Hand brake
: 06 sie 2014, 21:30
autor: MichałXT
Koledzy cZy montował ktoś z Was w xie HB ?
: 06 sie 2014, 22:50
autor: pawulon182
A czy przypadkiem nie pytasz o Hand Bars? HB w skrócie
: 06 sie 2014, 23:11
autor: wit
Jeśli chodzi o hamulec postojowy na manetce jak w quadach , to G.. daje.
Wystarczy stawiać moto pod górkę i nie poleci.
: 07 sie 2014, 7:20
autor: arrasq
Chyba chodziło o ręczny tylni hamulec. Mam rację?
: 07 sie 2014, 9:25
autor: czarnuch
Tylko po co ??
: 07 sie 2014, 12:25
autor: _arek_
No jak to po cooo ??!! To Ty nie wiesz... !!???
Żeby wchodzić w zakręty na ręcznym
: 07 sie 2014, 12:45
autor: MichałXT
Tak, ręcZny tylny hebel ! Jak to po co ?
: 10 sie 2014, 9:06
autor: raczek_
pewnie dla lepszej kontroli latania na gumie
Szczerze to, taniej (nie licząc kosztów nauki wywrotek itp. ) jest się nauczyć obsługiwać hamulec nożny... Jeśli teraz ogarniesz gumy z HB to będziesz umiał latać tylko z nim... przesiądziesz się na inne moto i...? dupa. Polecam przyłożyć się do wyczucia tylnego hamulca, daje o wiele lepsze efekty. Jest dużo ćwiczeń na YT jak sobie z tym poradzić. Najlepiej dawaj go na koło do najwyższej pozycji jaką Ci się wydaje, że jest bezpieczna i 'ściagaj' się na ziemie za pomocą hamulca. Niech ktoś z boku kręci Cię kamerką to będziesz miał potem wzgląd czy pion był wystarczająco dobry. Dla balansu co najmniej musi to wyglądać tak:
: 22 sie 2014, 16:30
autor: MichałXT
Wlasnie problem w tym że mam 195centów i cieżko mi trzymać noge na heblu jak lece :/
Re: Hand brake
: 18 sty 2021, 20:39
autor: Grzes_ext
Odgrzeje starego kotleta.
No i jak ? ktoś zamontował HB do XTka ? Ja się przymierzam na ten sezon to zrobić, wstepny pomysł (patent) już jest
Mimo wszystko jeśli ktoś to już ogarnął to chętnie zobaczę/poczytam.
Re: Hand brake
: 19 sty 2021, 11:42
autor: maciokrk
To chyba nie jest jakaś wielka filozofia. Najprościej iść w gotowy zestaw. Na przykład
https://rekluse.com/product/brake-kit-dual-actuated/. Tylko czy jest sens? Jeździłeś kiedyś z ręcznym hamulcem tylnym? Zazwyczaj montuje się go pod sprzęgłem i operacja dźwignią nie jest taka prosta. Jeśli potrzebujesz do latania na gumie to moim zdaniem tak jak przedmówcy mówili lepiej nauczyć się operować nogą. Chyba że potrzebujesz go do zjazdów w ciężkim terenie... ale to wtedy chyba nie xtekiem.
Re: Hand brake
: 20 sty 2021, 0:29
autor: delirium
XTeki maja hamulce brembo więc bardzo prosto jest to założyć, sprzedają gotowe zestawy, dokręcasz do cylinderka tylniego wężyk itd.
Recluse to robi, Midwest Mountain Engineering, Ox itp
Sam myślałem o tym ale do mojego crossa...
np:
https://www.youtube.com/watch?v=Tasow3S ... otorSports
Re: Hand brake
: 20 sty 2021, 8:03
autor: kurol
Na filmiku zestaw jest dokrecany do pompy a nie do zacisku.
Bezposrednio do zacisku nie mozna,bo cisnienie bedzie szlo w zbiorniczek wyrownawczy plynu a nie na klocki.
Pompa na filmie jest ze zintegrowanym zbiorniczkiem plynu a nie z zewnetrznym jak w tenerce,wiec pompe trzeba by wpierw wymienic.
Ew. w yamahu wywalic zbiornik plynu hamulca tylnego i w jego miejsce wpiac sie wezem z przedniej klamki,chodz z zapewnieniem szczelnosci przy duzym cisnieniu raczej bedzie problem.
W rowerach sa zestawy z zaciskami wielotloczkowymi wiec moze stamtad by od biedy cos dopasowal zeby starczylo wydajnosci.
W Krakowie na Jozefinskiej jest serwis rowerowy Variobike,prowadzi go podobno jeden z lepszych specow od rowerow niejaki "Kali" moze on by cos dopasowal od mniejszych braci
Tutaj ktos niby to rozwiazal zwykla dzwignia na linke
https://www.youtube.com/watch?v=nMV4UFU8TAw
Re: Hand brake
: 25 sty 2021, 15:25
autor: Grzes_ext
maciokrk tak, korzystałem z takiego hamulce w Stunt Psie(F4i) i potrzebuję takiego hamulca do jazdy na jednym kole gdy prawa stopa nie leży na prawym podnóżku - pozycję pozostawiam wyobraźni
DO strzału ze sprzęgła używam jednego palca, także tutaj też jest zapas
Long story short - na gumie jężdże ho ho ho i ogarniam tylny hamulec, miałem moto do stuntu a że teraz mam tylko XTXa to mi troszkę tego brakuje.
Mój pomysł jest taki, żeby nie wpinać się w oryginalny układ a dołozyć drugi zacisk. Montaż drugiej klamki nie jest problemem a interesowało mnie głownie czy ktoś rozwiązał problem montowania drugiego zacisku - tak jak się to robi w stuncie. Póki co pomysł jest, kupić drugi zacisk z XTXa i "dołożyć" go do jażma - tu tkwi cały problem ale wstepny patent jest
Jak ogarnę to na pewno podziele się fotkami i info jak to zrobić.
