Loctite
: 08 lut 2014, 9:04
autor: Bartas1982
Witam,
Koledzy, mam takie pytanie - na wiosnę przymierzam się do wymiany przedniej tarczy, klocków oraz płynu DOT w przednim hamulcu XT660X - czy do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem używał ktoś z Was klejów LOCTITE? Na niektórych elementach złącznych w swoim moto zauważyłem "niebieski" osad na gwintach (zapewne jest to któryś z LOCTITE'ów). Kolejne pytanie - jeśli używacie (lub trzeba użyć) wymienionego specyfiku, to jakiego? LOCTITE ma różne kleje niebieski, zielony, czerwony, itd. (ale to i tak nie koniec podziału, bo są tabele w zależności od materiału jaki ma być zabezpieczany).
Jeśli był taki temat, to przepraszam, ale nie mogłem namierzyć takiego na forum...
: 08 lut 2014, 13:03
autor: Wojtek
Czerwony mocny, niebieski słaby a zielonego nigdy nie miałem-chyba średni ;-)
: 08 lut 2014, 18:47
autor: ulusus
Loctite- różowy bodajże 222 klej do gwintów łatwo demontowany tego używam przy jadzi
Loctite- niebieski bodajże 243 średni do większych śrub
Loctite- zielony nie pamiętam nr. bardzo silny nieraz już grzałem palnikiem śrubę żeby ją wykręcić w pracy, jak chcecie coś przykręcić żeby już nie odkręcić to ten jest git ;-)
