Strona 1 z 2
Do czego te śrubki i wężyki?
: 30 lip 2013, 23:16
autor: Wac
Mam pytanie odnośnie tych śrubek ze zdjecia
Co to są za śrubki i do czego służą
W jaki sposób wykonuje się nimi regulacje i czego? w którą stronę kręcić?
Przy tej dolnej zdjąłem na chwilę wężyk powietrza z airboxa i tą osłonkę czarną, która była na tej dziwnej iglicy.
I co to za wąż, który wychodzi z samego dołu airboxa (po lewej stronie moto), taki około 10-12mm. Nie wiem dlaczego mam ten wężyk zatkany i wydaje mi się to dziwne. Skoro jest zatkany to po co w ogóle istnieje? Tak ma być czy ktoś przede mną tam coś modyfikował?
pozdro 4 all
Wac
: 31 lip 2013, 1:51
autor: Wojtek
Wac żeby o to zapytał jakiś nowicjusz, ale Ty czołowy bohater tematu o szarpaniu pytasz a dawno opisane rzeczy
Wężyk ma być zaślepiony- w pewnym sensie - zdejmij i zajrzyj do jego środka
Śrubkę pod osłonką nazwijmy ssaniem -jest opisana jako odkrycie -
http://xt660.pl/viewtopic.php?t=1157&po ... c&start=45
Druga raczej nie służy do żadnej regulacji, bo tam pompa podaje po prostu benzynę pod ciśnieniem do wtryskiwacza
Opcja szukaj i lepiej nie ruszaj tych śrubek
: 31 lip 2013, 7:09
autor: Wac
Wojtek, dzięki
opcja szukaj czasem zawodzi. szukałem i szukałem bo już kiedyś o tym czytałem, ale za cholerę nie mogłem trafić na te tematy. Chyba dawałem złe słowa kluczowe
Temat szarpania wraca jak bumerang
Jeszcze gdzieś była opisana jakaś modyfikacja rurki do airboxa, którą to się właśnie zaślepiało i bałem się, że to ta rurka. Nie umiałem też znaleźć tamtego opisu.
Wężyk zdjąłem i zajrzałem, nawet przedmuchałem i jest czysty.... i co dalej??
pozdro
: 31 lip 2013, 8:36
Wac pisze:I co to za wąż, który wychodzi z samego dołu airboxa (po lewej stronie moto), taki około 10-12mm.
To jest swego rodzaju wizjer. Jeśli zebrał się syf to czyścisz i sprawdzasz środek airboxa.
Większość użytkowników raczej nie zawraca sobie tym głowy.
: 31 lip 2013, 8:44
autor: Wac
a Ty nie mówisz czasem o tym mały żółtym przeźroczystym kapturku długości około 4cm?? Mi nie o to chodzi. To wiem, że służy do zbierania syfu.
Ja mówię o czarnej gumowej rurce długiej na jakieś 30cm, średnicy około 10-12mm, która wychodzi na samym dole z airboxa z jego lewego boku, praktycznie wychodzi gdzieś spod ECU. W linii pionowej pod czujnikiem temperatury powietrza dolotowego.
: 31 lip 2013, 9:49
autor: Bajros
Wac, to jest po prostu odma. Flaw właśnie to miał na myśli.
: 31 lip 2013, 9:57
autor: Wac
ok. w takim razie podeprę się cytatem gdzieś z netu
"odma (potocznie) jest to polaczenie skrzyni korbowej z przewodem ssacym pomiedzy filtrem a przepustnica."
oraz
"zatkana to przedewszystkim wycieki oleju z silnika
niepodlaczona to nierówna praca silnika (jak jest przeplywomierz) oraz ssanie powietrza czyli zanieczyszczonego co przydluzszej eksplatacji powoduje uszkodzenie silnika
no i chyba najwazniejsze aspekt ekologiczny - zanieczyszczenie srodowiska przez HC"
Dlaczego więc u mnie ta rurka jest zatkana a nie podłączona gdzieś do przepustnicy
Czy może to powodować u mnie to szarpanie
żeby nie było niedomówień chodzi mi o to:
widok z lewej pod airboxem
widok z prawej, nad sprzęgłem
ten przewód to chyba
9 - Air filter breather hose
: 31 lip 2013, 12:44
Wac, mój błąd, myślałem to tym króćcu pod spodem.
: 31 lip 2013, 12:49
autor: Wac
Flaw, tak myślałem, że tak myślałeś, ehhehe. a możesz lub klokolwiek sprawdzić czy też macie zatkany ten wąż o którym piszę??
: 31 lip 2013, 13:01
autor: ZIBI
Spoko u mnie też jest zatkany takim plastikowym korkiem.
: 31 lip 2013, 13:02
autor: Wac
oto chodziło, dzięki
ZIBI,
: 31 lip 2013, 14:21
autor: Wojtek
No to po kolei:
Odma to to raczej nie jest- no chyba że odma airboxu.
Odma silnika to ten wąż po prawej wychodzący z góry skrzyni w oplocie wchodzący do takiej
plastikowej czarnej puszki i dalej z niej już gołym wężem do airboxa
Ten długi zatkany odprowadza na zewnątrz ew. wodę lub olej zebrany w airbox'sie wystarczy, co jakiś czas wyjąć korek
edit: nie ma słowa plasticzany
: 31 lip 2013, 14:25
autor: Wac
Wojtek, tak przypuszczałem bo nic innego już mi do głowy nie przychodziło. Dzięki za wyjaśnienia
wiem, że to nie powinno tu być ale to tak przy okazji pokażę Wam jakiś mod airboxu, może ktoś się pokusi
http://www.xt660.com/showthread.php?t=12547
: 11 lis 2015, 15:55
autor: Goral
Odkopię temat żeby nie zakładać nowego. Czy ma jakieś znaczenie w jakiem kierunku jest zamontowana odma silnika? Czy nie ma to znaczenia?
: 11 lis 2015, 16:07
autor: crazyrider12
Jeśli pytasz o ten separator z czarnego plastiku pomiędzy wężem od silnika a wężem do airboxa to wąż od silnika musi być niżej niż niż wąż od airboxa-ot różnica
