Wbity 1szy bieg- sprzęgło wciśnięte, a koło się kręci.
: 03 maja 2015, 19:14
autor: Phantom
Dziś pierwszy raz taka sytuacja mnie spotkała. Wracam z wycieczki, wrzucam Yamahe na stojak (taki na wahacz) i chcę posmarować łańcuch.
Wbijam 1kę trzymam sprzęgło, a koło ani myśli zwolnić.
Zawsze tak robię i do tej pory po wbiciu biegu koło się ruszyło ale potem zwalniaĺo. Podkreślam że cały czas sprzęgło wciśnięte.
Jakies pomysły?
Podczas normalnej jazdy nie czuć żeby moto chciaĺo iść.do przodu.
: 03 maja 2015, 21:53
autor: pancio
Moze wzstarczy sprzeglo wyregolowac. Ja zawsze mam slabiej sprzeglo ustawione, tak ze samo sie nie zatrzyma i nie zwolni ale pod mala sila sie zatrzyma.
: 03 maja 2015, 22:52
autor: misiek600
Jak poprzednik, regulacja linki no chyba, że to już sprzęgło do wymiany
Generalnie koło zazwyczaj coś tam ciągnie na biegu i nie ma na to bata, dopóki się nie zatrzyma go mechanicznie tak jak Pancio napisał.
: 04 maja 2015, 14:42
autor: Arturros
Jeśli sprzęgło nie ciągnie, działa jak należy, to na siłę nie szukać problemów. Jeśli łożyska w piaście i zacisk w idealnym stanie, to koło niema zbyt dużych oporów, kręcić się będzie.
: 04 maja 2015, 16:16
autor: Phantom
Dziękuję Panowie.
: 07 maja 2015, 22:55
autor: wojas3
Z tego co pamietam to miałem podobnie i to w kilku różnych moto, w których sprzegło chodziło idealnie w czasie jazdy, wysprzęglało niby w pełni, a mimo to w takiej sytuacji którą opisałeś było tak samo, nogą dało się je zatrzymać ale zaraz samo startowało - uznałem że tak ma być i niczemu to nie szkodzi.
: 08 maja 2015, 9:52
autor: Fuczak
W puszkach koło, jeśli nie ma oporów czyt. wisi w powietrzu, to kręci się nawet na luzie. Także IMO jest to normalne także w motocyklach. Jednak dokładnie nie znam zasady działania oraz budowy sprzęgła w motocyklach. Trzeba będzie nadrobić :D
: 08 maja 2015, 13:15
autor: deny
No chyba to normalnie przeca sprzęgło moto jest MOKRE czyli cały czas pomiędzy tarczami ( a kilka ich jest) znajduje się olej , i na wrzuconym biegu nawet ze wciśniętym sprzęgłem będzie się kręciło koło bo właśnie olej przenosi trochę momentu napędu na koło.... O to Wam chodzi.. ?? zę niby napęd rozpięty ale opór mechaniczny oleju powoduje lekkie przekazywanie obrotów pomiędzy tarczami aż do wałka wyjściowego napędu ...
: 10 maja 2015, 23:35
autor: wojas3
no niby tak, ale auta mają suche sprzegło, oleju nie ma a jest tak samo. Tak czy siak, ja bym się tym nie przejmował, no chyba że po wciśnieciu sprzegła motor rusza ( normalnie na kołach ) wtedy coś nie tak.
: 11 maja 2015, 22:55
autor: Phantom
Ok panowie. Dzięki za sugestie. Faktycznie- wszystko jest w porządku
Kolejne nowe doświadczenie.
P.S
Fuczak- jak po żużlu?
