Rdzewienie szprych xt660
cz0orny1991
Witam w mojej Jadzi z 2011 szprychy głównie przy tylnym kole są zardzewiałe.. Wziąłem sznurowadło paste tempo i próbowałem je wyczyscic.. trochę się udało, pozostały tylko głebokie wżery.. jednak zbyt mozolna to praca, za długo to trwało więc kupiłem pastę 3m mocnoscierną.. efekt taki sam z tym, że troszke mniej trzeba czyscic.
Z jakiego metalu wykonane są szprychy? aluminium? niklowane czy w ocynku?
Jaki srodek użyc by oczyscic szprychy z rdzy i zabezpieczyc je przed dalszym rdzewieniem?
pozdrawiam
czarnuch
Szprychy ameliniowe :shock: ??
Najlepiej rozebrać i oddać do piaskowania, a potem proszkowo...inne zabiegi to leczenie syfa za pomocą pudru...
grzegorz
Ja mam rozwiązany ten problem w następujący sposób, smaruję regularnie łańcuch który w następnej kolejności samodzielnie i automatycznie konserwuje mi szprychy. Zapewniam, że ta metoda jest bardzo wygodna.
ostatnio na ten temat rozmawiałem z Pawłem Królem z B-B.
Niestety żadne polerki nic nie pomogą (tzn. pomogą ale tylko na chwilę, do kolejnego wjazdu w lakse) a nawet zaszkodzą bo ściera się pierwszą warstwę na szprychach i później jeszcze szybciej będą nabierały rudego koloru. Szprychy w naszych Yadwigach są mocne ale niestety świecić się nie będą długo.
Według Króla są dwa wyjścia:
1. rozebrać koło, szprychy odpowiednio wyczyścić, odtłuścić i dać w ocynk.
2. kupić inne szprychy z nierdzewki, są dostępne ale drogie bo podobno takie szprychy się ciężko gwintuje (dostępne są w OTR, miał z nimi styczność i je poleca)
_arek_
U mnie poprzednik rozwiązał to tak, iż dal całe kola do malowania proszkowego... Bez rozbierania bez kombinowania... całe wypiaskowane i pomalowane na czarno....
Cena 100zł za dwa koła, plus wymiana łożysk.
Łatwiejszej i tańszej drogi nie widzę...
Można pobawić się papierkiem, przepolerować przeplatając ręce miedzy szprychami :mrgreen:
Ewentualnie rozebrać wyczyścić, ale to wróci tak jak zresztą Rodman powiedział.
XT660X '06 Grey in PROGRESS
2011 i korozja to chyba ktoś potraktował ten motor bardzo mocną chemią tak podejrzewam, od stania na zewnątrz tak szybko by go szlag nie trafił :/
Potwierdzam, jakiekolwiek czyszczenie szprych nie ma sensu, efekt chwilowy.
Zrobiłem tak u siebie na małych kołach, wyczyściłem bez demontażu (mozolna praca), odtłuściłem, pomalowałem bezbarwnym lakierem. Drugi raz oddam całe koła do malowania.
_arek_ pisze:U mnie poprzednik rozwiązał to tak, iż dal całe kola do malowania proszkowego... Bez rozbierania bez kombinowania... całe wypiaskowane i pomalowane na czarno....
trochę tego nie kumam, a co w sytuacji jak trzeba będzie naciągnąć albo poluzować szprychy?
Przecież koło jak się raz złoży to na tym się nie kończy co jakiś czas trzeba kontrolować stan naciągu szprych i ewentualnie korygować. Jak to zrobić jak wszystko zalane jest farbą proszkową :?:
_arek_
Spokojnie... pokręcić się da ;-)
A tak apropo wspomnianego tematu kontroli napięcia, było już gdzieś o tym pisane, bo temat mnie zainteresował.
Jak się jeżdzi to nie widać szprych ;-) Ja do drugiej felgi dokupiłem szprychy od Yamahy i nie ma rudej!
_arek_ pisze:A tak apropo wspomnianego tematu kontroli napięcia, było już gdzieś o tym pisane, bo temat mnie zainteresował.
A w szukajkę hasła nie łaska wpisać?
http://xt660.pl/viewtopic.php?t=2870&highlight=szprychy
_arek_
No właśnie wpisałem "szprychy", ale tego tematu z twojego linka mi nie wyszukuje dlatego pytam....
_arek_ pisze:Spokojnie... pokręcić się da ;-) .
cyknij w wolnej chwili zdjęcie tego pomalowanego koła.
głównie interesują mnie w nim łączenia nypel szprycha, nypel felga i szprycha piasta :-D
rzulin
zgadzam się z Rodman-em, malowanie całości bez rozbierania jest na krótką metę, wcześniej czy później popęka lakier na szprychach, łączeniach rawki z nyplem, nypla ze szprychą i gniazda w piastach.
pewnie, że się da... a potem jeszcze raz do szkiełkowania i malowania, bo lakier będzie wyglądał jak psu z budy.
Ja u siebie musiałem wymienić wszystkie szprychy w przednim kółku bo jak gość rozebrał to okazało się, że zamiast dwóch długości szprych miały pięć różnych, niektóre były poprzeciągane nawet o 4mm, więc poszły wszystkie nowe w ocynku ogniowym plus dodatkowo nyple mosiężne (nie zapiekają się i po kilku sezonach można bez problemu je obkręcać). W tylnym kole szprychy były rewelacyjne więc wymieniłem tylko nyple. Gość zaplótł wycentrował i kazał mi po sezonie przywieźć do sprawdzenia, centrowania (free).
a rdza pewnie wcześniej czy później i tak weźmie, mam tylko nadzieje, że raczej to drugie :)
Za miesiąc na zlocie zobaczymy jak to u ulususa wygląda.
