Dławi się !!
: 15 kwie 2015, 17:29
autor: fundnb
Witam dzisiaj podczas jazdy na jedynce i odkręceniu gazu na maxa moto mi się na chwilę zadławił i pojawiła się czerwona kontrolka temp.cieczy na chwilę. Podczas szybkiej jazdy około 130 km\h wystąpiło to samo. Problem pojawia się za każdym razem jak odkręcam gaz na jedynce, albo na piątce odkręcam na maxa. Sprawdziłem błędy brak. Dodam jeszcze że sprawdzałem dzisiaj napinacz (został wykręcony i wkręcony).
: 15 kwie 2015, 17:44
autor: Goral
a masz wystarczajaco płynu chłodniczego?
: 15 kwie 2015, 18:41
autor: fundnb
Jest powyżej minimum ale nie za wiele doleje i przetestuje. Wiesz może czy jakiś specjalny płyn czy na dolewkę może być samochodowy.
: 15 kwie 2015, 19:10
autor: arkadius0
Jak nie wiesz jaki płyn, to już lepiej wody demineralizowanej dolej.
: 15 kwie 2015, 20:14
autor: pancio
A w chłodnicy masz ciecz?
: 15 kwie 2015, 21:45
autor: fundnb
Jutro będę sprawdzał. ale jak w chłodnicy by nie było raczej zbiorniczek też by był pusty.
: 15 kwie 2015, 23:18
autor: wit
Dławienie nie jest raczej spowodowane chłodzeniem.
Wygląda mi to na brak styku tps lub na kompie , spowodowany drganiami.
Posprawdzaj wszystkie złącza elektryczne i ewentualnie przeczyść.
: 16 kwie 2015, 0:12
autor: pancio
No dławienie na pewno nie jest spowodowane, brakiem cieczy. Dziwne że tylko na 1 i 5 biegu tak robi, sprawdż elektryke łącznie ze świecą.
: 16 kwie 2015, 7:31
autor: crazyrider12
A jak będziesz sprawdzał elektrykę to sprawdź klemy na aku, kable czy nie są popuszczone na głównym przekaźniku i główny przewód masowy -idzie wprost z aku do rozrusznika jeśli dobrze pamiętam
: 16 kwie 2015, 20:05
autor: fundnb
Sprawdziłem płyn w chłodnicy na full, uzupełniłem w zbiorniczku weszło niecałe 100 ml. Przejrzałem elektrykę i profilaktycznie spryskałem większość kostek preparatem do styków. Wiązki wydają się ok a wtyczki były sztywno powpinane. Po tych zabiegach przejechałem jakieś 10 km i jak na razie jest ok. Nawinę trochę więcej km i dam znać w przyszłym tygodniu bo w weekend akcja reg. zaworów.
: 16 kwie 2015, 20:07
autor: fundnb
Co do kabelków do rozrusznika to dobrze pamiętasz krazyrider
: 17 kwie 2015, 21:36
autor: Rodman
fundnb pisze:krazyrider
