Koledzy, mam takie pytanie - na wiosnę przymierzam się do wymiany przedniej tarczy, klocków oraz płynu DOT w przednim hamulcu XT660X - czy do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem używał ktoś z Was klejów LOCTITE? Na niektórych elementach złącznych w swoim moto zauważyłem "niebieski" osad na gwintach (zapewne jest to któryś z LOCTITE'ów). Kolejne pytanie - jeśli używacie (lub trzeba użyć) wymienionego specyfiku, to jakiego? LOCTITE ma różne kleje niebieski, zielony, czerwony, itd. (ale to i tak nie koniec podziału, bo są tabele w zależności od materiału jaki ma być zabezpieczany).
Jeśli był taki temat, to przepraszam, ale nie mogłem namierzyć takiego na forum...
XXXIV Zlot XT660.PL! Beskidy Zachodnie 10-12.10.2025 / INFO -> viewtopic.php?p=121141#p121141
Loctite
- Bartas1982
były użytkownik XT660X, obecnie śmigam Hondą CBF 600 S, ale ... może by tak powrócić do "jednego gara"?
Loctite- różowy bodajże 222 klej do gwintów łatwo demontowany tego używam przy jadzi
Loctite- niebieski bodajże 243 średni do większych śrub
Loctite- zielony nie pamiętam nr. bardzo silny nieraz już grzałem palnikiem śrubę żeby ją wykręcić w pracy, jak chcecie coś przykręcić żeby już nie odkręcić to ten jest git
