Strona 1 z 2
Kilka drobnych (chyba) problemów
: 22 wrz 2014, 16:23
autor: miskowy
Pierwszym niepokojącym faktem jest ruszająca się przednia tarcza hamulcowa. Będąc u "osiedlowego" mechanika powiedział ,że tak może powinno być. Niestety dalej mnie to męczy dlatego pytam was pięknych i mądrych forumowiczów :P czy tak musi być? co robić? kogo obwiniać? i kto utraci głowę ?
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/auC8HO_yvl8?hl=pl_PL& ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/auC8HO_yvl8?hl=pl_PL&version=3&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Drugim nieznośnym problemem jest metaliczny dźwięk wydobywający się gdzieś z przodu. Nie jest to nic w silniku tylko jakby jakaś blaszka go dotykała i przy pewnych obrotach dopiero się "uruchamia" . Czy to może być blaszka ochraniająca dół silnika??
Trzecim z listy są zardzewiałe części przy hamulcu (mam nadzieje,że widać)
No i na końcu raczej oczywiste ale na wszelki wypadek wstawię bo przygoda z supermoto dopiero się dla mnie rozpoczyna.Trzeba napiąć czy może jakimś cudem w tych typach motocykli tak musi być?
Nie muszę dodawać, że mechanik ze mnie to jak z koziej d*py trąbka :) Mam nadzieje, że to nic takiego oraz że pośmialiście się z mojego braku podstawowych znajomości z anatomii motocykla :P Pozdrawiam ! P.S tylko tu miałem możliwość zamieszczenia postu więc w razie czego przepraszam
: 22 wrz 2014, 16:32
autor: pancio
Tarcze nie są super sztywno umocowane, dlatego mówi się pływające. Rdza jest jak dla mnie normalną sprawą. Zestaw możesz mieć do wymiany jeżeli koń nie był na biegu i nikt na niego nie siadał podczas sesji.
: 22 wrz 2014, 16:33
autor: wit
1 - tak ,tarcza ma mieć luz choć nie koniecznie tak duży .
2 - metaliczny dźwięk przy hamowaniu z powodu pkt. 1 lub coś luźnego
3- klocki hamulcowe czasem tak mają bo są gorące.
4- luz łańcucha ok.40 mm. patrz instr obsługi.
: 22 wrz 2014, 16:36
autor: miskowy
a co zrobić żeby nie był taki duży luz?
: 22 wrz 2014, 16:40
autor: pancio
Naciągnąć albo wymienić, spytaj sie podwórkowego.
: 22 wrz 2014, 16:41
autor: wit
Raczej wymiana tarczy ale może ktoś regeneruje takie rzeczy.
Popytaj w dobrych serwisach
a na razie się nie przejmuj i lataj.
: 22 wrz 2014, 16:45
autor: Rodman
wit pisze:Raczej wymiana tarczy ale może ktoś regeneruje takie rzeczy.
nowa, oryginalna z serwisu kosztuje 180zł, na allegro też nawet jedna jest więc nie myśl nawet o regeneracji :!:
: 22 wrz 2014, 16:50
autor: soniq2
Miskowy, "nasajmprzut" mógłbyś trochę ogarnąć te zdjęcia, bo wstawione pomiędzy tekst rozwalają całego posta i nie wiadomo co do czego... ;-) ;-) wstawiaj je jako nowa linia tekstu i będzie git....
Jestem amatorem, lecz z tą tarczą to chyba jakieś przegięcie, bo moja jest sztywna jak głaz i nie można jej ruszyć.... więc chyba Twoja tez powinna, choć niech sie wypowiedzą forumowi fachowcy, co zjedli na XT-kach zęby.. :-) ;-)
W przypadku rdzy...hmm!!!!! no cóż - nie ma mocnych na upływ czasu i z biegiem lat pojawi się ona wszędzie.
Jeśli chodzi o łańcuch - to czytałem ostatnio, że normą jest odchył w granicach od 40 do 55mm. Dla nieobytego z motocyklami (ja tez tak zareagowałem przy moim łańcuchu) może być to dziwne, ale chyba wszystko jest OK.
: 22 wrz 2014, 16:54
autor: miskowy
Dzięki soniq juz poprawione :) właśnie ta tarcza mnie martwi ale skoro pływająca to może ma pływać :P
Dzięki wielkie wszystkim za porady i opinie
: 22 wrz 2014, 17:05
autor: Rodman
miskowy pisze: właśnie ta tarcza mnie martwi ale skoro pływająca to może ma pływać :P
Pływać ma ale na boki (zawias-koło) a nie przód-tył a jak już mocno pływa to trzeba wymienić bo to jednak tarcza hamulcowa, przednia i na dodatek jedyna w tym motocyklu więc jak fiknie to będzie zonk
: 22 wrz 2014, 17:11
autor: miskowy
hm no skoro tak to trzeba wymienić. Pisałeś Rodman ,że za 180zl jest na allegro.Ja patrze a tu 300+ cena ..czy allegro ma jakąś opcje "dymać frajerów" ? :P
: 22 wrz 2014, 17:14
autor: Rodman
sorry ale wprowadziłem Cię niechcący w błąd, myślałem, że tarcza z filmiku jest z wersji R a teraz dopiero zobaczyłem że Ty masz X. Tarcza za 180zł jest do R po ile są do X to nie wiem bo nie wymieniałem ale pewnie droższe bo są większe.
: 23 wrz 2014, 10:00
autor: MarqSz
miskowy, a weź Ty pojedź do Skóry na Nałęczowską. Mechanik raczej się nie zmienił, a ogarnia nasze sprzęty na 100%. I jak by co, dopytaj lijo, on ma kontakty i w Moto-GP i u Skóry.
: 23 wrz 2014, 21:53
autor: Sacramento
miskowy, co do tarczy to powiem Ci że niedawno robiłem serwis w Krakowie (Wilcza Garage) i mechanik jak zobaczył moją która rusza się mniej od twojej to powiedział że to jest w najbliższym czasie do wymiany :-|
Rodman, tarcza na przód do wersji X oscyluje w okolicach 600-800zł za nówke :mrgreen:
: 23 wrz 2014, 22:23
autor: Rodman
Sacramento pisze: Rodman, tarcza na przód do wersji X oscyluje w okolicach 600-800zł za nówke :mrgreen:
kolejny plus dla wersji R ;-)
