Rozruch na biegu
: 02 maja 2014, 20:02
autor: Valdi75
Mam pytanko...mianowicie kiedyś moja jadwiga zapalała na wrzuconym biegu. Od jakiegoś czasu jest możliwość odpalenia tylko na wrzuconym luzie. Jak powinno być prawidłowo? Co mis się to porobiło?
: 02 maja 2014, 20:42
autor: Herflick
Naprawił Ci się czujnik nóżki. Złóż ją, a zapalisz na biegu :).
: 03 maja 2014, 7:47
autor: Valdi75
Herflick - chyba nie w tym problem. Czasem na światłach mi zgaśnie chulajnoga i żeby odpalić muszę szukać luzu ... co mnie stresuje bo puszki na mnie trąbią :)
: 03 maja 2014, 8:29
Valdi sprzęgło masz wtedy wciśnięte?
Kiedyś Ulusus na zlocie miał problem jak wrzucał bieg to gasł motor i wtedy to był czujnik, wystarczyło go zewrzeć.
: 04 maja 2014, 18:43
Też tak miałem. Okazało się, że miałem przetarty przewód od czujnika sprzęgła przy klamce.
: 05 maja 2014, 9:32
autor: Valdi75
Dzięki za nakierowanie ... w wolnej chwili popatrzę na czujnik i przewód. Dam znać czy to był problem.
: 09 maja 2014, 13:22
autor: Valdi75
Dzisiaj rozebrałem czujnik przy sprzęgle ... przeczyściłem styki i wszystko wróciło do normy.
DZIĘKI ZA POMOC !!!
: 09 maja 2014, 23:33
autor: pancio
To ja mam jakis starszy model, bo nie mam czujnikow :-(
: 11 maja 2014, 9:26
autor: Rodman
Pancio ja mam chyba jeszcze starszy niż Twój i czujnik mam, tzn. miałem bo już go wyeliminowałem :mrgreen:
: 12 maja 2014, 18:52
autor: Neno
Muszę i ja się temu bliżej przyjrzeć bo i mi coś ostatnio czasem (raz na +/- dziesięć prób) nie chce kręcić na biegu.
: 22 cze 2014, 13:38
autor: vojtalenv
a jeśli moja z 91 xtz 660 nie odpala [quote][/quote]na biegu, to dałem się wrobić? czy ona tak ma że odpala jedynie na luxie.
: 22 cze 2014, 14:34
autor: Wojtek
Zobacz czy masz czujnik w klamce sprzęgła- dwa kabelki- przetnij i zewrzyj oba na stałe- nie wiem, po co komu, to dziadostwo z którym jest tylko problem :-/
: 22 cze 2014, 21:40
autor: vojtalenv
dzięki Kolego !
:shock:
