Telefon, usb, gniazdo zapalniczki, wibracje
kurak38
hej,
zakładam nowy temat bo temat mi nie pasuje jednoznacznie do niczego innego co jest.
Chcę zrobić sobie taki zestaw:
- telefon jako nawigacja - galaxy s2
- uchwyt na kierownicę
- gniazdo usb (lub przejściówka + gniazdo zapalniczki)
Linki:
http://allegro.pl/wodoodporne-etui-uchw ... 02619.html
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-n ... 90972.html
Problemy:
- mam duże wigracje na kierownicy (wydaje mi się że zależne od obrotów, tak duże że czasami nie widać niz w lusterach. Swoją drogą nie wiem czy to normalne, niby niektórzy z forum też to mają) + jazda w terenie = czy telefon przeżyje. Ewentualnie myśle nad jakimiś patentami z wytłumieniem tego na uchwycie? Coś polecacie?
- gniazdo USB, koleś nie wie czy jest w środku stabilizator napięcia, ale powinien być. Jeśli ktoś ma takie gniazdo to czy mógłby sprawdzić czy są wahania? Ewentualnie myślałem żeby zrobić wszystko samemu w oparciu o przetwornice DC/DC (http://allegro.pl/przetwornica-stabiliz ... 57412.html)
- gniazdo zaplniczy + ładowarka usb do zapalniczki daje dużo tańszy zestaw 20-30zł a nie 80zł, bardziej uniwersalne, ale problem z wypadaniem ładowarki w terenie i od wibracji. Wypadało by jakoś to przymocować, ale nie na stałe, żeby się gniazdo dało zamknąć gdy deszcze jak coś. Ewentualnie tak jak czytałem na forum, żeby zamontować pod siedzeniem i na stałe wtedy a tylko kabelek do kierownicy doprowadzić z przejściówką usb
Czekam na jakieś porady i głównie na opinie czy drgania nie zaszkodzą komórce oraz jak z tymi wahaniami napięcia.
jeszcze wpadłem na pomysł gotowca:
http://allegro.pl/rozdzielka-gniazdo-za ... 64000.html
tylko wywalić tą wtyczkę męską gniazda zapalniczki i bezpośrednio (po bezpieczniku) do akumulatora. Jedyne co mnie zastanawia to te 500mA, czy faktycznie jest tam włożone ograniczenie czy tak o napisali, bo tel to pociągnie spokojnie i z 1A
uziel2
Co do Samsunga to nie polecam. Aparacik fajny , bajerki ale na Yadźce nie da rady. Wibracje go wykończą , nie mówiąc że na wilgoć wrażliwy.
Mi Lark35 wyzionął ducha , a co dopiero plaskacze od Samsunga.
Szkoda czasu na taki zestaw
Uziel to na bank akumulator u mnie było to samo- od drgań rozsypuje się aku.
Trzeba podłożyć pod pokrywkę gąbkę- pisałem o tym ;-)
A aku wymieniają na gwarancji mi dali zaraz trzy nowe :-P
Co do pytania to tylko dedykowane urządzenia do motocykli- singiel to wibracja :-/
kurak38
samsunga to ja już posiadam:D w tym uchwycie to widziałem że są gąbki pod telefon. Wilgość w tym uchwycie mu raczej nie grozi:)
Wojtek, kojarze coś o tej gąbce, ale chodzi Ci żeby pod pokrywke telefonu podłożyć gąbke? czy takie w uchwycie starczą. Jeszcze gdzieś czytałem, że jak ten uchwyt się mocuje na kierownice to tam dętke jeszcze dać
All day, All night
Zamiast kombinować gąbki to może lepiej od razu kupić coś wytrzymałego: http://www.samsung.com/pl/consumer/mobi ... 7710TAAXEO
Używam jego poprzednika i jest naprawdę wytrzymały.
hobelik
No to ja z doświadczenia ... s2 był ze mną w bułgari jako nawigacja w podobnym etuii i dał radę deszczom i innym stabilizatora nie ma sensu kupować bo jest taki stabilizator w każdej ładowarce co prawda impulsowy ale daje rade (to stabilizator zbija na 5v).
ALE!!!
W takim etui przy wysokich temperaturach z ciągłym ładowaniem ... telefon potrafi się przegrzać i wyłączyć. Wibracje nie przeszkadzają filmu nie obejrzysz ale navi daje rade.
Informatyk Śląsk
gregorxx
kurak38 pisze:hej,
Linki:
osobiście używam takiego zestawu (etui + galaxy S2plus) jako nawigacji itp
w wersji XTX, (nie jeżdżę w terenie) i spisuje się bez zarzutu
w deszczu jeszcze nie miałem okazji sprawdzić
etui ma w mocowaniu na kierownicę gumę tak że wibracje minimalne
no i ja mam u siebie kierownicę fatbara dzięki czemu więcej miejsca na zamontowanie
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6a1ca000e3
KorpOOz
Hej:)
Ja mam ten uchwyt, też mam S2 i nie narzekam :)
Ja jednak mam dodatkowy akumulator więc nie muszę ładować w czasie jazdy (mam dodatkową ładowarkę z allegro:
http://allegro.pl/stacja-dokujaca-samsu ... 09651.html
Po dronych przeróbkach czyli przestawienie wtyku do telefonu i przestawienie ścianek tam gdzie jest miejsce na baterie ( https://plus.google.com/115177087088219 ... banner=pwa )jest to najlepsze rozwiązanie. Do tego jeszcze tylko dokupić transmiter BT (MW600) i masz zestaw jak ta la ta:D
Pozdro, KorpOOz
kurak38
hobelik pisze: ALE!!!
hmm, nie pomyślałem o temperaturach. To w sumie na lato lepiej jakiś odkryte mocowanie...
Ja już wcześniej kiedyś gdzieś pisałem że sporadycznie gdy potrzebuję zakładam uchwyt za kilka zł z media dopasowany do tel taki z adapterem na kierownicę, awaryjnie gdyby tel wypadł przyczep smyczkę ale mi się nie zdarzyło bo jak masz pewny uchwyt to będzie się trzymać. Co do navi to tel wodoodporny. Wcześniej miałem Motorole Defy, XCovera i teraz katuję Xperię Go. Wszystkie dają radę w deszczu, nie kosztują milionów a świetnie się spisują. Gniazdo zapalniczki i ładowarka samochodowa podpięta pod aku z bezpiecznikiem na kablu w razie "w" i wszystko działa.
