yamaha tenere xt660z wysoka szyba a handbary
: 19 wrz 2012, 17:25
Cześć Wszystkim
Im bardziej sie wgłębiam w temat tym więcej problemów
Zakupiłem sobie wysoka szybę givi-kappa i jest problem .
Nie da się zamontować handbarów !!!!
Okazało się że wysoka szyba oprócz tego że jest wyższa to jeszcze jest szersza na dole i blokuje skręt .
Handbary mam tjiurateha
dedykowane , ale podobno jak sie okazało po rozmowie telefonicznej tylko do niskiej fabrycznej szyby
Może jak dojdzie podwyższenie 2.5 cm to problem minie ?
Miał ktoś cos takiego , taki problem ?
Albo przyciąc laserowo szybę po bokach i będzie po ptakach .
Może są inne patenty ?
Jedno jest pewne wysoka szyba musi byc i handbary tez .
Krótka jest ok ale " dookoła komina" itd ale w dalsze podróże to porażka , wszystko na klate , deszcz , zimno itd
Czy ktoś z Was przerabiał ten problem czy po prostu wszyscy śmigacie na oryginale i gra gitara ........?
