Nawigacja Lark35AT - jaka słuchawka BT
: 24 sty 2013, 10:41
autor: MarqSz
Chciałbym zapytać użytkowników Larka, z jakich zestawów BT korzystają. Chciałbym kupić coś uniwersalnego, co będzie w stanie jednocześnie obsłużyć i larka i telefon czy empetrójkę, tak Philipsa SHB7102 jak to Wojtek opisał tutaj . Niestety zestaw Wojtka jest prawie niedostępny, no i swoje kosztuje. Jakieś inne doświadczenia?
: 24 sty 2013, 10:52
autor: crazyrider12
Tu trochę opisałem czego używam. http://xt660.pl/viewtopic.php?t=2334&po ... &start=105
: 24 sty 2013, 11:35
autor: MarqSz
Dzięki, wyczytałem że multipoint, czyli da się dwa źródła na raz. Rozumiem, że nie było problemów z parowaniem z Larkiem?
: 24 sty 2013, 11:51
autor: crazyrider12
Nie korzystałem z funkcji multipoint bo nie było mi to potrzebne. Używam jej albo z larkiem, albo z telefonem i nie mam żadnych problemów. Dziś się trochę pobawię i sprawdzę jak to wygląda gdy powiązane jest więcej niż jedno urządzenie. Tak jak wcześniej pisałem najlepiej jest pójść do sklepu i przetestować przy ladzie jak śmiga dany produkt. Do moich potrzeb ten multipoint jest wystarczający, a ja jestem z niego zadowolony.Przed zakupem oglądałem jeszcze inne zestawy ale najlepiej spasował mi ten.
: 24 sty 2013, 14:46
autor: Matviej
Ja używam takiej i działa całkiem dobrze z larkiem.
To jest Nokia BH-214
: 24 sty 2013, 22:10
autor: MarqSz
Matviej, a jak Multipoint? Sprawdzałeś dwa źródła jednocześnie? Wiem, że w instrukcji ma zapis, ale realne funkcjonowanie to co innego. Czytałem na jakimś forum moto o wielu problemach z parowaniem larka35at i sam miałem sporo problemów z hardware.
: 27 sty 2013, 9:57
autor: crazyrider12
Sprawdziłem jak działa moja słuchawka w powiązaniu z dwoma urządzeniami i wygląda to tak:
-słuchawaka traktuje Larka jako urządzenie multimedialne i ma priorytet. Słychać komendy etc.
W momencie gdy ktoś dzwoni, komendy Larka są wyciszone. Odbiór połączenia i wybranie ostatniego nr odbywa się jednym przyciskie na słuchawce. Po zakończeniu rozmowy wracają komendy z Navi.
Próbowałem odtwarzać muzę z telefonu gdy lark również jest powiązany-nie da się. Lark ma priorytet...ale można odtwarzać muzę z larka równocześnie z komendami navi (korzystam z mapy Igo która ma wbudowany odtwarzacz). Gdy pada komenda muza delikatnie cichnie. To tyle na temat szajsunga HM 3500.
: 28 sty 2013, 11:12
autor: Matviej
MarqSz pisze:Matviej, a jak Multipoint? Sprawdzałeś dwa źródła jednocześnie? Wiem, że w instrukcji ma zapis, ale realne funkcjonowanie to co innego. Czytałem na jakimś forum moto o wielu problemach z parowaniem larka35at i sam miałem sporo problemów z hardware.
Cześć !
Słuchawka daje się jednocześnie sparować z Larkiem i z telefonem (używam nokii 6303i clsc).
Działa tak jak opis powyżej.
Więcej urządzeń niż dwa nie próbowałem.
Słuchawki pasują w zasadzie każde stereofoniczne, bo jest gniazdo na wtyk typu jack.
: 24 lut 2013, 21:44
autor: Kristof
ja również szukam ciekawego zestawu do larka, mam upatrzone takie coś:
http://allegro.pl/bluetooth-mw600-stere ... 23563.html
nie jestempewien czy bedzie współpracował z larkiem 35at...?
Plusy zestawu:
- długi czas rozmów
- ładowanie przez mini usb (jedna ładowarka do tel i zestawu)
- multipoint
- słuchawki (douszne)
Czy ktoś używa takiego zestawu, co o nim myślicie?
: 25 lut 2013, 8:06
autor: MarqSz
Ja używałem jak MW600 były nowością, czyli kawał czasu temu. Nie miałem jeszcze larka. Ale co do kilku rzeczy jestem pewien.
- multipoint jest "naciągany", np. przy dwóch telefonach trzeba ręcznie przełączać, który ma być odbierany.
- dotykowy suwak / przełącznik obsysa. Nie zawsze działa jak trzeba. O użyciu w rękawiczkach możesz zapomnieć.
Co do reszty, potwierdzam. Ładny, bateria trzyma przyzwoicie. Radio działa nieźle. Chodzi z innymi słuchawkami. Ale z racji wymienionych już problemów, z mojej "listy" wyleciał.
: 25 lut 2013, 16:40
autor: Kristof
MarqSz pisze:Ja używałem jak MW600 były nowością, czyli kawał czasu temu. Nie miałem jeszcze larka. Ale co do kilku rzeczy jestem pewien.
... skoro "wyleciał" to możesz zaproponować coś bardziej godnego uwagi w cenie do 140zł?? przyznam, że byłem dość napalony na MW600, jeśli jest coś lepszego w cenie jw to bardzo proszę o podpowiedź...
: 25 lut 2013, 17:19
autor: MarqSz
Po to właśnie założyłem wątek, aby zorientować się co działa. Nic jeszcze nie wybrałem.
: 25 lut 2013, 18:55
autor: Kristof
przeglądając ten wątek, póki co dla mnie nie ma konkurencji w stosunku do MW600
[ Dodano: 2013-02-25, 19:03 ]
mógłbyś sprecyzować??
: 25 lut 2013, 21:08
autor: MarqSz
Nie irytowała mnie. W przeciwieństwie do suwaczka. Szczegółów nie pamiętam, bo sprzedałem dosyć szybko.
