery, ale i tak rzadko tam zaglądam ;-)
Kiedyś założyłem w XT-ku obrotomierz oraz termometr oleju i powiem Ci szczerze, że też rzadko zwracam na nie uwagę. Przynajmniej w terenie, bo na trasie z nudów, to czemu nie :lol:
Termometr będzie i tak strasznie oszukiwał, jak tylko staniesz na chwilę ciepło krąży w koło moto i wypatrzy pomiar :-|
W trybie diagnostycznym jest termometr.
Może da się wykorzystać czujnik i podpiąć pod mały wyświetlacz?
admirau
Flaw, ale co ten termometr dokładnie pokazuje? Temp. otoczenia?
Wygląda na to, że po prostu muszę nabyć SuperTenere, bo ma te wszystkie bajerki :)
Co ciekawe motocykl w standardzie posiada gniazdo zapalniczki, termometr temp powietrza, pomiar spalania chwilowego i średniego, 2 przebiegi i jak zapala się rezerwa to wyświetla się ilość km przejechanych na niej.
(cytat z testu na forum Transalpa)
pomiary temperatury w trybie diagnostycznym są dwa: jeden mierzy temperaturę w air boxie, a drugi temperaturę cieczy chłodzącej. Wykorzystać to do pomiaru temperatury zew. po pierwsze, ze trochę będzie przekłamane z powodu miejsca zainstalowania tych czujników no i na pewno bardziej skomplikowane od kupienia zewnętrznego termometru. Także ja bym nie kombinował ;)
grubymisiek
Przerabiałem temat. Też lubię widzieć (i wiedzieć) ile mnie grzeje lub co mnie już chłodzi.
Z braku laku i wrodzonej nerwowości kupiłem to: http://www.oxprod.com/index.php?pg=3&ac ... 132&pid=69 zamiast wykonać wstępny plan i zabezpieczyć taki termometr
http://www.thermopomiar.pl/index.php?op ... &Itemid=12
przed opadami i mokrym syfem z jezdni. Bateria w tym drugim wytrzymuje do 2 lat, więc raz na jakiś czas trzeba go otworzyć.
Z moich obserwacji wynika, że termometr bez zewnętrznego czujnika jest do bani, nie zareaguje na czas. W błocie nie ma to znaczenia, jak wspomniał jeden z kolegów - nawet nie ma czasu patrzeć na wskaźnik, ale na asfalcie może mieć kluczowe. Dziwię się, że nie montują termometrów seryjnie (w niektórych skuterach są!, np X-Max).
Termometr z zewnętrznym czujnikiem mam w aucie, montowałem sam, podobnego typu do tego z linku. Zalety w porównaniu z oxfordem bardzo duże, czas reakcji krótki, można dużo z góry przewidzieć. Oxford pięknie pokazuje temperaturę - w garażu, jak nic się nie dzieje.
Jeden z kolegów wspomniał, że podczas postoju czujnik się nagrzeje i poda złą wartość. Dokładnie tak. Ale jak ruszymy, czujnik zamontowany będzie z przodu, wiatr go owieje to w ciągu minuty mamy dokładną temperaturę.
Generalnie polecam takie rozwiązanie.
Aktualnie pracuję nad podobnym jak w linku, z zewnętrznym czujnikiem, z podświetleniem i zasilaniem z motonga. Ale jakoś chyba zima za któka się okaże...
A tak na szybko to zamiast oxforda można kupić jakiś tani licznik rowerowy z termometrem, są chlaposzczelne, powinny dać radę. Zawsze zostanie trochę kasy w porównaniu z oxfordem.
Pozdro!
admirau
W Tenerze nie ma trybu diagnostycznego, więc ten plan odpada.
A ten termometr z Oxforda jest szpetny, że hej ;) Już i tak moto wygląda jak choinka ;)
Jak się wkurzę, zamontuję taki zwykły, zaokienny ;)
czarnuch
albo taki najlepiej będzie pasował w oponie, będziesz miał temp. przy samym gruncie - odczyt idealny :mrgreen:
P.s. WODOSZCZELNY ;-)
admirau
czarnuch, :D
W sam raz do zamontowania w siedzeniu ;)
[ Dodano: 2012-01-11, 23:42 ]
Najlepszy jaki do tej pory znalazłem to woltomierz + termometr w jednym (cena 98 zł):
http://www.jselektronik.pl/PL,10,74,vm3 ... r_pwm.html
