RISERY
piecia
Mam nastepujący problem
Po ostatnim wypadku moja kierownica lekko sie powyginała (RENTAL) obnizając w sposób znaczący komfort jazdy więc kupiłem nową WRP zamontowalem i co sie okazalo ze nadal lewa strona kierownicy jest dalej wysunieta niz prawa.
Po serii pomiarów rozkręciłem reisery i okazalo się że szpilka w lewym jest krzywa wyprostowałem założyłem i problem nadal jest w zwiazku z tym dwa pytania:
Co może być jeszcze nie tak?
Gdzie dostane tanie reisery (serwis 400zl ) allegro 180zl?
Ktoś ma jakiegoś pomysła?
Mógłbyś to jakoś przedstawić na fotce, z oznaczonym kierunkiem przesunięcia?
W pierwszej chwili jak przeczytałem opis Twojego problemu, pomyślałem że to może być kwestia wygięcia/przesunięcia półek??? lub po glebie wyrobił się sam mostek (trzymanie kierownicy) lub jak Ty to nazywasz riser 8-)
Piecia zrób to jak się robi w rowerze koło między nogi i kierownicą nagnij. Ja u siebie cały czas tak robię i jest cacy. Chociaż możesz to zrobić nawet nie schodząc z moto, naginaj kiere jak się zatrzyma na odboju.
laif
pancio pisze:Piecia zrób to jak się robi w rowerze koło między nogi i kierownicą nagnij. Ja u siebie cały czas tak robię i jest cacy.
Mój znajomy mechanik tez tak robi:) wiec patent musi być dobry!
"Biere każde auto z boku"
... droga nie prowadzi mnie do domu, ona jest moim domem....
XT 660 X 05rED Obrazek
piecia
po glebie mialem tak zacisniete polki ze "chodzily" razem a nie osobno po poluzowaniu glowki ramy przestawily sie delikatnie ale to nie rozwiazalo problemu dlatego wymienilem kierownice ale to nie zalatwilo tematu.
Moze zanim wloze kolo miedzy kolana sprawdze jeszcze gumy na riserach moze tam sie cos poprzestawialo.
W miare mozliwosci postaram sie zrobic zdjecia z tej operacji:)
Milo
Pytanie dotyczące mocowań ale na grubą kierownicę, może ktoś montował taką w XTku ? ja właśnie mam na taką chęć tylko problem pojawił się z mocowaniem na taką grubość. Poza tym że chciałbym aby było to całe mocowanie a nie tylko redukcja to mogło by fajnie wyglądać i być w czarnym kolorze. Jest może jakiś Znawca tematu ?
BarteQ, takowe posiada ;P
Milo
hemmm, z tego co udało mi się wypatrzeć na zdjęciach i w opisie motocykla to chyba właśnie ma adaptery.
Bo zaraz zupełnie zgubicie wątek tego postu-przypomnę kierownica Pieci
A teraz wracając na właściwy temat- Piecia o jakim moto piszesz :?:
piecia
MA SIĘ ROZUMIEĆ ŻE O X-ie
BarteQ
Tak mam kierownice 28,6 mm i do tego adaptery
Było już to zamontowane jak kupiłem moto, ale można oczywiście wszystko kupić w PL.
Np. coś takiego tylko wtedy kierownica jest wyżej: http://allegro.pl/item1000541344_zeta_a ... 8_6mm.html i oryginalne mocowania zostają
lub coś bardziej pod takie jak ja mam:
http://allegro.pl/item990763292_zeta_mo ... uning.html
lub
http://allegro.pl/item1000717513_mocowa ... kazja.html
pozdrawiam
PS Sory Piecia za zaśmiecanie twojego tematu
piecia
spoko nie obraziłem się ale piwo się należy
Powiem tylko tyle że jak ktoś ma więcej niż 180cm wzrostu to na pewno będzie zadowolony z wyższych reiserów
piecia, z tego co się orientuje sprzedałeś już iXteka, powiedz czy i w jaki sposób pozbyłeś się problemu z "krzywą kierownicą"?
Drugie pytanie mam do wszystkich, czym się kierować przy wyborze podwyższenia kierownicy? Jakie tam są śruby (długość i gwint?).
piecia
wymieniłem Raiser (lewy na nowy) i ustawiłem lagi na półkach ponownie bo były przesunięte.
Jak będziesz podwyższyć kierownicę to na obecne reisery są specjalne nakładki lub nowe raisery wyższe.
Olać gwinty ( nakrętki są w zestawie) ważne aby średnica trzpienia była poprawna
polecam firmę SW-MOTECH napewno cos dobiorą
http://www.sw-motech.com/lshop,showrub, ... ie,,,,.htm
Dzięki serdeczne to wyczerpuje dla mnie temat na tą chwile.
