Witam, moto (XT660Z Tenere z 2009r) mam już od 3 sezonów i ostatnio zauważyłem, że wiatrak za chłodnicą nigdy się nie kręci. Na początku myślałem, że może uruchamia się tylko jak jest za gorąco... mam nadzieję, że tak właśnie to działa, komputer nigdy nie sygnalizował wysokiej temperatury, ale często bardzo mocno grzeje (szczególnie lewą nogę - tamtędy leci wydech;) )
Czy tak powinno być? Jak sprawdzić, czy wszystko z chłodzeniem jest ok?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Chłodnica w XT600Z Tenere
- sistermoto
Wentylator załącza się właśnie tak jak to sobie wymyśliłeś nie działa cały czas. Skoro poza podgrzewaniem nogi nic Ci się nie dzieje to moim skromnym zdaniem masz zawaloną chłodnicę i czas na czyszczonko
Jeśli nadal nic i masz to samo co w R i X to zobacz czy nigdzie Ci nie zahacza (pęknięty, za mocno przykręcony itd.) ostatecznie jest do tego bezpiecznik z tego co pamiętam (pamięć mam bardzo dobrą ale krótką) aha no i miernikiem jak już opadną Ci witki z niemocy. Przyczyn grzania jest sporo; może Ci się też grzać jak np. zalejesz za dużo oleju.. i takie tam. Poza tym XT tak troszkę ma a w upał po prostu bardziej to można odczuć. Jak Ci się upalił wentylator to możesz kupić używany za 100 PLN nowy chyba 150-200 PLN.
sistermoto, dzięki za odpowiedź. Aczkolwiek nie uspokoiłem swojego sumienia - teraz mam już taką manię, że jak tylko mogę, zaglądam pod zbiornik sprawdzać czy wiatrak się kręci :P Muszę jakoś go podłączyć pod zasilanie i sprawdzić, czy w ogóle jest dobry... Tenerkę kupiłem po szlifie, kosmetyka zrobiona i wydawało się że mechanicznie wszystko jest ok, ale ten wiatrak, którego nigdy nie widziałem w akcji jakoś zaczął mnie martwić. Może zwykłe chłodzenie powietrzem mu wystarcza...
- sistermoto
przerabiałam to już
podczas jazdy głowa pod zbiornik...
Tobie chodzi już o konkret z tego co widzę. W R można zrobić zworę na czujniku temp. chłodnicy ale nie wiem czy Tenery mają to samo. Powodzenia !
Wystarczy odpiąć wtyczkę od czujnika tęperatury i chlpdnica powinna zacząć pracować .
Czijnik masz po prawej stronie wkrecony do cylindra pod termostatem.
No tenerka tak ma, musisz dobrze pałować w off-ie (najleiej jak ugrzęzniesz
), bo jadac 30km/h i w góre to nie da rady aby się załączył bynajmniej u mnie tak jest , lub postać w korku w takie upały jak teraz mamy to może Ci załączy
Naprawdę wolnym można być będąć bardzo bogatym, bardzo biednym, lub jadąc na motorze przed siebie.
